Vše, co zveřejnil romanbee
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
Mne teraz odisiel remen po 50 000km / 3.5 roka po vymene. Motor K.O. 1.9tdi 77kw BXE 2007
DSG NAVOD K OBSLUHE PRE UZIVATELA
nemam ani ten. Je v nom daco aj o DSG ?
ZDRAVIM. existuje nieco take,ako navod k obsluhe prevodovky DSG ? VDAKA
smrad v kabine z vyfukovych spalin
zdravim. mam problem so smradom v kabine ,ked auto zastavi napr. na semafore.je to citit za spalinami z vyfuku.ked dam vnutorny obeh je to lepsie ale ,myslim ze stale nie take ako ma byt. mam O1 tdi 66kw. pletenec som pozeral,vyzera dobry. co este by to mohlo byt?
ako vytiahnut stierace z osky
Jasne. Skusim.
zdravim. dnes som skusal vymontovat stierace z ramenami od osiek na ktorych su nasadene ,ale neslo mi to. odsroboval som 13ku srob a tahal ale nic, je tam daka finta alebo len tahat ?
Rozvody 1.6 MPI 74/75 kW
Ok.dik sa odpoved
dakujem za odpoved. takze tie motory sa montovali do fabie2 odkedy je zacali vyrabat tj 2007 a mali retaz ako pises. motor o ktorom zhanam info z r.2002 je identicky s tym z r.2007,cize ma retaz?
zdravim, je motor 1.6i 16v skratka 1.6mpi ? alebo su to 2 odlisne motory? zaujimalo by ma hlavne ci 1.6i 16v 77kw motor z r.2002 ma rozvody- retaz alebo remen.
ma 66kw 2003 filter pevnych castic?
lepsie to uz neslo, dik za odpovede
to som pochopil,preto som sa uz na to v druhej otazke nepytal ...
octavia 2 ma vsetky motory s PD? aj superb?
vdaka za odpoved. este neviete, ze ako spoznam ze ktori motor je TDI PD a ktori rotacka?
tesnenia pri olejovom filtri
preto pisem v predstihu, ked rozoberiem a nepridem na to aby som necakal na odpoved
zdravim. pri novom olejovom filtri pre TDI su 2 tesnenia,jedno male jedno velke. neviem presne kde idu. poradite/ dik.
orosovanie okien / vnutorny okruh
cize moze ostat zaseknuta v otvorenej aj zavretej polohe. ?
fabia1 2001
vdaka za rady,a ako sa teda dostanem k tej klapke?
nie toto mam skontrolovane,aj pelovy filter meneny. je to extremne. to hej. vsetky skla orosene komplet, celne orosene do polovice s ventilatorom na 4ke.
zdravim, hladanim po nete ohladom problemu s orosovanim, som sa dopatral,ze to moze byt aj poskodena klapka vnutorneho obehu vzduchu. problem je,ze neviem kde je a ako sa k nej dostat. dakujem za pomoc.
mne nepreblikavali svetla,ani palubovka,niekedy servo islo,potom neslo. vymenili mi cerpadlo a povedali nech jazdim,nabehal som cca 2000km a ide to. ale u kazdeho moze byt ina diagnoza,este k tomu diagnostika tiez vela nepomoze. niekto musi rad radom oskusat vymenit senzor,cerpadlo,kable ... a az potom sa snad trafi.
neviete co sa stane ked v nadobke na servo olej nezostane nic? moze sa pokazit cerpadlo alebo len prestane fungovat az kym sa tam opat nenaleje olej?
taaak,ja som s tym servom bol v servise,nevedeli ze co,tak mi dali servo cerpadlo z inej fabie zo srotoviska nejake nasli,dali ho tam a povedali mi nech jazdim,tak uz jazdim 3 tyzdne a auto ide. este doplnim,ze mam podozrenie ze mi tecie olej a to asi poskodilo cerpadlo,ale niesom si isty ci sa to da. Otazku na to som dal nizsie,snad niekto vie. dnes som po 3 tyzdnoch od vymeny cerpadla kontroloval hladinu oleja,bola na minime,doplnil som a skontrolujem opat o mesiac. pumpu aj s robotou ma vysla na 150 eur,ale platil som az po 3 tyzdnoch testovanie,ktore mi umoznil ten servis. ak zistim ze olej naozaj tecie,tak fabiu predam a koncim so skodovkou. toyota avensis bude dalsia.
dalsia zblaznena fabia
nenasiel som kde sa da zmenit nazov prispevku. ako som cital tie prispevky o serve,tak malokto sa vrati s tym,ze uz mu to ide a ze kde bol problem. preto skusam nanovo.
