Vše, co zveřejnil Mara2000
- LED podsvícení budíků
hlucny motor
Tak to fakt směřuje na ten kat nebo tlumič, každopádně dej vědet výsledky čeho se dopátráš ať je zde info i pro ostatní
hlucny motor
zeptám se změnil se zvuk po nějakém zásahu, nebo se to zhoršovalo postupně?
hlucny motor
Co jsem patral po zahraničních forech tak buď špatný tlumič výfuku a nebo přicpaný kat
- Chyby / závady z diagnostiky
Po nastartování motor chcipne
- Po nastartování motor chcipne
Jinak filtr jde hodně blbě, takže sikovky a opatrně zmáčknout zámek na koncovkach a vykroutit ven. Jestli neni ucpanej tak bych to mozna nechal az po dovolene aby neco neprasklo - je to plast- Po nastartování motor chcipne
Tak podle toho to čerpadlo bude asi přidřené, ještě zkontroluj konektor aby tam nebyl jenom vyhřátý spoj ( studeňák) , jinak dát nový čerpadlo a jedem :-) Já měnil při 100.000km filtr preventivně a myslim že si to už zasloužil.- Po nastartování motor chcipne
Tak to más vyhráno, závadu nebude to těžké najít je v nádrži: http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/palivova-privodni-jednotka-fg1494-12b1-delphi?id=2943281- Po nastartování motor chcipne
Když odemčeš auto, otevřeš dveře, natlakuje ( je slyšet cca 2s podavací čerpadlo) ?- Po nastartování motor chcipne
Ahoj, bude to podavací čerpadlo - nízkotlaké http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555- Zmena podsviceni interieru + budiku
Nabízím změnu podsvícení interieru, barevná varianta dle přání zákazníka. Působiště mám 20km od Brna Pro podrobnosti volat na tel. 777106232. http://www.gtech.czweb.org/index.htm- Vrzání řadící páky
Kluci lupe to v té hlavici, chce to rozdelat a vymezit vule- Úniky oleje z převodovky
Měl jsem to stejný a bylo to gufero mezi motorem a převodovkou - tedy motorový olej. Twl. auto r.v. 2014 a tohle? to je pecka- Problém (asi) s elektrikou - rádio Bolero
Dík, jestli to ještě někdy udělá tak vim po čem jít , diagnostika nic neháže.- Problém (asi) s elektrikou - rádio Bolero
Máte prosím obj. číslo té spínačky? Je to tohle? http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0905849b-spinaci-skrinka.html párkrát mi to také udělalo. Nyní je klid bude to záviset na teplotě.- Zkřivené kotouče
Kotouče stočeny, zatím je klid.- Vymena a demontaz radici paky
Petře, jsou potřeba udělat 2 planžety z kaleného plechu s hladkými hranami ( jak špachtlu od ledňáka ) síla tak 0,8mm vložit do míst ozn. červeně na obrázku a jak ucítíš že jseš na zobáčkách tak zapáčit směrem od sebe ( ke klimatroniku) za současného tahu za koženou manžetu směrem nahoru. Jde to pak docela lehce a hlavně bez poškození. Dokonce i v DP to mají na obrázkách blbě nakresleno tak jsem na to musel přijít sám. Jinak to vrzání tam mám taky ( jakoby lupnutí občas když se přeřadí) je potřeba shodit i tu hlavici (koupit předem novou sponu) a vymezit vůle.- Hučení z přední nápravy nad 100km
Dobrá zpráva, já dnes dopřevodovky dal 2 tuby Gear protect aditiv s MOS2 od LIQUY MOLY tak dám vědět jestli převodovka ztichla ...- Zkřivené kotouče
Jestli jsi to myslel takto tak sem to blbě pochopil ... omlouvám se- Zkřivené kotouče
- Zkřivené kotouče
Ok, ale tady se bavíme o správném postupu výměny kotoučů, v servisech z toho taky nedělají žádnou přesnou strojařinu , pokud je plocha dokonale čistá tak to prak nemůže házet a jsou na vině ložiska.- Hučení z přední nápravy nad 100km
nasaaudi: bohužel klasika :-( někdy mě přijde že čím víc se člověk o auto stará tím víc mu to dává vyžrat. Tam budou pokud se tedy jedná o převodovku načatý ložiska takže buď vyměnit ložisko nebo shánět jetou ( nedoporučuji )- Zkřivené kotouče
...dosedaci plocha se neleskla to bych kecal ale zádné nerovnosti jsem od rzi jsem tam rozhodne nenechal, no rozeberu to a uvidime- Zkřivené kotouče
Ty původni co jsem měnil byly totalně KO, any ne tak sjety jako vyrezlý zevnitř tj, jezdilo to kratké trasy a sůl udělala své. Nedivím se že kopaly. Změřím ten náboj a dám vědět. Je pravda že pak už to může být jen ložisky ... - Po nastartování motor chcipne
