ferda25
Ignoranti pravidel
Vše, co zveřejnil ferda25
  1. Nezvládl jsi ani přestavbu na DLA...a už z toho co jsi napsal nemáš stále představu jak systémy ve voze fungují. Co budeš dělat s kamerou 2Q0????
  2. Spíše pro zamyšlení co asi za lidi pracuje na lince při výrobě: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mladoboleslavska-skodovka-rozdavala-vypovedi-kvuli-sikane-na-pracovisti-84227?dop-ab-variant=100&seq-no=1&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
  3. Jen zobrazením menu off-road zřejmě neřeší, ale chce off-road mód mezi volbami jízdních módů...
  4. Ty mapy pro Amundsena z hlediska kvality funkce čtení značek(tím pádem i pACC) je jedno velké neštěstí. Schází tam ukončení obcí, tak kde se posunula cedule na nové místo už teď nezrychlí na 90 km/h, ale ani na to novém místě nezrychlí. To co bylo špatně je teď ještě horší.
  5. Řekl, bych, že hlavní "fígl" je si stáhnout mapy pro Amundsena, když máš Amundsena.
  6. ferda25 odpověděl na Marho's téma v Elektrika
    Scala má jako O3, ruční brzdu, tj. i zde platí to samé co u O3...u auta s mechanickou převodovkou ABS může zůstat, ale s automatickou se musí měnit ABS. Dodělat lze, ale v případě automatické převodovky, to díky výměně absa nebude levné.
  7. ferda25 odpověděl na boban1108's téma v Elektrika
    U Octávie3 si to pamatuje u každé(pokud se v tom někdo nehrabal).
  8. Osobně nedoporučuju u USB flash disků se objevují občas problémy s čtením dat.
  9. Nové mapy pro Columbus: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P184_N60S5MIBH3_EU.7z
  10. Teoreticky ano, ale pak nebudou fungovat bez další nutné úpravy.
  11. Nový systém se dokáže sám i opět zapnout po odpojení káry.
  12. Dle mého to vůbec data nestáhlo. Po takové chybě je vždy nutné provést aktualizaci pomocí sd karty.
  13. Ano.
  14. Ano u verze Amundsenu MIB2STD.
  15. Hlavně, že těch 32 MB na těch skoro 30 GB stačilo....:-D
  16. Nahráno a zcela bez problémů - SDHC 32 GB, FAT32
  17. V erwinu by měly být nebo v systému náhradních dílů....
  18. ferda25 odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    Tak navigace není podmínkou nikdy, ale bez mapy na displeji to asi velký přínos nemá....
  19. U Octávie3 platí, že pokud má auto automatickou převodovku a nemá ACC z výroby, tak se musí vždy měnit ABSo u manuálu není výměna ABSa nutná. + je vždy nutná jednotka ACC z faceliftu + páčky a hurá....
  20. Tam dal někdo úplně jinou převodovku než tam patří a není určená ani pro 4x4 s výkonem 125 kw, protože 4x4 lze přehrát ze 103 kw na 125kw a bude to ukazovat doporučení řazení správně, tj. problém musí být ještě jiný...na převodovce by měl vyraženo označení(3 abecední písmena)....to zkus zjistit a uvidí se dál.
  21. ferda25 odpověděl na qwertyx64's téma v Elektrika
    U Superba3 je třeba Columbus(může být od počátku výroby Superba3) nebo Amundsen od software 04xx. U Columbusu ve vozech vyrobených do 05/2017 je nutná výměna displeje a ozdobné lišty za ním, jednotka v kastlíku lze přehrát.
  22. Nové mapy pro Columbus: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P184_N60S5MIBH3_EU.7z
  23. Jako s každou jinou softwarovou úpravou tohoto typu. V případě potřeby lze vždy vše vrátit zpět(pokud někdo, něco mění musí být schopen vždy i vrátit svojí úpravu do původního stavu) a tím vyřešit případný požadavek na uvedení vozu do sériového stavu. To, že někteří ani neví co se na voze v případě automatických funkcí u VCP děje je bohužel smutná pravda.
  24. Navigaci MIB2, kameru za předním sklem -3Q0980654 a ACC se musí vždy měnit za jiný typ u Superba3 do 06/2019.
