jiri26
Vše, co zveřejnil jiri26
  1. jiri26 odpověděl na paca's téma v Motor 1.6 MPI
    mám ten samý problém...zkusim pal. filtr...to mě nenapadlo...
  2. ...snažím se demontovat resp. otevřít náboj zadního kola u bubnové brzdy....bohužel mi to nejde. Vím, že se má po sundání kola náboj nějak natočit a do otvoru pro jistící šroub kola se strčí šroubovák a odjistí se nějaká pruzina....laboruju s tim už pár desítek minut a pořád nic... Nevíte jak na to? Díka Jirka.
  3. ...já jsem měl už spoustu přípravků, Sonax, Turtle Wax, pár českých...ale nejlepší je a to si sedněte: Pronto ...je to sprej na nábytek, s nějakou příměsí a mírně, leč příjemně parfémovaný. Mají víc druhů, já používám ten základní ( světle modrá pixla ) a nemůžu si ho vynachválit.
  4. ....je to jasný, klimatizace opravdu ubírá ma výkonu, má mít příkon (snížení výkonu motoru) až do 10 kw, a to je znát.
  5. ....podle mě je to taky těsnění pod hlavou.
  6. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    Mam po výměně altíku, teď dává 14,7 V.
  7. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ...ne, že byste mě vystrašily, ale koupil jsem raději hned novej altík , tak doufám, že bude sloužit. Oprava by vyšla skoro stejně ( cca o 1000míň, ale záruka jen půl roku). Výměna bude zítra, tak si raději půjčuju auto. Jinak původní altík byl 70A a origoš ještě z výroby, ten co jsem koupil je Starline s 3letou zárukou a 90A, tak doufam, že to vydrží a bude dobrej. Snad v těch vyšších ampérech nebude problém. Ale myslim, že ne. Pokud máte někdo zkušenosti se Starline ....tak sem s nima. Doufám, že jsou to zkušenosti jen pozitivní. Díky. J.
  8. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ...mě tak napadlo, podle mě by nemělo nic odejít, vždyť by to měly odnést spíš pojistky ne? Možná teda ne, spíš je to moje zbožné přání.
  9. jiri26 odpověděl na burek's téma v Ostatní
    ...já mám vše od Hakru, jak příčníky, tak nosič kol. Je to ten starší typ, ten ocelovej, ale slouží uplně spolehlivě. Desingově nic moc, ale za ty prachy dobrý. Nosič, resp. držák kol, mám Hakr Speed, jsem s nim spokojenej, je pevnej a spolehlivej. Jedinej problém jsem měl pouze jednou, při sundavání kola z nosiče se mi rafnul zámek a strhnul ten vnitřní šroub, takže jsem musel demontovat celej nosič....a byla to fakt parádní akce, protože jsem měl 10 minut do začátku startu na MTB závodech...tak jsem si to užil.
  10. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ..no tak to je paráda, potřebuju týden jezdit. Pak snad bude čas na servis.
  11. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ...tak jsem změřil dobíjení...a je tam 16 V. To je asi dost ..nebo ne? Co s tím?
