Vše, co zveřejnil Mira96
Nezávislé topení
Máš v podstatě pravdu, v tom případě mám v autě obě možnosti ohřevu 1. i 2. - skutečně mám v autě nainstalované nezávislé topení Webasto (originál z výroby), které při ohřevu pálí benzín a ohřívá vzduch v kabině a vodu v chlazení asi neohřívá neboť v infotaimentu teplotu vody neukazuje , stejně jedu na elektriku, ohřáto mám tak do pěti minut. U toho motor běžet nemusí. Ohřev jenom z baterie je také možný, avšak kvůli nižší kapacitě ubyde z dojezdu. A zase to tolik nesmrdí, bufíka používám i v garáži. Souhlas, když jedu někam dál bez možnosti, tak v baterii nechávám taky nějaké procento, cca 20%. A v létě vychlazení interiéru bez běžícího motoru - super. Občas někde při čekání s chutí pozoruji nechápavé pohledy lidí, když ve vedru sedím v zavřeném autě, u kterého je slyšet jenom nějaký běžící ventilátor 😉 PS: A s naftou jsem jezdil 16,5 roku, než jsem přesedl do iV
Čekačka/Odklad
Tak jsem se 30.9.2025 postavil do fronty na Kodiaq, Sportline, šedá grafit, PHEV kola Rila 20". Chtěl jsem původně červenou, ta mi neprošla a také jsem chvíli uvažoval o modré. A když jsem šel objednávat, tak venku stál jeden čerstvě dodaný v šedé, a nevypadá to vůbec špatně. Momentálně jezdím v Superbu Sportline Dragon Skin, který docela budí pozornost, tak po čtyřech letech zase rád zmizím v davu. Bližší termín zatím neznám, auto již bylo zadáno do systému, v pondělí jedu na servis tak se snad dozvím podrobnější info.
Nezávislé topení
Ne, PHEV nezávislé topení opravdu nemá, a neexistuje způsob jak ho tam dostat ve výrobě. Mám objednaný Kodiaq íVéčko, ale je bez. Je to škoda, nyní v íVéčkovém Superbu Webasto mám originál z výroby. Tak to budu muset pět roků vydržet, než skončí záruka a pak se po něčem podívám. Snad mi bude ohřev z baterie stačit, používám to dost často.
Škoda Connect
Potvrzuji u mne to také o víkendu blblo, jezdil jsem podle navigace lesem a přes řeky. Tak jsem se stavil v servise a tam mi řekli že je problém s GPS a mám vydržet. Dnes už v pořádku.
Koupě ojetého SIII
Ano, přesně takhle to mám, jenom provedení volantu je Sportline. Jak zmíněno výše - přechodový rok, namontujeme co ještě zbývá ve skladu 😉
Koupě ojetého SIII
A já mám zase na 2020 PHEV FL. MiB 3 - celosklo a starý volant (s černými válečky). Vyrobeno začátkem června ´20 a hned do provozu (referenční ve Škoda Auto)
Škoda Connect
U mne taky dobrý, odpoledne aktivace klimatizace proběhla a večer odemčení auta přes aplikaci také. A to jsem si s aplikací něco užil 😉
SUPERB PHEV - První plug-in hybrid
Elektromotor je v převodovce a ta normálně řadí.
kabel na nabijanie iV
Uzamčením auta se kabel zajistí a nejde vytáhnout. A nedělám to furt, jenom třeba o Vánocích, když je narvané parkoviště a nebo když někde nemůžu najít volné místo a nabíječka je volná 😉 Tady je jedno moje "parkovací místo". Když jdu na ČEZ tak jsou okolo místa zabraná a ještě se platí za parkování. Kdysi mě stálo zastavení na 10 min kilo, neboť zrovna šli okolo měšťáci. Ale jednou jsem sám sebe obelstil, přijel jsem a obě místa obsazená. Takže jsem musel zaplout do řady a zaplatit.
E-manažér
Apka v nové verzi se už hodně zlepšila, je to tak o 80% lepší, než co jsem zažíval dříve. Auto se v létě přes apku vychladit dá a je to velmi příjemné. Vytopit z baterie to také jde bez problémů, ale sežere to nějaké kilometry z dojezdu. Proto je lepší Webasto, ale není to životně nutné.
Nezobrazuje se obraz zadní kamery
O dva posty výše, s kamerou jsem si užil svoje - černý nebo rozpůlený obraz, nebo žádný, atd... Řešilo se to dost dlouho a nakonec pomohla výměna kabelu od ŘJ kamery (pod sedadlem spolujezdce) k MiB. Po výměně už kamera OK 👌
Elektromobilita ANO či NE?
Legrační fotečka, tohle mám potvrzené od šváry, v Norsku běžná věc a v mnohem větším množství 😉 PS: A může se modlit, aby okolo nešel nějakej škodík a tu prodlužku mu neodpojil.
Koupě ojetého SIII
Jukni ještě na Das Welt Auto, je to podobné jako Škoda Plus.
