Symphony MP3 - problém s Maxidotem - nic nepomohlo
a je jedno jak ty barvy drátů nebo čísla zapojíš?dělal jsem to před zimou a nejede mi to
jelikož mám ten samý problém,tak by mě taky zajímalo na co je ten čtvrtý drát?
bembas začal sledovat Jake máte zkušenosti s repasovaným turbem , zatékání přes pilový filtr , Ovládání výhřevu sedaček a 3 další
Teď jsem řešil to samé,odtoky jsem měl v pořádku.Je poškozené těsnění pod boxem,chce to oddělat box (drží ho 2 plastové matky a to těsnění pod ním,chce to trošku zabrat),a dát ho na silikon nebo jiný tmel,doporučuji tam dát větší vrstvu ať to nemusíš dělat 2x jak já,a dávej pozor ať nestrhneš závit na matkách jak já
Potřeboval bych radu,přestal mi fungovat výhřev sedaček,obě strany najednou,včera fungovali a dnes už ne.Po zapnutí z 0 na 1 je slyšet cvaknout relátko (levá i pravá strana) a to samé i při přepnutí zpět na 0,ale jinak se nic neděje.Jediné co mě napadlo po tmě udělat je podívat se na ovládání,vytáhl jsem ho,a něco v něm rachotilo,Tak jsem ho rozdělal a vypadl na mě kousek cínu,viz foto.Má to něco společného s nefunkčností výhřevu?Nikde není vidět že by to někde chybělo
- Trippling
Trippling
Včera jsem do své OI dal origo VW tripling,a zjistil jsem,že pokud do blinkru jen klepnu tak je to opravdu jen takový dvojblik,když to podržím cca sekundu tak to krásně 3x blikne.Tripling mám ve firemním peugeotu a tam stačí jen ťuknout a funguje jak má.Nedá se to na OI nějak upravit?
- Držák nápojů místo popelníku
Tak už jsem přehodil rádio místo kastlíku a v pondělí jdu objednat do vw držák nápojů z lupa.Čekal jsem na zákazníka na benzínce a měl jsem čas asi půl hodiny,tak jsem si řekl,že se podívám jak to tam půjde dát.Jsou tam jen menší okýnka a rádio tam nedrželo zacvaklé,vzal jsem nůž a okýnko zvětšil směrem nahoru a je tam jak z výroby,na kastlíku jsem uřízl vrchní zarážku(je tam jen jedna) a z boku dvě vodící drážky,trvalo mi to cca 15 minut.Už se těším na ten nápoják
folie místo laku-zkušenosti
Mám to ve folii a zatím v pohodě,lepeno cca 2 roky zpět
- Chiptuning
Motorek stahovačky u řidiče
Řeším menší problém na elektrické stahovačce u řidiče,kamarád koupil OI r.v.98,a nešli stahovat přední okna,po rozdělání jsme zjistili,že obě jsou prasklé.Koupil jsem stahovačky levou i pravou a začalo se z výměnou,pravá v pohodě,u řidiče motorek jen cvaká a nejede,zbytek oken a centrál z ovladače funguje,už jsem zkusil jiný motorek a taky v něm jen cvaká a nejede,dal jsem i můj funkční ovladač ze dveří a pořád nic.Může být problém i jinde než v motorku?
Dojezd okna - okno se vrací
Mě to dělalo něco podobného,vyjelo to do půlky a pak to sjelo dolů,sundal jsem tapec,a zjistil jsem,že je prasklý jezdec na stahovačce,dal jsem novou stahovačku a mám klid,byla to pravá přední
3m karbon kapota,střecha,kufr
Já spolupracuji s firmou rrauto.cz a naprostá spokojenost
Spotřeba TDI
Včera Zlín-Brno a zpět,tempomat na 140,místama při předjíždění i 180,OI 81 Tdi,r.v.99,sedan,5,9 na sto,průměr na 1 000 km většinou město 6,3 L/Km
