Vše, co zveřejnil boban12
problem pri starte
tak bol som s tym v servise, a je to imobilizer, a kluc uz nejde naprogramovat, tak mi ponukli ze to objednaju a cena ze 100 eur za kluc a praca okolo toho, ako skoro som sa tam zlozil na prdel:))) tak im vravim ze dakujem, vymenu si premyslim...) hehe zariadim si to inac:)) ale inac diky za tip:)
problem pri starte
no skôr chipne motor... a pokial by to bol imobilizer tak co s tym potom??lebo je pravda ze mam DO v haji, (oba kluce), kontrolka na kluci mi bavi ale neodomyka a opak... skus mi nejak poradit..
problem pri starte
zdravim, mam octika 1.9tdi 2004,96kwh, pri startovani po dani kluca do polohy start motor sa snazi startnut,ale po 2sek zhasne sam od seba, viete mi poradit cim to bude a co s tym?? diky moc
Alu kola
otazocka,,, mam 195/60/15 chcem menit na 205/55/15 a teraz, nebude prilis velka medzera medzi pneu a blatníkom?? diky
kenvud radio :)
no diky moc,, skusim a uvidime,, sice teraz sa mi to nejak neozyva vypinanie, ale tak skusim a uvidime,, snad to pomoze:)) diky ave octava
- rozvody
kenvud radio :)
- kenvud radio :)
hojky,, moje radio v octave si niekedy samo od seba zmysli, ze sa vypne a po chvíli sa opat nastartuje, je to take vypnutie, ako keby som vytiahol kluc zo zapalovania. ja si osobne myslim, ze by to mohla byt poistkou, ale za asi pol roka som menil uz 2x poistku, radio je ete v zaruke a bolo v servise na kontrolu a ono je bez zavady vie mi niekto poradit na co by som sa mal este kuknut? diky- rozvody
- rozvody
zdravim Vas, mam octavu 1.9 tdi 96 kW, r.v. 2004, najazdene nieco malo cez 100 000km a rad by som vedel, kedy menit rozvody, hladal som, cital som, no a je tu tolko nazorov a rad, ze sa neviem rozhodnut, ktory je ten pre mna help.gif takze, pri kolko km by som mal u svojej octavky menit rozvody??? filtre mam nove, tak isto aj olej, olejovy filter a naftovy tiez. vdaka za radu smile.gif- vyskakovacka
jop, diky moc,,, aky je potrebny cas pre vymenu baterie, aby sa neposkodilo nastavenie??v pripade synchronizacie postupovat ako???u octavky?- vyskakovacka
zdravim, som tu novy a tiez mam zaujem spravit nieco prospesne pre auticko "sam". nazaciatok sa chcem opytat ako by slo rozrobit startovaci kluc vyskakovaci, kôli vymene baterie,no a aka bateria tam ma byt. a v pripade zlozenia co a ako s tym nalozit dalej.... diky moc - kenvud radio :)
