barnak
Vše, co zveřejnil barnak
  1. barnak odpověděl na Yosef's téma v Ostatní
    Skončila garancia ceny pri objednaný?
  2. barnak odpověděl na Yosef's téma v Ostatní
    Scala má nový cenník platný od 25.10.2021 . Cenník je platný len pre skladové vozidlá. Čo to znamená? Nové sa nedaju objednat?
  3. Scala JOY už nemá konfigurátor.
  4. My sme dali zalohu 0e.
  5. Mne bolo povedane cena sa menit nebude.
  6. Ide zrkadlit napr. Hbo go?
  7. http://auto.sme.sk/c/6994423/upravca-vydoloval-z-maleho-motora-skody-fabia-vyse-120-koni.html
  8. co na to hovorite ? je to bezpecne ?
  9. momentalne auto od pondelka v servise cakam az mi zavolaju
  10. ja som na to nastriekal univerzalny impregnacny sprej je vhodny na kozene , textilne materialy, obuv.oblecenie s klima nembramami chrani trvalo pred vlchkostov ,mastnotov a necistotami som zvedavy ci pomoze
  11. auto odstavene cca o 16.00 o 18.30 teplota -5 uz neotvorim zadne dver ostatne relativne sa otvorili dobre pridam foto starsieho data ako to vyzera ale nemam foto ze voda bola aj za tesnenim na dverach doslova velke kvapky
  12. teraz som v pomikove v autorizovanom servise povedali ze sa to nemaze v pondelok nesiem auto ze budu nastavovat dvere
  13. ete troska to rozpisem na mojej strane aj zadne na druhej strane je to lepsie ale tiez mokre no nie tak ako moja strana ta je ako spongia bol som dnes v inom autorizovanom servise ze chcem nejaky pripravok na to tesnenie no povedali ze nic nemaju a ze sa tam nic nedava a ze to nema primrzat o karoseriu tak som bol v svojom servise a ma na moj natlak objednali na pondelok ze to nemoze tak primrzat ze budu nastavovat dvere ale ete to nikomu nerobili tak na mojom aute sa budu ucit co sa mi vobec nepaci a ze to bude trvat viac dni a uz su v kontakte z clovekom zo skodovky ze take robili v michalovciach ale nemusia to dobre nastavit na prvi pokus tak opet to prevery mraz co ma opet nepotesili
  14. chcem sa ete opytat ci to je normalne aby bolo neustale nasiaknute vodov ako spngia vonku musi byt viac dni teplo aby to vyschlo no staci trosku dazda a opet ako spongia v servise mi povedali ze mi budu nastavovat dvere co vi na to?
  15. Skoro kazde rano ak je vonku minus mam problem rano otvorit svoju FABIU tesnenie okolo dvery v hornej casty mi stale primrza o hornu cast karoserie. Neviem preco mam tesnenie okolo dvery stale uplne premocene a to je dvovod preco mi primrzaju o karoseriu. Mate niekto podobny problem alebo co s tym? Dal som to na reklamacku no maju sa mi ozvat uz cakam skoro 2 mesiace, teraz v mrazoch mam strach co bude rano.
  16. barnak odpověděl na George Couser's téma v Novinky
    Petta a nakolko ta vyjde pokuta ak ta nameraju?
  17. Tak zacnem tym MILIL SOM SA vcera teplota v aute 40 stupnov nastavil som klimu na cca 26-27 stupnov a siel studeny vzduch cca po 20 minutach uz som jednoznacne citil ze ide iba vlazny vzduch tak nam nasa klima ozaj reguluje , udrzuje teplptu ako tu uz bolo vyssie napisane
  18. Jeste jednou se Vas ptam (zapadlo v hloubi diskuze) : Kdyz vy sednete do auta, ktere stalo dlouho na slunicku, a pustite klimu (vetrak treba na 2, ale to neni podstatne), zacne to foukat vyrazne chladnejsi vzduch (samozrejme az potom, kdy zacne fungovat klima), ktery se postupne citelne otepluje, tak jak se teplota interieru blizi Vami nastavene teplote ??? ODPOVED-mne to tak nefunguje stale mi fuka rovnako chladny Barnaku, ale to je úplně v pořádku. Když si pozorně přečteš co píšou v dílenské příručce (příloha mého předešlého příspěvku) bod 10 druhý odstavec. Pokud je ovladač v krajní poloze, buď na minimum, nebo maximum, automatická regulace je vyřazena a klapka je............... OK skusim nastavim cca 26 stupnov a budem sledovat ako sa to sprava
  19. Ja uz nicomu nerozumiem co sa tu pise lebo uz sa opakujem ak nastavim 28 stupnov a v aute je cca 40 preco mi klima vhana teply vzduch podla toho co tu pisate by mala studeny aspon na chvilu ukoncim to tym ze ak nastavim napr 20 stupnov tak mi klima vhana stale vzduch o teplote 20 a vobec ju nereguluje. Skuste to ako to funguje u vas nastavte 28 stupnov ale vtedy ak je v aute, vonku viac stupnov ako 28 stupnov som zvedavy ako sa klima bude chovat u vas.
  20. Nastavte si teplotu na max 28 stupnov puste klimu a vam pojde teply vzduch ale preco ak v aute je teplota vyssia ved by mal ist studeny ale nepojde
  21. Ja mam v aute napisane climatic ako to potom skutiocne je????????????????? mame vsetci tu istu klimu alebo nie
  22. Ja mam vo svojej Fabce climatic. Dnes som ju trochu testoval a prisiel som k tomu zaveru ze iba fuka vzduch tej teploty ktoru mam nastavenu nic neregulovala ako to tu pisete stale siel rovnako chladny vzduch pri tom istom nastaveny a stale fukala rovnako, ak som vypol ventilator tak zhaslo tlacidlo ac a o par minut v aute bolo horuco o ziadnom regulovany tu nemoze byt ani rec.
  23. barnak odpověděl na petoL's téma v Elektrika
    Mozem potvrdit po dnesnej skusenosti z jazdy po meste z klimov chce to pri rozjazde vysie otacky motora .
  24. barnak odpověděl na mvh's téma v Motor
    MOJA TRASA- Kosice SR--- Haduszoboszlo MR 2+1 dieta plny kufor cca 220km daialnica 110km+110 ostatne cesty tam 6.9l / dazd/ pred vjazdom na dialnicu to bolo 5.5l potom to slo hore az na 6.9 cesta spet to iste spotreba ale 6.5l /jasno/ klima vypnuta problem ziaden
  25. barnak odpověděl na bojler's téma v Novinky
    Mne to pripada ako FABIA II JUNIOR