  12. jiri26 zveřejnil téma v Elektrika
    Potřebuju poradit: již po několikáté (cca vždy po 3 měsících) mi praskají žárovky v předních světlech. Pokaždé jiná a není to pravidelné. Teď jsem dokonce našel roztavenou pojistku na LP světlo a to jsem tam měl 15A místo 10A. Dělají mi to jen přední světla. Mám OCT. 99, 1,6/74kw. Co s tím? Díky Jirka
  13. ...já tenhle model neznám, ani nevim o někom kdo by ho měl, ale...... Podle mě - nekupuj to. Měl jsem Sencor.... nějakej novej model autorádia ( funkcí jak nasr... ) a po třech měsících byla první reklamace, pak po půl roce ...a pak znovu....šílený obstrukce s vrácením peněz...dali mi nový autorádio. No raději jsem ho prodal za 400,- Jinak doma jsem měl Sencor DVD přehrávač a meteo stanici....obojí s problémy. Už bych do toho nikdy nešel...myslim do SENCORU . jirka
  14. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ještě mám dotaz. Jelikož jsem samozřejmě vše kontroloval...tak jsem si všiml, že mi nesvítí pravá zadní mlhovka. Má svítit, nebo nemá....mám tam totiž dokonce i žárovku a ta je tam na 100% už z výroby. Jinak meje Škodověnka je r.v. 1999 a je to liftback. Někde se tu psalo, že má být jen jedna mlhovka, ale proč ta žárovka....a já si bohužel nepamatuju, zda svítila jen jedna nebo obě. Díky Jirka
  15. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ok, díky ...hledám nějaký vypínače v bazaru a nikde nic... Nemáte někdo nějako nabídku? Předem díky. J.
  16. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ... takže jsem se do toho pustil. Rozebral jsem vše co šlo....dokonce jsem to dal i dohromady. V zadní části vypínače jsou takový jakoby packy, který se při otáčení vypínačem přicvakávají ke kontaktům....vypadá to, jako hřeben. Jedna z nich ..resp. ta na potkávačky byla uplně připečená s kouskem natavenýho plastu, tak nepřeváděla ...po očištění OK. Narazil jsem ještě na relátka...a jedno z nich myslim že bylo druhý zlevy a mělo č. 18 bylo dost horký....může to mít něco společnýho? Jinak díky za rady...a smekám...byl to skutečně vypínač. J.
  17. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    už jsem prohlížel pojistky a dokonce je i prohodil za jiný, ale jsou ok......snad to nebude ten spínač světel...tipnul bych to na slušnou sumičku....
  18. jiri26 odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    ....já myslim, že to tim vypínačem nebude, neboť e po otočení rozsvítí plubovka i parkovačky...nevim.
  19. jiri26 zveřejnil téma v Elektrika
    Dnes v noci .......při zapnutí světel se rozsvítí pouze tzv. parkovačky a palubovka. Potkávací, ani dálková světla vůbec nejdou!!!! Dokonce mi nesvítí ani kontrolka světel na palubce. Při vypnutém vypínači světel jsou tzv. blikací dálková funkční. Mlhovky taku jdou. Co se týká ostatní elektriky ve voze, tak bych řekl, že je vše funkční. Nevíte co stím? Díky J.
  20. jiri26 zveřejnil téma v Podvozek
    poraďte prosím....co koupit na OCT. Monroe ( normální ) nebo Monroe Reflex. Resp. jestli vůbec Monroe? Díky J.
  21. jiri26 zveřejnil téma v Interiér
    ...dá se do OCT. r.v. 99, 1,6 dodatečně dodělat klimatizace? případně máte s tím někdo zkušenosti a vyplatí se to cenově a svvou spolehlivostí? Díky. Jirka
  22. Jestli si je budeš kupovat, tak jedny bych tady měl, fungují v pohodě u elektricky ovládaných oken, ne jako některé, u kterých jsou problémy. Hluk to větší podle mě určitě nedělá. A neprší ti do auta, když máš trošku otevřené okno ...můžeš mi poslat fotku a popsat jejich stav? A cena?Stačí mi přední. Díky Jirka
  23. Chci si pořídit ofuky na přední dveře ( resp. větrné clonky), ne kvůli desingu, ale kvůli funkčnosti a lepšímu - tiššímu větrání. Má to smysl, má te to někdo a jste s tím spokojení? Nedělají ještě větší hluk třeba v 80-90km/h? Díky za radu. Jirka
  24. ...možná hloupý dotaz, ale ten vypínač má každá Octavia, nebo je to dodělávaný? Díky J.
  25. Taky si myslim, že to čerpadlo není, na 100% by to chcípalo za jízdy. J.
