Gerrik
Vše, co zveřejnil Gerrik
  1. Panove, prosim o radu, trapim se s tim nejakou dobu a pani mechanici bud nemaji cas anebo nevedi. Octavka 1,9 TDI PD AXR, 2008, startuje tepla studena na skrt, volnobeh v poho, nesviti zadna kontrolka. Ale pri zatahu nad 2 tis.otacek zacina motor hnusne poskubavat a hrozne moc cudi - cerny kour. Vykon tam je. Davali se jine vstriky, cisteno egr, vaha vzduchu tez jina. Spotreba neni velka. Na co se zamerit? Diagnostik zadne zasadni zavady neukazala. Diky moc
  2. Gerrik odpověděl na ERIKB's téma v Motor 1.9 TDI
    Pravdu mas, toci se to cele, diky za odpoved. Mam vymeneno, motor se opravdu zklidnil, neskutecne co vse dokaze spatna volnobezka. Kdyby neco, mohu zapujcit ten spec.klic na vymenu, HK.
  3. Gerrik odpověděl na ERIKB's téma v Motor 1.9 TDI
    Dobre tedy, a co kdyz volnobezka se volne toci do obou smeru?
  4. Ahojte, menil nekdo membranu v separatoru oleje ventiloveho vika u 1,9 Tdi PD? Utika mi tam dost oleje, tak si myslim ze membrana je KO. Musim destruktivne otevrit plastove viko, ale nez tak udelam potrebuji koupit novou membranu. Diky
  5. Nastesti to tlaky nebudou snad. Hodil jsem vstriky do ultrazvuku, a motor bezi zase jak hodinky.doufejme ze vyreseno. Dik
  6. Chlapi, prosím o radu. Fabka z ničeho nic přestala jet, na volnoběh se klepe jak ratlík, otáčky max 2000, svítí a bliká kontrolka motoru. dal jsem nové cívky, svíčky, vyčistil klapku. Beze změny. Viz. obrázek z diagnostiky. Zkoukl kabely, konektory, vypadá vše cajk. Na co ještě mrknout? díky
  7. Chlapi, opravdu jsou vsechny motorky stejne? Nezalezi na motorizaci ani jestli to je s klimou ci bez?
  8. Panove, mam vicko kde na tycce neni Min ani Max ryska. Predpokladam teda ze ta zuzena cast by mela byt cela v oleji, ze?
  9. teď jsem to dával na auto, mám krátkou FII FL, mám tam SZ8020 20x032 a funguje to bezva.
  10. Tak problém odstraněn, výměna cívek a ventilu ? (03D131503D) a vše je OK, auto jezdí jako nové
  11. Tak víčkem odstraněno říkáš jo? Nevim, zkusit se to může. Mám haťapáka, a hrozně to lítá na volnoběh, občas škuby jak sviňa. I při jízdě to blbne, přesně jak se píše nahoře. V servisu už asi 4x, vyměna svíček, kontrola všeho možnýho, a nic. prý si nevědi rady. Mám dotaz- co takhle setrvák, může tohle dělat?
  12. Mi to dělá taky, holt startuju s plynem
  13. Gerrik odpověděl na Cedric's téma v Motor
    A jak se to dělá? Co když rozmíchám kyselinu citronovou v kybli, naleju to tam, a ohřeju motor? Špatný?
  14. Gerrik odpověděl na Cedric's téma v Motor
    Tož máš asi zázračný auto, to mně ani náhodou, i pří vyměněným termostatu. Vlažný vzduch po cca 3 km
  15. Je pravda že v zimě by s tím mohli být potíže, ale zatím se mi ani jednou nestalo že by něco odešlo Asi málo couvám
  16. Máš normal spotřebu? Jede ti auto normál? Pokud ano, tak to neřeš, pač je tohle neřešitelný Někdo to dokonce dělá tak že přelepí tu kontrolku (na sklo) aby měli klid
  17. Martine: Mně svíti kontrolka taky pořád. Občas na týden zhasne, pak zase svítí. Už to neřeším, v servise vyměnili všechno co šlo, nevědí si s tím rady. Jede to, nechlastá to, takže už to neřeším
  18. Gerrik odpověděl na jojo's téma v Elektrika
    Tak ani třetí pokus nevyšel, opět přijeli s tím že je vše ok, otevřu kufr a nic. Jo, JSM Týniště nad Orlici nezklame, na servis bych tam nedal ani odrážedlo, jenže se služebákama tam musíme
  19. Gerrik odpověděl na jojo's téma v Elektrika
    Tak nevím, mně auto zítra berou napotřetí, snad to daji kupy. Nám pro auta jezdí ze servisu.
  20. Gerrik odpověděl na jojo's téma v Elektrika
    Problém je že světlo v kufru se mi občas rozsvítí, občas ne. Mistři v servisu mi vyměnili pro jistotu celý zámek, ale jen co se auto vrátilo ze servisu, otevřu kufr, svetlo nesvítí. Je možný že ty debilové nevyměnili mikrospínač? Není součásti zámku?
  21. Gerrik odpověděl na Cedric's téma v Motor
    Hele, a když za studena nastartuju (1,2 HTP), tak je ok že mi v nádobce hned protýká kapalina? Neměla by téct až otevře termostat?
  22. To Kubox : mám uplně tu samou opěrku co ty, už přes rok naprosto v pohodě Jsem s ní spokojený.
  23. Máznout je asi potřeba ty jezdce, takové ty bílé plasty. Je potřeba sundat ten tapec, půjdu do toho tento týden, protože to píská furt
  24. Asi oboum Já to budu muset máznout, protože mi začalo navíc šíleně pískat okno při sjížděni a zajížděni. Ale dělá to spíše při vysokých teplotach.
  25. Taky vám přední okna sjížději nesouměrně? Když je dám uplně dolů, tak u řidiče vykukuje nad lištu cca 1 cm, u spolujezdce mín. Dá se to štelovat? Nemohu se pořádně opírat rukou o dveře. Pro šťouraly - klimu mám, ale nemám ji moc rád
