megac
  1. Toto som už vyriešil. Keby náhodou mal niekto takýto problém, riešenie je dolu. Auto som bral ako skladovku, s tým, že v škodováci asi celý čas, keď bolo auto na sklade, nechali v aute vybitú batériu. Po dlhšom pozorovaní som zistil, že batéria má tak maximálne 12,5V, keď je úplne nabitá a cca za dva dni sa vybije na 11,5 V(aj keď som ju odpojil), to znamená, že batéria bola dlhodobo vybitá, stratila kapacitu a sama sa vybije. Batériu som vyhodil a kúpil novú, zvuky od rádia prestali.
  2. megac odpověděl na treid's téma v Interiér
    Nemali ste náhodou niekto takýto problém? Mám dvojročnú octaviu rs a pri rýchlostiach cca okolo 130km/hod sa mi občas ozýval hrozný hluk od dverí(bol tak veľký hluk, že nebolo počuť vlastného slova v aute). Najprv som si myslel, že je to pneumatikami alebo ložiskom, ale minule na dialnici som zistil, že to rezonujú vodičové dvere. Keď držím dvere alebo trochu pootvorím okno, ten strašný hluk zmizne. Auto je ešte v záruke, ale nechce sa mi chodiť do servisu, lebo aj tak by to tam asi nevyriešili. Môže byť problém v tesneniach okolo okna?
  3. Octavia RS(má cca pol roka) mi po odomknutí centrálu občas hlasito gonguje(ide o nepravidelné pípanie cca každých 5 sekúnd). Robí mi to hlavne vtedy, keď dlhšie ako deň stojí. Keď naštartujem, zvuky prestanú. Všimol som si, že to môže mať súvis s vybitou batériou, t.j. robí to iba vtedy keď má slabšiu batériu. Chodím dosť často krátke jazdy, takže tá slabá batéria zase môže mať súvis s tým. Alebo mi niečo vybíja batériu - mám tam gsm alarm, domontovaný priamo v škodovke a plašič kún, čo som si domontoval ja. Neviete mi niekto poradiť, ako sa dajú tie zvuky deaktivovať ?
  4. megac odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Dnes som tú oktáviu videl naživo a už viem, čo si nikdy v živote nekúpim. Čo takto ešte urobiť novú škodovku z predkom faceliftovej oktávie a zadkom nového superbu, a nazvať to ŠKODA SUPERG (supergrc). Inak nič v zlom.
  5. Dúfam, že to tu už nie je. video
  6. odkaz tu
  7. megac odpověděl na Dakie's téma v Lampárna
    nechutná havárka. Ľutujem vodiča kamiónu.... http://www.naklady.sk/news.php?extend.699
  8. U mňa 6,5 až 7,5 teraz cez zimu po meste s takým istým autom a motorom. Minule som viezol známeho, ktorý mi chcel ukázať, ako sa jazdí na spotrebu a ako sme išli, stále mal otáčky po 1600 a na 6 chodil pomaly aj cez dedinu. Je síce pravda, že tam mal spotrebu 5 litrov, ale mňa to jeho jazdenie tak sralo, že som ho musel vymeniť(ja sa snažím dlhodobo nejazdiť pod 2000 otáčok). Takže otomto je celá táto diskusia: buď trápite motor, alebo svoju peňaženku.
  9. megac zveřejnil téma v Videa
    ani ako vodič, ani ako chodec http://www.naklady.sk/news.php?extend.662
  10. NAJPRV VYPISALO PORUCHU BRZDOVEHO PEDALU-t.j. SNIMACA BRZDOVEHO PEDALU(ASI TO S TYM NESUVISELO), POTOM UZ VOBEC NIC....VSETKO VYZERA BYT OK.
  11. Mali sme rozobraté jedno predné koleso, t.j. rozobrali sme aj náboj. Po zložení mi tam vznikol jeden malý problém - pri úplne jemnom brzdení vždy zapne čerpadlo ABS (a trasie sa mi pedál samozrejme). Inak brzdy sú OK, pri prudkom brzdení to všetko brzdí ako má. Skúšali sme aj to, či nie sú nejaké nečistoty na čidle, ale všetko je ok. Kde môže byť problém? Vďaka za rady.
  12. Problém je ten, že napr. aj ja sa nikomu nelepím na zadok, ale takmer som dopadol ako ten vo videu. Stačilo, že som chvíľu nepredvídal..... Podľa mňa vodiči by mali pri takomto brzdení(a neustále predtým) čumeť do spätného zrkadla a predvídať, čo by sa mohlo stať, ak by potrebovali na fleku zastaviť(ja to napr. robím)
  13. Ďakujem Ti.
  14. Keď som dnes nabehol na sneh(je jedno v akej rýchlosti) a pokúšal sa zabrzdiť, myslel som, že som odtrhol brzdové platničky. Vonku to vydávalo dosť rušivý zvuk a vo vnútri mi brzdový pedál nedovolil stlačiť ho až na doraz a pokúšal sa ma prinúť, aby som nebrzdil. Vypol som ESP a robilo to aj tak...Je to ok? akonáhle sa sneh roztopil, už to brzdilo normálne. Nemám Oktáviu, ale Passata, ale myslím, že tie systémy majú podobné. Vďaka.
  15. megac odpověděl na karel's téma v Elektrika
    Ak sa nájde človek, ktorý vymyslel ten spôsob s WD-40, a pôjde niekedy okolo Partizánskeho(SR ), má u mňa minimálne pivo. Pretože ten človek mi ušetril robotu, peniaze za novú páčku a nervy, ktoré mi cvrčkovia posledný týždeň žrali. Inak ja som do tej páčky vstrekol silikónový olej a všetko je tak ako má byť, vďaka.
