Vše, co zveřejnil Carlito
stále klapající klapky vytápění u man. klima
Mam presne tento isty problem, a riesenie nemam Viem , ze sa to stava len ked je vonku okolo 7 az 10 stupnov, kedy sa snazi klimatic nastavit zmiesanie vzduchu podla teploty v interieri .akonahle je - alebo nad 15 stupnov, tak nic ....ticho .
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Kamarat s tym istym motorom mal presne takyto problem, a suviselo to s povolenou suciastkou niekde pri starteri , tusim to bol zotrvacnik.... bol s tym v servise 2 dni po zaruke. Uznali mu to ale za pracu musel platit ...vyslo ho to 3500,-SK .
Motor 1.6 MPI 75 kW
No to si zabudol napisat na zaciatku, ze ma 3,5 mesiaca(nove auto) ..... z toho mi vychadza v najlepsom pripade len ten benzin . No a v tom horsom problem s riadiacou jednotkou. Osobne by som nevahal , a navstivil by som servis ...mas to v zaruke, tak im to tam nechaj a pri preberani opraveneho auta si dohodni skusobnu jazdu s technikom....nech vidi , keby to nahodou odflakli
kolisanie otacok
Daj si vycistit skrtiacu klapku ..... vo vacsine pripadov to pomoze. Ja som ju cistil 2x v roku
Motor 1.6 MPI 75 kW
Este ma napadlo ....skontrolovat svieckove kable ....tie vedia vykon motora dooobre posahat
Motor 1.6 MPI 75 kW
Co tak ist po veciach mechanickych : precistit sktriacu klapku, vymena paliv.filtra, skontrolovat paliv.cerpadlo, skontrolovat vsetko okolo vzduchu...cize aj vahu vzduchu. Mozno je tam natankovany iny benzin ako zvicajne tankujes......
Stále cvakající climatronic
Aj climatic(poloautomaticka-manualna klima) ma taketo motorceky ? Mne to totiz aj na climatiku cvaka hned po nastartovani. Cvaka to po dobu 5-tich minut. Alebo to je termostat, ked si nastavuje teplotu ? dik
Motor K.O reklamace
Neviem, ci nie si prvy a posledny ..... takato vec sa nestava kazdy den a este k tomu po zaruke . Koho mas v MB ....tatinka ?
Pozinkovaná karoserie
Ano , komplet. Kolesa a napravy samozrejme neee
DesignSimik
To co je ? Vyzera to, akoby si zena obliekla minisuknu silonove podkolienky a lodicky bez podpetkov. Totalny nevkus ....
Motor 1.6 MPI 75 kW
Mam tento motor uz 3ti rok, a olej je na maxime .... neviem co je to dolievat olej
Vrzající skla dveří
Mne pomohlo to intenzivne premazanie WDckom .
Vrzající skla dveří
>>> Bohuzial, nedostanes . Je naozaj prinitovany. Ja som musel striekat od oka s tou cervenou slamkou na WDecku zhora na ten mechanizmus. So tam ale montazne otvory zaslepene stuplom na vybratie skla...
Vrzající skla dveří
Ahojte , Zase ma moja O2 nemilo prekvapila . Vcera pri odchode z prace som si ako vzdy otvoril vsetky okna dialkou. Po prevetrani som vsetky okna zatvoril ..... a prave pri zatvarani pocujem neskutocne kvilenie . Zistil som, ze to robi sklo PZ dveri prave pri zatvarani . Riesenim bolo rozobratie tapacu a vydatne preWeDeckovanie zatvaracieho mechanizmu okna(kladky a vodiacej kolajnice ) . Myslim si, ze to je ale asi len docasne riesenie, lebo WDcko urcite vyprcha. Viete o niejakej dobrej tekutej(aby sa striekala podobne ako WD) vazeline ? Dik
- Pazvuky
Motor 1.6 MPI 75 kW
Ja mam uz tiez druhe MPi , prve bolo na O1 74KW s mech. plynom. Prave koli spokojnosti som isiel znovu do MPi . Ak by som si mal teraz kupovat nove auto, tak do Skody by som na 90% uz nesiel. Momentalne je ovela vacsi vyber aut v rovnakej triede aj od inych znaciek a s lepsou zarukou a hlavne lepsou cenou
Záručný servis - vodné čerpadlo KO 1.9 TDI PD
Neboj, Vodnu pumpu mi tiez menili asi pri 10000km . Od vtedy som nic nereklamoval. P.S. Fajn, ze konecne sem napisala aj zena, ze ?
Nelze otevřít dveře
Co tak skusit Skoda Service
Alarm
>>> Ano riesil som to asi pred rokom. Na Garancke 30000 mi to chlapik v Skoda servise nastavil. Teraz zamknem pipne a zablika 2x a pri odomykani pipne a blikne 1x . Mam METu HPB6/WFS (BKA609002) . Dokonca zistil, ze nemam aktivovany ten elektronicky kluc, co sa pouziva pri deaktivacii alarmu .... samozrejme mi ho aktivoval . A to som si vsetko daval robit pri kupe noveho auta priamo v skodovke
Drnčení v palubní desce při zátahu motoru při 3000 otáčkách 1.9 TDI PD
Presne , je to stredovy vydech ..... mne neostalo uz nic ine(uz mimo zaruky ) . len po tom tiez tresknut ....od vtedy pokoj.
(Automatické) zavírání oken
Ak chces automaticky dotah okien v O2 , tak si musis objednat alarm nie z vyroby ale dodatocne domontovany napr. ten od METY (HPB6 WFS Octavia II) + modul na dotah okien (Automatické zatváranie okien - Modul M8/M166/M162/M6 UNI). Naprogramovat sa to VAGOM podla mna neda. Pozri: http://www.metasystem.sk/index.php?option=...1&Itemid=48 . Osobne to mam takto spravene.
divný zvuk z podpalubky
Presne toto mam aj ja , zatial som neprisiel co to je. Nestava sa to casto, len niekedy , pomohlo prepnutie do inej polohy fukania(napr. na nohy). ...... 1.6MPI
Střešní nosič OII Liftback
Zdarek ... cim natierate miesto pred montazou nosica, kde prichadza guma nosica do styku so strechou ? V navode k origo je doporuceny niejaky speci pripravok. Da sa pouzit aj nieco ine ? Pytam sa preto, lebo som len tak tak ocistil to miesto na streche po demontazi nosica. dik
Motor 1.6 MPI 75 kW
Ak mas QG1 - pre O2 s tymto motorom nastavene od vyroby , kup LongLife (0W-30) . Mnozstvo je 4,7L podla manualu , ale 4L by ti mali stacit ...nieco tam vzdy ostane.
- Alarm META HPB6
