Vše, co zveřejnil libelius
Geometrie zadní nápravy
Ktore presne vulgarizmy?
2.0 TDi - tandemové čerpadlo teče?
ak to budes robit sam - tak si odfot hadicky, ja to tak robievam, aby som nahodou nepoplietol kam ktora ide, alebo si ich dako oznac. inak stav oleja si kontroloval? mne to zralo aj olej
inak vies si urobit aj doma len treba demontovat cely box sania a dost blby je ten pristup k tej jednej skrutke, ale ide aj bez toho aby sa vypustala voda z chadica max 1 hod prace
co presne je podla teda " lip se na to mrknout?" ja som stal 15 min pri nastartovanom aute prd som videl, len som vykadil garaz, no ak som siel 20 km cerpadlo bolo pod riadnym-stálim tlakom hnet bolo citit zapach a aj mokro pod cerpadlom. su tam len dve hadicky ak by boli zle bolo by citit smrad aj ak auto stoji. Predpokladam ak auto nejde - 24hod a viac zapach opadne a nafta vyprcha nikde ani stopy po zavade- tak to bolo u mna Pawlisko to tesnenie si najlepsie objednaj origo u predaju skoda alebo v dakom dobrom odbornom obchode na nd , inak to co si dal link to nie je spravne, ( http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/genuine-vw-2-0-tdi-tandem-pump-03g-145-209-d.html) uz neviem aky malo kod vyhodil som obal.
to: Foxdivemaster - mozem len potvrdit vyjadrenie Lucase aj Pawliska - tandemove cerpadlo je na pravej strane motora k je pohlad spredu auta. to: pawlisko - neviem aky mas typ motora ale presne toto som riešil pred týždnom , dlhodobo viac a viac smrdela nafta okolo čerpadla aj pod autom nafta- hlavne to bolo videt po dlhej jazde - cely obal prevodovky mokrý a tieklo to dole na kryt, moze byt prdla aj hadička ale to tazko zbadať inak su tam len dve, no pokial auto ide normalne tak je cerpadlo OK, kup nove tesnenie - original plechove a vymen - u mna to pomohlo a zatial je klud , ps tieklo mi niekde v mieste pri tretej skrutke - tj ta schovaná za hadicou od chladenia
Sytém kontroly výfukových plynov / Emise do dílny - nouzový režim, motor netáhne
Ahojte, trocha obnovim temat: svieti kontrolka vyfukovych plynov, auto pada do nudzaku, netaha, a nasledovné dve chyby mi vyhodila diagnostika p0299 a p0101, mate niekto daky napad, kde presne hladat ak sa vyskytnu obe chyby naraz. Chyby.txt
Mechanické seřízení xenonů
sprav si test- postav sa pred stenu a urob čiaru, kde máš hranicu svetla, a potom zaťaž riadne kufor, ak bude druhá čiara ( po zataženi pod pôvodnou maš niečo zle nastavene vo svetle - elektronicky prípadne osadené svetlá, ak bude nad nou, máš na 99% zle osadené náklonové čidlá na naprave
Blikající kontrolka žhavení
Ahojte tiež mám problém s tým spínačom, najskôr blikala kontrolka žhavenia, tak som kúpil náhradný. Ten je ale o 1cm dlhší, otázočka-- ako presne sa nastavuje? je to výrobca Febi, lebo teraz svietia brzdy až dosť neskoro pri plnom stlačení pedálu. Tak som kúpil ešte jeden , Topran ten vyzerá presne ako originál ale má inú montáž, pri montáži ho treba nasunúť a namiesto pootočenia vpravo ako káže návod na výmenu , treba tento pootočit vľavo, sice drží ale neviem či sa nastavil, kedže svetlá svietia stále -- stretol sa tu niekto s týmto
Žiarovky do dálkových i tlumených světel
Pre info : TO šulda , ja viem aký je názov tematu a aj preto som sem napísal len „ pre info ...“, to malo byť len na inšpiráciu ako dopadol test výbojok od výrobcov ktorý vyrábajú aj také iste alebo podobné modely ale ako žiarovky. A nemyslím si, že keby sa v poslednej dobe spraví podobný test na žiarovky, tak by to dopadlo diametrálne inak, ale ak mi taký test preukážeš hlboko sa ti hlboko ospravedlňujem.
