Vše, co zveřejnil Rexton
- Spotřeba
Jaký motor vybrat - HTP, TSI, 1.4 16V nebo TDI?
Ja si myslím že ta 1.4 by mala bohate stačiť toť môj názor
Motor 1.2 HTP
aj mne to robí a to ked je vzdy viac ako 15 stupnov menej ako 15 naskočí na 1000 rpm a pohoda a potom po min padnu na 900 rpm.....Chcel som isť už dlhšiu dobu do servisu s tým ale nemám na to čas stále auto jazdí a jedno s druhym ale už som si na to zvykol
Roomster 1.2 TSI Active
Nazdar!!! Betko musím pochválit auto velmi je krásne ale jedna vec ma zaujma prečo tam už máš Technicku a emisnu kontrolu???
Novy clen rodiny
chápem ten môj mal 6 rokov kupil som ho uplne nový =) takisto žiadne probléémy velke a pohodlné autičko alee chcel som niečo zo silnejším motorom tak som si do rodiny kúpil Jeep Commander 3.0 CRD a aby si si nemysleel prečo som na škodahome tak máám ešte fábie
Novy clen rodiny
Pekny Roomcajz a ešte ma zaujma prečo si predal toho peugeota a kupil roomstera preto sa pytam lebo ja som mal tiež peugeot 307 sw 1.6 16V
- Pozdrav
Hluk za jízdy v autě
Ja ich tam mám tie deflektory no ale si myslím že je to ešte horšie ako bez nich..
Ked sa na to cítiš že ich dostavííš sáám taak sa daj do toho hehe
1,4 16V vs 1,6 16V
No já kebyže si mám kupiť Roomstra tak berem určite agregát 1.4 TDI PD(59kw)80koní a ked tak výbava sport ale ten motor kto ako potrebuje kolko najazdí
Podla mnaa od výroby su zle nastavené dvere čiže by ich mali dopasovat viac k tesneniu a problem bude vyriesený!!!
Zamrzla mi voda
Chlapci vonku sa oteplilo 9 stupnov C konecne fachčí zadný ostrekovač jeaa
Bratislavaci
Jee vidim ze je tu dost Blavákov tak sa pridám aj ja Bratislava-Devínska Nová Ves nazdárek..
Zaváda - kontrolka systému výfukových plynů
Tak ale hlavne že ti dali nový motor
takk to je brutal a to s nicoho nic si dosiel k autu a neslo som cital ze si isiel otocit volantom ci co a vypol motor tak to ja kolko krát som nakopol auto preparkoval a na druhy den pohodka mam 3 hrnek 51kw a pohodka
jj vedel som ze to nemoze byt nieco vážne aj keby nezmizlo zbehol by si do servisu nech to daju na VAG a vymazu ti to a ficis dalej a keby ti to dalej vyhadzovalo bola by tam chyba v ten lambde sonde
cooo a to jak sa stalo??co sa ti zadrel alebo co?
treba to hodit na počitač a odstranit chybu to je celé pochybujem ze by u tvojho new auta bolo nieco s lambdou
Motor 1.4 16V 63 kW
mambo:však to je f pohode máš strach o svoje auto to je normálne
Motor 1.4 16V 63 kW
Presne tak ztuhly olej zapnutý sytič vyššie otáčky... moj popis
Zamrzla mi voda
no však to že cesta je daleká a ked to zamrzlo v hadičkách tak mi pomoze jedine ta garáž no garáž mám ale mam tam auto jedno a ked kuknem kolko je tam stupnov tak vonku je -8 a tam je asi -3 to mi asi nepomoze jedine do nejakého centra do podzemnej garáže no uvidim s tym liehom to vyskusam ale nechcem na silu to striekat nahodov prasnke hadicka a je to v cicine
Zamrzla mi voda
Dobrý večer zamrzla mi voda v zadnom ostrekovači a chcel som sa spýtať že ako to mam odmrazit okrem toho ze auto mam dat do teplej garaze alebo niekde inde ci existuje nato nejaký trik alebo nefiem nieco take diky za odpoved
Spotřeba oleje
No je to takto s tym olejom ked je nové auto olej žrať môže ale až do prvej výmeny oleja čiže do 15km + 500 km viac dajme tomu cize 15500km ale u benzínu by nemalo nic zobrat ale diesel ano lebo ked sa vsetko zabehne poriadne a aj turbo neco zobere aj s tym ratajte čiže je to takto.
zpětná zrcátka
Však jemu stačí dať dole len ten plast čo je hore ta 1 a to mu asi stačí len nastriekat ked sa nemylim lebo to pod tym je cierne tak nfm
Posilovač řízení
Mne to robi takisto na každej fabii to syčanie pri plnom vytočení volantu a držanie lebo vtedy sa servno najviac namáha
