Wittmann
Vše, co zveřejnil Wittmann
  1. jestli je tam vymlácený kulák, tak budeš muset uvěřit
  2. Wittmann odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    Je tam jeden. Jestli slyšíš jeho vrčení, tak máš dobrý sluch. Jeho funkčnost se nejlépe pozná na VAGu - většinou to totiž funguje a jen občas se to sekne.
  3. někdy jdou stěrače hodně blbě sundat. Buď to zkus vyrazit přes kus dřeva a nebo použij nějaký stahovák (já používám na kulové čepy). Ten "tisícihran" není klasický Thorx, ale dvanáctihran XZN
  4. Mně něco podobného dělal snímač otáček, do cca 90 km/h to táhlo pěkně a pak konec. K tomu se ještě stávalo, že motor občas škubl. VAG nic nehlásil. Diagnostika na Feldě je poměrně primitivní a zpravidla vyhodí pouze zcela nefunkční díl. Pokud "jen" špatně funguje, tak to většinou nepozná.
  5. Wittmann odpověděl na adax's téma v Elektrika
    zde na foru je k tomu založené téma, tak hledej. Ve VISu či v DP o tomto nenajdeš ani slovo.
  6. To možná ne, ale občas ji někdo (autorizovaný) zapomene utáhnout
  7. to opravdu vypadá na výměnu
  8. Wittmann odpověděl na Alma's téma v Exteriér
    je to barva se zinkem oproti klasickému pozinku je to více méně k ničemu. Spíš to má dekorativní funkci. Nejlepší je to natřít klasickou antikorozní základovkou a pak stříknout voskem
  9. Wittmann odpověděl na Alma's téma v Exteriér
    z továrny by to možná nepustili, jak ale myslíš, že se řeší šrámy vzniklé při skládání aut u prodejce? Odvezou auto zpět a sešrotují nebo ho na místě opraví a prodají?
  10. podle mě to se spotřebou neudělá nic měřitelného. Obecně výfuk zpomaluje odvod plynů ze spalovací komory a tím pádem zvyšuje spotřebu (a snižuje výkon). Takže strarý děravý výfuk s vymlácenými přepážkami spotřebu teoreticky sníží. Pokud ovšem ty prorezlý přepážky ucpou hrnec, tak může jít spotřeba i nahoru.
  11. výfuk bych ve škodovce dělat nikdy nenechal. Lepší je zajet do nějakého rychloservisu, který mají přímo obchodníci s výfuky. Vyjdeto nejlevněji (žijí z prodeje), máš tam šanci pořídit nejkvalitnější výfuk (rozdíl je ovšem zpravidla minimální) a hlavně to bude montovat někdo, kdo to umí.
  12. Wittmann odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    ještě by bylo dobrý nějak zjistit, zda je průběh odporu na trimru lineární či nelineární (a tedy případně jaké funkci podláhající)
  13. Wittmann odpověděl na Alma's téma v Exteriér
    že to je bourané, je jasné už kvůli té opravě blatníku. Zřejmě nějaký větší ťukanec
  14. Wittmann odpověděl na mesr's téma v Elektrika
    pochybuji, že se dá něčím nahradit - nevypadá, že je univerzální
  15. Wittmann odpověděl na Alma's téma v Exteriér
    Prochy má pravdu. Známý kdysi koupil Felicii funglovku a byla také po opravě ťukance na zadek.
  16. Wittmann odpověděl na kimi99's téma v Motor
    záleží od čeho to chceš čistit - jestli olej nebo usazeniny. Kyselina je na ty usazeniny. Měl jsem na to půjčený jakýsi přístroj na čištění výměníků plynových kotlů - v podstatě se jedná o jakýsi externí oběh. Přes hadice se to napojí na systém (já čistil jen chladič) a čerpadlo tím prohání čistící roztok (v mém případě ředěná HCl) - po cca hodině to bylo zevnitř jako nové
  17. Wittmann odpověděl na nitrančan's téma v Podvozek
    váleček nebo zarezlé (vyčvachtané) čepy
  18. Wittmann odpověděl na Jaspur's téma v Exteriér
    mám fabku z roku 2002 a nerezne. Jsem ale asi dítě štěstěny, protože mi nerezne ani Felicie. Ta je z roku 1997 a pátý dveře, lemy a prahy stále OK.
  19. Wittmann odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    to si vážně raději pořiď nezávislé topení, "výhřevnost" motoru na volnoběh je minimální
  20. podle mě si toho na 90 % nevšimnou.
  21. proč tak silnou baterku? Budeš přes noc nechávat rozsvícená světla
  22. otázkou je, jestli to DOS opravdu umí, dole jsou ovladače ke stažení a pro DOS tam není. Spíše bych za pár stovek koupil 486notebook.
  23. abys vložku vytáhl ze zapalování, tak s ní musíš pootočit
  24. Wittmann odpověděl na marfig's téma v Exteriér
    na tohle ti škodovka určitě klíče neudělá. Takže buď budeš šikovný a odemkneš to bez klíče (když to jen trochu umíš, tak tyhle zámky jdou planžetou úplně v pohodě) a nebo je "odemkni" šroubovákem. Vložky se koupit dají, ale až uvidíš, jak je jednoduché je překonat, tak je určitě kupovat nebudeš. Také můžeš zkoušet štěstí s jinými klíči - ono jich zas tolik není. Mám příčníky, držáky na lyže, dva různé nosiče na kolo a když jsem si půjčoval rakev, tak už jsem od ní klíče ani nepotřeboval.
  25. z popisu je patrné, že karta neběhá pod DOS, takže není co řešit