pre info, malý test výbojok do xenonov http://autobild.cas.sk/clanok/210375/nekupovat-tri-vybojky-v-teste-zlyhali-nesvietia
Přepážky v kufru
ja som trocha hladal na stranke nasich "vychodnych priatelov" a premyslal som ze ked nemam ziadnu schranku na lavej strane a vpravo mi ta plastova sietka uz davno nedrzí, tak by som si aspon zabezpecil nieco sako toto: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Black-Motorcycle-Bike-ATV-Bungee-Tank-Helmet-Web-Cords-Mesh-Cargo-Net-Hook/32251344322.html?spm=2114.01010208.3.20.wEZI0I&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/Auto-Car-Seat-Side-Storage-Mesh-Net-Pouch-Bag-Phone-Holder-Pocket-Organizer/32429202797.html?spm=2114.01010208.3.222.wEZI0I&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-UNIVERSAL-CAR-TRUNK-CARGO-NET-MAGIC-STICKER-LUGGAGE-MESH-ORGNIZER-BAG/1696573420.html?spm=2114.01010208.3.113.nOHN0P&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448 http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Auto-Car-Black-Cargo-Interior-Storage-Net-Bag-Holder-Luggage-Fit-Pre-2013-Car/32284428558.html?ws_ab_test=searchweb201556_3%2Csearchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_1%2Csearchweb1451318400_6149%2Csearchweb1451318411_6448&spm=2114.01010208.3.164.nOHN0P
Octavia II vs. LED žárovky
mam tiez canbus, mam ich aj v stropnej lampicke a planujem ju aj do priehradky, len sa mi to nechce cul v zime rozoberat, v osvetleni spz mam ine ale mozno ich tiez vymenim su to tieto: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Festoon-CANBUS-31mm-36mm-39mm-42mm-C5W-ERROR-FREE-5630-5730-6-LED-smd/32442086699.html
ako to mate poriesene s varovným svetlom vo dverach? preblikavaju vam? vsimol som si v noci ze mi mierne presvedcuju tie varovne svetielka- ledky, je to pocas jazdy alebo ak auto odstavim a neuzamknem, no po urcitom case( este som to nestopol) sa vypnu uplne vyzera to tak ako ked sa nechaju otvorene dvere a po case sa tie svetla automaticky vypnu aj ked su dvere otvorene. ak auto uzamknem hnet sa vypnu
ANKETA: Koľko máte najazdených km na vašej O2?
Riesia sa tu vsetky mozne led ziarovky tak pridam jednu "fanfrage" . Co led ziarovky na " karavan - privesny vozik - nosic bicyklov " skusal niekto z vas ci sem dat led canbus alebo stacia obycajne bez toho ? bude to vyhadzovat chybu na palubovke?
Zatékání do kufru
tiez som prave dnes nasiel vodu v kufri po silnejsom lejaku, zaujimave ze to doteraz nebolo, cely kufor, podlaha, tapacir, vsetko je suche, voda iba v mieste rezervy, typujem na dvoch vinnikov - miesto prechodu kabelaze od tazneho, ale asi malo pravdepodobne a druhy su gumove zaslepky na dne kufra, tu bude asi chyba, lebo ked auto stalo na rovine presne cez tieto zaslepky odkvapkavala pomalinky voda, predpokladam ze sem aj tadialto dostala pod tlakom pocas jazdy za husteho dazda
ked sme pri tom hlaseni chyby, vsimol som si ze na mojom aute hlasi chybu osvetlenia spz iba prava ziarovka,
na maly pokus som objednal tieto, aj isli do ineho auta, ale skusil som ich v octavke: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Super-White-cob-p21w-led-12SMD-1156-ba15s-12v-bulbs-RV-Trailer-Truck-car/32228112552.html toto su len take bludicky :-) http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-5x-T10-194-168-W5W-5050-SMD-1-LED-Pure-White-Car-Auto-Side/32296541706.html coto tieto svietia ale neni to daky extrem http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-T10-W5W-5050-SMD-1-LED-Pure-White-Car-Auto-Vehicle-Wedge-Side-Tail/32383275360.html tieto svietia super v interieri aj extereri, hlasia chybu, neviem ako ostatnym ale mne osobne sa nezmestili do stropneho svetla su dlhe http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-36mm-3-SMD-5050-LED-White-Dome-Festoon-CANBUS-Error-Free-Car-Auto-Interior/32296234322.html do interieru su aj vykonnejsie, ale da, na osvetlenie spz tak akurat aby zbytocne netahali pozornost, nehlasia chybu
alebo co hovorite na tieto: http://www.aliexpress.com/item/50w-AMBER-CANBUS-ERROR-FREE-CREE-P21W-BA15S-1156-LED-CAR-TURN-SIGNAL-STOP-LIGHT-BULB/32410769655.html
ako je s tymi led do spiatociek, co som pozeral tie linky, neni pri tych ledkach nikde pisane ze su error free canbus, ak nemam vypnutu kontrolu ziaroviek tam to bude vyhadzovat chybu? o2 pred fl
tecie motorcek ostrekovaca
nadrzka je v poriadku, ak si pozries fotky je jasne vidiet kde je kvapka vody, a tam sa nema ako dostat z nadrzky, a keby je nadrzka zla tak by to tieklo furt
a co tam presne tecie, ak to mal niekto rozobrane, ja mal som ho cely vonku a ziaden naznak poskodenia, praskliny alebo inej poruchy, a tiez to nerobi vzdy, niekedy kvapka inokedy nie, ale tusim väcsinou ked je moc teplo alebo ked je nadrzka plna
Ahojte, nenasiel som ziadne podobne tema, stretli ste sa uz niekto s netesným motorcekom ostrekovaca? pripadne ako sa to riesili, okrem vymenou za druhy, alebo ako rozobrat ten motorcek ako to ide
Jedovatě žluté žárovky H8 do mlhy
TO Jarys: tak ako sa u teba uspeli tie gold vision H8? oplati sa to ci nie?
- Xenony - nefunguje nivelace
