libelius
Uživatel-
170 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem libelius
mechanický vypínač by som musel ale stale zapínat a vypínať
nechcem tahat žiadne kable s bsg!!, nechcem vyrábat daky klopny obvod, ani bistabilní rele, proste vypinač svieti, svetla idu--vypinač stlačím svetla sa vypnu -- zapnu sa zasa automaticky pri naštartovaní! ide o to či ostanu vypnute ked vypinač pustím??
presne o toto mi ide!!!! vypnut ich!! nie zapínat..to bude robit automaticky spínaných 12V
len ESP a ASR vypínače svietia ked deakttivuju a vyhrev okna ked sa aktivuje.. No ale stále nik neporadil ako prepojit tie kable tam..
otvor sa dá upravit, v tom problem nevidím -- alebo sa da kupit ine tlačidlo...esp, airgag off, vyhrievanie sedačiek,
no ale dokaže to sám bez rele?? bsg a pod..? a hlavne ako prepojit to káblovanie.. o to mi hlavne ide?
no ale ja to nechcem na zapínanie ale vypínanie!! chcem aby led denne svetla svietili podla vyhlášky a aj tak boli zapojene.teda na spínaných 12V na spínači svetiel..a medzi spínač svetiel a tie svetla chcem dat tento spínač a v prípade potreby ked bude naštartovane auto tie svetla vypnut bez toho aby som pustil parkovačky a stretavačky!!
kedy sa vlastne spýštaju tie denne svetla ktoré sú napojené na spínač svetiel?? myslím tým..či pri otočení klúčika a štartovaní alebo až ked už beží motor?? lebo ked ma diesel tak musím najskor žhavit--a či už vtedy odoberajú prud, alebo až ked naštartujem?
kde tu ale tvrdíte že je to len spínač..tak mi vysvetlite jedno: ako to že svieti žiarovka, ked pustím ohriev zadneho skla?? tej žiarovke tam predsa nemože stačit len impuls z BSG, tam musí ist prúd predsa, po vypnutí nesvieti.
to mi je jasne že to je nerealna zakazka
mne ide o oboje, ked by sa tam dal ten obvod -- vypinač aj kontrolku ked svetla idu, kontrolka svieti, ked vypínač vypnem == kontrolka nesvieti a svetla zhasnu aj pri bežiacom motore. kto mi to vie spravit na ten vypínač??
už som to našiel ale niesom elektrikár s tým si neviem rady a ani neviem ako by to presne potom fungovalo-- napajalo na ten spínač. :-( s tým rele by to šlo ale zasa som chcel aby to tlačidlo svietilo ked svetla idu! mne je jedno či ho stlačením zapnem abo vypnem--ale hlavne aby svietilo a bolo original a nemusel som dorabat svetielka a tak podobne. to potom možem kupit aj jednoduchy vypinač :-(
nie nechapem..preto som sa pýtal no dobre a fabiaI teda dake take tlačidlo--vypinač? abs či ine?? tak aby to pasovalo na palubovku
ide o to že si chem kúpit tieto denne svetlá ( D.S.) : http://ema-elektro.sk/index.php?lang=&l=s&p=_detail&id=6716#g a zapojenie je takéto: prve plus ide na parkovačky plus mínus–je ukostrenie druhe plus ide na svorku 15 na spínač svetiel a chcem spravit takéto zapojenie: druhé plus zapojím na nový vypínač - " spínač vyhrievania zadného skla" a odtial potiahnem dalej plus do toho spínača svetiel. takto by to malo fungovat: ked bude ten vypínač zatlačený–pri naštartovaní sa denne svetla rozsvietia, a vypínač bude svietit sygnalizovať že svetla svietia. Ked ho stlačím- vypnem, vypínač nebude svietit a D.S. sa vypnú aj ked je auto naštartovane. ked bude auto naštartovane a D.S. budu svietit spolu s vypínačom a ja zapnem parkovačky a stretávačky tak sa to automaticky vypne, tak ako kaže vyhlaška moj problem: či to bude ozaj aj fungovat?? Či sa to dá? ked ano tak ako to zapojit ...teda ktoré kable treba prepojit na tom vypínači vyhrievania ..je tam dokopy 5 kablov a neviem ktorý je na čo. viem že na jeden kabel pripojím plus od D.S., jeden je kostra, a z jedneho povediem plus do spínača svetiel ale ostanu ešte dva a ja chcem aby ten vypínač aj svietil pri zapnutí, ale nemusí svieti žiadna kontrolka na palubovke.
to je jedno, ja by som len mailom napísal o čo sa jedna a či sa to dá spravit a bude to fungovat..zapojil by som to potom sám.
zhánam dakoho kto by mi poradil so zapojením elekriky..prosím cez SZ :-))
Ak som to správne pochopil, tak existujú dva druhy tých svetiel: I. ked sa elektrika zapája na prvé plus parkovačky, mínus - kostra , a druhé plus na plus baterky. tieto svetlá majú ale svoje spínacie relátko. II. ked sa prvé plus zapája na plus parkovačky, mínus na kostru, a druhé plus na spínaných 12v--najlepšie vypínaš svetiel. tieto svetlá nemajú spínacie relátko. či sa sem dá dorobit to relátko neviem. a asi záleží len tam ktorom do si čo kúpi...?
hej tie boli na polovicu odtrhnuté ale teraz som dal tie zosilené
máte niekto skusenosti s týmto: ked mi robili 3D geometriu v servise, zistili že mám zle silenbloky a jeden čap. Kupil som teda nové diely a dal som to vymenit, u svojho mechanika a ten hneť vravel že zle sú len silenbloky. Vyskušal všetky čapy ked bolo auto na zdvihaku a všetko OK...Je teda možne aby pri geometrii vôbec zistili že je zly čap? ked tam kolesá nie su v lufte, ani nič nebucha od napravy! nebola to len ich lenivost?
tak to tam maš aspon rozpísané.... rozmerov tam mam ešte ale o dva viac ale ani pri jednom nie je nič také písane čo sa smie alebo nie..ale ja mam tiež 185/60/14 et 43 tak ma len zarazilo čo tam je v tom manualy..inak som sa pýtal aj v servise, a oni sami nevedeli že to tam je-to bol asi dáky zelenáč predajca
No tak pobavili sme sa o tvare a rôznej kvalite retazí, tak a čo rozmer pneumatík? Na aké rozmery ich nahadzujete?? ja osobne nemám v papieroch písane žiadne zimné rozmery, len xy iných rozmerov. Môj terajší zimný rozmer je 185/60/14. Ale v návode na použite čo je k autu je napísané: Sněhové řetězy se smějí používat na všechny schválené rozměry kol kromě rozměru pneumatik 195/50 R15, 205/45 R16 a disku 6J x 14 se zálisem 38 mm s pneumatikou 185/60 R14.
no nič tak to teda dam prekuknut a nech to zmaže:-D a hadam bude po probleme..alebo možnost dva natahnem kable čo sa mi ale vôbec nechce
nebolo to v servise..prišiel jeden s diagnostikou k autu...a ta mu ale nič nevypisoval že je pokazene
