Vše, co zveřejnil Carlito
- Stěrače
- Stěrače
Licovani prednich svetel
Mam ten isty problem od novoty. RV 11/2005 . Esteze som sa to nesnazil riesit...asi by som to cele od jedu rozbil
Pukanie v odkladacej skrinke
Tu to je:
Hladaj tu na tomto fore to je podrobne popisane ... tusim vrzajici klimatronic, alebo nieco podobne.
Pravdepodobne ti klepu motorceky(zmiesavanie vzduchu) klimy, alebo sa ti tre palubka o predne sklo pred spolujazdcom, alebo ti praska pri zohriati mriezka ofuku predneho skla. Toto vsetko sa deje aj u mna a uz na to s...m
klepání v topení
Chlapi staci pohladat na fore :
Zvýšení rychlosti bez přidání plynu
Nemas prave vtedy zapnuty TEMPOMAT .... sorac toto ma napadlo ako prve Mozno to je porouchany elektricky plyn.
Vrzání loketky
Je to tu niekde na fore presne popisane(preco vrze, rozobratie, premazanie) ....hladaj v sekcii "interier" ... Tu sa to riesi:
Prasklé čelní sklo
A nedas si to u nich aj namontovat ?....podla cennika su bezkonkurencny Dokonca za tebou pridu do prace alebo domov
Prasklé čelní sklo
Potom , ked ti to osadia, si dobre skontroluj , ci ho nahodou nemas osadene krivo(pripadne im povedz, aby si dali zalezat). Pozri si na oboch stranach vzdialenost dolneho okraja skla od karoserie(mala by byt rovnaka cca 5mm) . Mne ho vymenili , bolo to krivo, a v reklamacii menili druhy krat, potom uz bolo OK.
Olej posta
Detto 4 roky - max. spokojnost
Vyjmutí výplně u zadních dveří
Exsistuje - poriadne tym sklbni k sebe. Pred tym si ale kup s skodovke nahradne prichytky na tapac. Minimalne 3ks sa ti pri tom sklbnuti rozpadnu .
Zhasne motor 1.9 TDI PD i budíky
Podla vsetkeho je problem v elektrike. Bud ti zatiekla voda na niejaky kontakt a ten ti skratuje, alebo je problem v riadiacej jednotke motora, pripadne v budikoch. Bezpodmienecne s tym chod do autorizovaneho servisu, alebo vyhladaj niejakeho fakt dobreho autoelektrikara, nech sa na to pozrie. Ja by som s takymto autom urcite nejazdil.
OII nejde nastarovat
Len pre zaujimavost sa chcem opytat, ci treba preventivne po 5 rokoch vymenit bateriu ? Kolko rokov asi vydrzi origo baterka ? Dik
Klimatizace únik chladiva
Viete napisat, od ktoreho MR sa montoval ten novsi vyparnik ? A podla coho zistim, ze mam ten novsi . Dik
Reklamace vrzání spojkového pedálu Octavia 1.6 Mpi
Ahoj, Plati to aj pre slovensko - ta svolavacka ? Ako zistim, ze sa to tyka aj mna ? Je to podla kodu prevodovky ? Dik
Zatékání do kufru
S vacsinou problemov sa u O2 v servise nestretli, ked sa ich opytas. Preco by ti aj hovorili pravdu, ze ? Ked ti povedia, ze sa s tym nestretli, to ako keby ti nepriamo povedali - skusime to opravit, ale co z toho bude ... uvidime A dlhy zoznam problemov na novom aute u Skody je normalne .... teraz som akurat vystriekal polku WD40 na stahovacku okien(uz drhla a hrozil rozpad)
Rez po zimě
Vies poslat podrobnejsie info ...linku atd. Dik
Instalace tempomatu
Zakladom je, aby si tempomat nevypinal tou packou hore(zabudni , ze tam ta packa je -maj to stale v zapnutej polohe ) . Potom ti ten tempomat posluzi este zopar rokov. Toziz prave caste zapinanie a vypinanie tempomatu tou hornou packou sposobuje jeho neskorsiu poruchu(je potrebne precistit kontakty). Je tu k tomu dost popisaneho..... .
Vymena prednich halogenovych zarovek
Jednoznacne do stretavaciek idu H7 . Inac , ked si zapnes svetla a vylezes pred auto, tak uvidis co ti nesvieti(vymontujes a taku istu kupis) Pozor, svetla na O2 sa menia tak, ze treba podla navodu vybrat cely svetlomet a az potom vybrat ziarovku P.S. Sklon neries ....daj si ho nastavit v servise. Pri prav prehlieadke ti to aj tak nastavia
Vysoka teplota praveho predniho brzdoveho kotouce
Daj si skontrolovat brzdove valceky , ktore tlacia na brzdove oblozenie.....moz byt, ze je zadrety.
Fólie na skla
Ja si myslim, ze to naozaj tak je ...hlavne ak su tie folie velmi tmave tak tie skrabance dost vidno. No a vidiet to hlavne zvonka
Prasklé čelní sklo
H&D Autosklo . Vcera som tam bol(uznali reklamaciu), a tvrdili mi, ze tam daju nove ine sklo-vraj toto pouziu ako sklo druhej triedy ....niekomu kto za to da tretinovu cenu.
Prasklé čelní sklo
Vcera som bol menit Celne Sklo . Dali mi tam Splyntex so Sedym pruhom, ale je krivo osadene. Na spodku na jednej strane 1cm od stlpika a na druhej strane 3mm od stlpika , cize spodok je posunuty dost do lavej strany. Mam to podla vas reklamovat ? Neposeru to este viac ? Daju mi tam to iste alebo nove sklo ? Dik
