Jakoubek
Vše, co zveřejnil Jakoubek
  1. Tak že škrtící klapka vyčištěná a je to v pohodě děkuji za radu, je to radost a o hodně větší požitek z jízdy.
  2. Na spínač jsem koukal, když je pedal volnej spínačem prochází proud, když se sešlápne pedál proud neprochází tak snad je to tak správně.Zkusím vyčistit tu škrtící klapku.
  3. Ahoj dává se tam odpor 3,3ohmů můžeš ho naletovat na ten kabílek co je ve středu volantu a vede do begu, hlavně si s vyndaným begem nezapni klíček bo ti začne svítit kontrolka a budeš muset vymazat vagem.
  4. Můžu doporučit mám je taky tak dva roky repasované a přifouknute na větší tlak kvůli reprákům ve dveřích, loni šli nějaké zprávy že měl končit tak asi ne.
  5. Otáčky nekolísaj jen se to zhoupne hodně dolů,někdy se kochám krajinou nebo když dojíždím do křižovatky, to pomalejší řazení možná trošku zlozvyk z náklaďáku aby se srovnávali otáčky, když mě chytne rapl tak ty otáčky moc nestíhaj klesat a v tu chvíli mi to nevadí.
  6. Ahoj mám drobný problém, při přeřazování když sundám nohu z plynu tak klesnou otáčky na cca 500-550 někdy až problikne dobíjení jakoby to chtělo zkoro chcípnout a otáčky se vyhoupnou na těch cca 850 kde drží volnoběh v pohodě, jde o motor 1,8T 20v AGU r.v.98 dělá to u studeného i teplého motoru.
  7. Ahoj já používám už asi 5.zim obyčejný igelitový pytel rozřízlej po delší straně přivřenej do dveří a když se použije větší pytel vystačí i přez boční okna a je to bez škrábání. S teplou vodou bych to moc nezkoušel, rozdíl teplot je značně velkej a bál bych se prasknutí skla, stokrát se nic nestane a po stoprvní okno v ...
  8. Ahoj já teda nevím ale neleptá se to pro to aby to BYLO vidět a odradilo??? Mám taky zatmaveno a moc to vidět není.
  9. Konečná fáze vypadá nějak takhle, s tím podkladem pod lak si to chce vyhrát aby to nebylo moc hrbaté, nebo jiná možnost koženka ale je to dost členitej kousíček nebo flock
  10. Ahoj návod nevím jestli někde vůbec je. Jde o to vzít původní domeček a vyříznout do něj díru na novej vejškáč, pak něčím vypodložit já si vysoustružil kolečko ze železa ale stejně dobře by asi posloužilo kolečko z polystirenu, je potřeba aby venkovní průměr kolečka měl stejný průměr jako venek vejškáče, pak přetáhnout silonky a vzadu udělat uzlík aby byli silonky hezky našponované, naředit epoxid podle návodu k použití a natřít silonky, až to vytvrdne tak udělat třeba ještě 3 vrstvy já udělal pět aď to drží,opatrně udělat do středu otvor na zasazení vejškáče doladit kitem , plničem a barvou.
  11. Nazdárek si je udělej sám není to nic složitého, stačí laminovací souprava a jedny silonky :-)
  12. O1 1998 1.8 turbo isofix mám
  13. Jakoubek odpověděl na lukas.novot's téma v Elektrika
  14. Zdravím, můžete někdo prosím vysvětlit polopaticky to zapojení motorku naklápění světel z před face. na po face. zapojení světel je docela logické pasuje to podle čísel, akorát u pinu 4 to se tam dotáhne od někud kostra??? U těch motorku jsem z toho nějakej zmatenej u předface. bude přebejvat kabílek nebo se použije na tu kostru??? Za odpověď budu moc rád.
  15. Zdarec já mám na spodku palubky přilepené diodové pásky zapojené přes spínač ale přes stropní lampičku to taky dobře funguje na fotce svítí i červená stropní lampička. EDIT: Fotka někam zmizela tak snad teď
  16. Zdravím, měl bych dotaz ohledně zadního nárazníku na combíka. Jaký je rozdíl mezi před face. a po face.? Nejde mi o to že po face. je z jednoho kusu a celej nalakovanej ale jestli jsou rozdíli ve velikosti popřípadě zaoblení toho spodku? Za odpovědi předem děkuji.
  17. Jakoubek odpověděl na Slon's téma v Exteriér
    Zdarec co bys za ně chtěl?
  18. Nazdarek a není jednodušší když otevřeš dveře tak např. šroubovákem nebo i klíčem zacvaknout zapadku zámku a při zavírání vzít za kliku zamek se otevře, je to nejjednodušší řešení, i když s tím vypínačem dobrej nápad,žarovky bych nevyndaval nevíš kdy se ti bude hodit světlo
  19. Nazdárek do jakejch míst dáváš ty gumy? Těsně pod sebe nebo dál od sebe? Nahoru nebo dolu?
  20. Nemáš nějakej odkaz na ty kroužky ? Fotku jakým způsobem se to montuje a kolik to cca.stojí? Kam jsi namontoval ten puk? Někam pod tlumič? Bych potřeboval jen přitvrdit ne zvednout, aktuální výška vyhovuje
  21. Nazdárek Potřeboval bych radu. Jak přitvrdit zadni pružiny? Když naložim něco do kufru tak si zadek docela dost sedne dolu, kolega říkal že jsou už unavené pružiny, podle mě kdyby byly unavené tak to sedí dole stále ne? Někde jsem viděl nějaké kroužky které se dají do pružin, tak se zkuste podělit o zkušenosti zda vyměnit pružiny nebo jak fungují ty kroužky děkuji.
  22. Zdravím. Myslím že první dotaz se týkal combajna, u toho svítí běžně horní žárovka, měnila se spodní žarovka která je na mlhovku za dvouvlaknovou a přidával se jeden kontakt. Se svícením do Cečka je to trochu obtížnější,určo by tam šli napasovat např. červené diody ale asi by se to rozplívalo po celé zpátečce a blinkru tak že jedině to rozdělit což by znamenalo rozlepit kryt světla ..... no asi moc moc práce.
  23. 54mm, r.v.98 combajn
  24. Nazdarek já mám též origo v combajnu, unese V poho mě 98kg 202cm plus mojí pokovičku 6O kg 173cm,dá se v tom krásně spát absolutní rovina a neudělalo to nic ani při pohybování se
  25. Nazdárek, já bych do toho nešel, možná to vypadá dobře ale v noci běs a hrůza, nic neuvidíš a protijedoucí řidiče to bude oslňovat. Přemejšlej o montáži čiré optiky z Laurin & Klement ta má k tomu uzpůsobenou parabolu
