- Sedadla
Prerobenie bezdrôtovej nabíjačky z predFL na FL verziu
Pěkná přestavba.
Kódování Kamiq
@Deliberator jak píše @Petr Svetr vypadá to na neorigo volant. Pokud si ze stránek Škoda Auto stáhneš manuál k autu podle data výroby, tak se o funkci Travel Assistu píše až v návodu od 6/2021. Do té doby v návodu nic není. Takže montáž asi od MR 2022.
Kódování Kamiq
@Deliberator je divné, že na voze 11/2020 máš Travel Assist na volantu. Já mám MR 6/2021 těsně před změnou MR a volant má vpravo funkční pouze 3 tlačítka. Čtyř tlačítkový se snad dával až od MR 2022.
Kódování Kamiq
@Deliberator jaký máš MR? Já na MR 2021 taky mám otočeno. Zapínám si ho také sám. Dělal jsem to podle návodu z kódování zde z fóra. Je divné, že je na voze asistent přívěsu, když nemá tažné. Leda by tam mohla být příprava pro tažné.
Lista palubni desky
@Deliberator je to měděná s bílým podsvitem pro infotaiment SWING a Bolero. To samé je EG TNG. Ještě jsem znova koukal na označení lišt a TNG je označení barevného dekoru a ne podsvitu.
Ambientní osvětlení
Do Faceliftu neměla Scala ani Kamiq ambientní osvětlení řízené po LINu. To dostala až s faceliftem. Proto mají označení QQ1, QQ2, QQ4. Po faceliftu označení QQ8. Takže pokud máš vůz do faceliftu musíš mít vždy správnou lištu, která je daná pro každou barvu
Lista palubni desky
@Deliberator Levá měděná lišta 655 858 417 BA TNG nebo 655 858 417 BQ TNG. TNG je označení ambientního osvětlení QQ4. Snad je to ten měděný podsvit. Já mám bílé a má označení QQ1. Červené máš ty, tak si zkus zjistit jestli má označení QQ2 v datech o vozidle. Nebo zkusit nějaký autoservis AS, kde by ti to zjistili. Pravá měděná lišta 655 858 418 CK TNG nebo 655 858 418 EJ TNG pro infotaiment SWING a BOLERO. Lišta pro infotaiment s navigací 655 858 418 DE TNG nebo 655 858 418 ET TNG.
Ambientní osvětlení
@Deliberator i když koupíš měděnou lištu, tak nemusí mít měděný podsvit. Dělají se i s bílím i červeným. Barevný podsvit budou mít asi pouze lišty přístrojové desky. Nikde jsem nenašel , že by ostatní podsvit byl jiný než bílý.
Lista palubni desky
Lista palubni desky
Existují. Jsou ještě různě černé, došeda, dozlata, broušené. Mají slabý červený nebo modrý proužek. Můžou mít tři druhy ambientniho podsvícení.Pravy díl je navíc ještě rozdílný pro obyčejný infotaiment a pro infotaiment s navigací. Ok
Brzdový systém
Scala ani Kamiq signalizací opotřebení brzdových destiček nemaji. Jestli by šli dodělat nevím.
Scala kódování
Nebo zkus toto co sem dával @zipro a @keras. AUTO LIGHT ASSIStent (automatické přepínání tlumených/dálkových světel) Jednotka 09 - CENTRAL ELECTRICS SECURITY CODE 31347 ADAPTATION FERNLICHT_ASSISTENT MENUESTERUNG FERNLICHTASSISTEN - SOUČASNÝ MENUESTERUNG FERNLICHTASSISTEN WERKSEINSTELLUNG - PRESENT erweiterte FERNLICHTASSISTEN - AFS, FLA, FERNLICHT UBER AFS FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE (no active by se měl LA sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO) Jednotka A5 - PŘEDNÍ SNÍMAČE SYSTÉM POMOCI ŘIDIČE security code 20103 DLOUHÉ KÓDOVÁNÍ BYTE 21 - BIT 5/BYTE 15 - BIT 5-7 RÁDIOVÝ RESET...
ťažné zariadenie - nesvieti ľavá strana
Nejlepší by bylo vzít zkoušečku a zkontrolovat zda má všude v zásuvce a na výstupu z rj přívěsu k zásuvce napětí. Tím by se zjistilo,kde by mohl být problém.
To je originál z výroby, nebo dodělávané? Na té levé straně nesvítí vůbec nic - blinkr, brzda, koncové? Pokud ale svítí pravá strana tak by to v pojistkách být nemělo. A jestli někde není poškozená kabeláž, tak může být vadná řj rozpoznání přívěsu.
richi661