Koupě ojetého SIII
Určitě bych preferoval nezávislé topení, je velice příjemné nasednout v zimě do vyhřátého auta a navíc se ušetří pár kilometrů dojezdu. I tažné se hodí, netahám často přívěs, ale převážím kola. A možná bych oželel střešní okno, co jsem tady na fóru četl tak s tím bývají občas problémy.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Já jsem byl minulý týden, poslední servisní prohlídka v záruce. A dělalo se: - rozšířená prohlídka s výměnou oleje - výměna brzdové kapaliny - výměna filtrů prachový a pylový a celé to bylo za 7740 Kč. A napřesrok to bude levnější, neboť dorazím s vlastním olejem (pokud toto auto ještě budu mít) 😉 PS: Bylo to na počkání, a měl jsem takovýto výhled:
Tak kabel to zvládne, když nabíjím normálně (nesníženým výkonem) tak to bere 2,4 kW (mám to přes měřák) takže OK. A já jsem ten kabel ještě nepoužil, ale začal jsem ho vozit jako "speciální parkovací kartu" , také využívám občas nějakou nabíječku jen k parkování - přijdu, zapojím a odcházím, stejně nemám žádný čip ani apku k nabíječkám.
Kabel by fungovat mohl, vypadá podobně jako originál. Já jsem ho k autu dostal, ale za ty 3,5 roku, co jezdím v íVéčku jsem ho ještě nepoužil. Ono to jaksi nemá význam. Zkoušel jsem jednou nabíječku u Lidlu, když to bylo ještě zdarma a moc jsem nepochodil. Normálním výkonem (2,4 kW) to nešlo a poprvé jsem vpředu nabíjecí kontrolku viděl svítit červeně (a doufám že naposledy). Sníženým výkonem 1,2 kW to šlo, ale zase bych u nabíječky strávil skoro 10 hodin, pokud by byla baterie zcela vybitá. Takže vyzkoušel jsem a zanechal jsem toho - nemá to význam, iV této generace neumí rychlé nabíjení (nová generace už ano). A navíc, íVéčko jede i s vybitou baterií 😉
Stát se hlavním uživatelem
V infotaimentu mi zůstala viset nedokončená aktualizace a v servise mi bylo doporučeno provést tovární nastavení. Takže jsem ho provedl, ale nedařilo se mi stát hlavním uživatelem. Po několika opakováních továrního nastavení se mi to podařilo takto: - provést tovární nastavení - připojit registrovaný účet - přhlásit se emailem a heslem a počkat, až se načte uživatel - vypnout zapalování, zamknout a odejít s klíči od auta - počkat cca půl hodiny (než to všechno usne) - odemknout auto, zapnout zapalování, vlézt do menu uživatele a "Stát se hlavním uživatelem", k tomu mít připravené všechny klíče a po vyzvání zmačknout tlačítko ODEMYKÁNÍ na dvou klíčích. Já se pletl a mačkal zamknout a nedařilo se ☹️
Problém s 360° kamerou
Tak výměna kabelu pomohla, za celý týden ani jednou špatný obraz v kameře. 🙂
Tak kabel minulý týden vyměněn, obraz v kameře zatím dobrý. Snad už je definitivně hotovo. 🙂
Jaký motor do SIII?
Pálka to nebude, baterie má jen 10 kW, spíš je problém doba nabíjení, Superb III iV neumí rychlé nabíjení. Normální doba nabíjení je okolo 5 hodin výkonem 2 kW, já nabíjím omezeným výkonem 1,2 kW takže to zabere celou noc. A z walboxu to jde nabít za 3,5 hodiny ale ten za přijde asi na 20 k.
Jaký motor do SIII?
To nedělej, já jsem se po roce a 11 měsících z tohoto důvodu přesunul z TDI do íVéčka. Nehledě na to že jsem každý týden jezdil vypalovat saze z DPF, takže co mi ušetřila relativně nízká spotřeba to jsem projezdil na regeneracích. Škoda, že nemáš kde nabíjet, na tento způsob použití by bylo ideální íVéčko. Na krátké trasy by možná bylo ještě vhodné TSi, co má kombinovaný přímý a nepřímý vstřik, nejsem si jist jestli je to motorizace DKZA. A M-HEV nevím, s tímto systémem nemám žádné zkušenosti. PS: A íVéčko bez možnosti nabíjení např. v garáži nedává smysl.
DPF 2.0 TDI 147 kW
Měl jsem TDI 140 kW motor DFCA. Regeneraci jsem poznal tak, že v místech s rychlostí 50 km/h mi to tam běžně cpalo pětku, ale když se rozběhla regenerace tak se na padesátce jelo na trojku a otáčky se držely na 2500 ot/min. A v infotaimentu ve stavu vozidla byla hláška "Nutný běh motoru". Kontrolka nebo nějaké "znamení" že běží regenerace nikde, to trochu nedomysleli. A abych měl průběh regenerace pod kontrolou, pořídil jsem si apku VAG DPF a vždycky, když jsem zjistil zahájenou regeneraci, zapojil jsem do konektoru bluetooth modul (ELM 327), v telefonu spustil apku a vyrazil na svojí oblíbenou "regenerační trasu" k dálničnímu kruháči u Opatovic n/L. Teď v íVéčku mám klid 😉
Moje Neverending Story s kamerou pokračuje - bude se měnit kabelový svazek od řídící jednotky k MiB, práce na půl dne. A řídící jednotka kamery je pod sedadlem spolujezdce.
Koupě ojetého SIII
To moje stálo v autosalonu od května 2021 a já jsem si pro něj přijel až na konci září 😉 Je to velmi relativní, vloni na podzim jsem na Škoda Plus objevil dokonalého dvojníka toho co mám, jenom byl o dva měsíce starší a najeto o 2t více než jsem měl já. A za necelé dva týdny bylo pryč. PS: A v "pozorování" jsem měl od loňského podzimu ještě podobné jako mám, ale rok výroby 2019, najeto 85t km za 594k a už je také pryč. Prostě každé auto má svého kupce, jenom záleží na čase
