Shaarky
Vše, co zveřejnil Shaarky
  1. Myslis tohleto ? Dalo se to poznat jiz od pohledu ?
  2. Dela mi to taky... Jestli na to prijdes, rozhodne dej vedet. Jinak mne to cuka i kdyz pridam plyn (pokud jej pred tim uplne uberu). Rikal jsem si ale, ze to je spise zalezitost elektriky motoru....
  3. Shaarky odpověděl na Whitek's téma v Lampárna
    Je to tahle firma ? http://www.autobrno.com
  4. Shaarky odpověděl na amidamaru's téma v Podvozek
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=bubnove
  5. LED 3. brzdove svetlo se sehnat da, ale origo zrejme tezko (http://autodoplnky.objednavejte.cz/c168-brzdova/). Jinak ta predelavka az tak moc casu nezabere - cca 1,5 hod.
  6. Tak si odpovim sam - nakonec tam sly odpory 0,3W 560Ohm a v pohode - jas v poradku, žádné hřání. Nejdrive jsem videlal plosnak, na kterem drzi zarovecky (natavil jsem plast. uchytky). Pak uz jen stacilo vypajet objimky zarovecek a misto nich napajet diodu, ktera mela misto dratu na anode odpor 560Ohm. Pak jsem ten plosnak natlacil zpet, opet pouzil pajku, aby to tam drzelo jako drive a nasadil. Přikládám i pěkně mizerné fotografie (mobil). Pár odkazů - v případě, že elektrice taky moc nerozumíte http://www.error-cv.estranky.cz/clanky/nezarazene/diody http://www.tousak.estranky.cz/clanky/tuning-pc/LEDdiody
  7. Shaarky odpověděl na lubann's téma v Ostatní
    JJ, kez by....napr. AZ Servis v Brne se "nezapojil do teto akce"
  8. Shaarky odpověděl na Zarco's téma v Exteriér
    Co si tím prosím myslel ? Nedokáži si to představit. Díky.
  9. Zadny slaboproudar ? Asi to tedy budu muset zkuset...
  10. Shaarky odpověděl na ladikuk's téma v Exteriér
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=plast+pod+okna - ale obavam se, ze uz nebudou...i kdyz to ma byt stala nabidka
  11. Shaarky odpověděl na peteres's téma v Podvozek
    Dělá mě to taky tak - když to sundáš dolu z heveru, tak ta prachovka jde normálně zpátky nasadit, sedne si tam téměř sama.
  12. Shaarky odpověděl na Zarco's téma v Exteriér
    Lepsi nez spekulace by bylo nejake foto nekoho, kdo to uz delal... (lak. tuzka -> 24hod -> brusny papir 1200-2000 -> pasta tempo -> vosk,lestenka... http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...taodkaminku.htm ) Nemate nekdo ?
  13. Shaarky odpověděl na lubann's téma v Ostatní
    Volal jsem tam, rekla mi, ze se mam poptat u obchodniku...
  14. Shaarky odpověděl na lubann's téma v Ostatní
    Lidicky, co to obnasi ? Zavolat jen na to cislo a oni to zaslou kam budu potrebovat nebo me poslou do servisu a pridaji to k prvni oprave ?
  15. Shaarky odpověděl na OTDi's téma v Motor
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75&st=25
  16. Shaarky odpověděl na Speedy20V's téma v Exteriér
    Taky by mne to zajimalo...nikdo nema zkusenost ?
  17. Shaarky odpověděl na peters7's téma v Exteriér
    Co neco takoveho ? http://www.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=2960629 Treba se s dotycnym domluvis...
  18. Co ještě použít paralelní zapojeni, ale před každou diodu dát odpor okolo 575 Ohm, šlo by to (Udiody=1,5V, Idiody=0,02A) ? U toho sériového asi bude problém udržet pravidelný rozestup diod...
  19. Prave ze to chci spojit tim vodivym lakem (pastou...), ale nerad bych tim odpalil dalsi...
  20. Shaarky odpověděl na Shaarky's téma v Ostatní
    Tak si odpovim sam : 1\ stale netusim a asi to jiz nebudu resit 2\ z kufru je to slyset v pohode, zrejme to tak necham a zkratim kabelaz 3\ bez sundani narazniku to nejde 4\ napajel jsem to a poradne zaizoloval...snad jsem neudelal spatne.
  21. Nechci zakladat nove tema, tak se zeptam zde. Vyhrivani mam preruseno bohuzel v mistech,kde bych se dostal jedine po demontatazi skla (pod plechem). Premyslim, ze bych spojil dva dratky k sobe vertikalnim spojem, z venku to nebude videt. Co myslite, ma to smysl ? Nerad bych odpalil ten, se kterym to spojim....
  22. Tak na 1997 rocniku se ta lista bude muset asi oddelat, jelikoz to vypada trochu jinak...
  23. Nastav to primo ve VAG-COMu. Kdyz jsem to nastavoval primo na COM portu, nefungovalo to...
  24. Diky.
  25. Ahojte, chystam se na zapojeni park. asistena (origo) a mel bych par dotazu (odpoved jsem ve celem foru nenasel) ;-( 1\ krome zakladni zapojeni +/ GND bych rad pripojil i K-line pro pripadnou diagnostiku problemu. Je toto mozne u Octavie 1997 ? Napr. DP uvadi toto zapojeni az od 2001. Jde mi o to, zda-li s tim RJ musi pocitat nebo zda-li to staci nekam spravne napojit - popr. kam se to napojuje. Uvital bych nejaky obrazek, tech dratu je tam v palubovce az az :-) 2\ repracek od park. asistenta se ma davat do B-sloupku. Neni to zbytecne? Predpokladam ze i z kufru to pujde slyset. 3\ budu davat senzory do listy - musim sundavat naraznik ? Zda se mi,ze to jde i bez toho. 4\ jak napojujete draty - napajenim na ostatni vodice nebo existuje elegantnejsi zpusob ? Tak...to by mohlo byt vse. Predem diky.
