Vše, co zveřejnil Robert1010
Vnější zpětná zrcátka
Nikdy jsem nepochopil, k cemu je dobre v zrcatku videt kus sveho auta a zmensovat tim jeho uzitecnou plochu. No nic.
Výměna zadních světel za led superb 3
Prikladam video deaktivovanych animovanych blinkeru u zadnich led svitilen. Dekuji Ferdovi. R dovi.
SD karta - je v poslednim Superbu 3 slot?
Ahoj, rad bych vedel, jestli je v nektere konfiguraci Superb 3 facelift - slot pro SD cartu - slot pro DVD. Dekuji predem za odpoved. R
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
mne se stalo pred casem to same. Bylo to tim, ze se na kartu mapy o maly kousek nevesly. V mem pripade to bylo formatovanim na prilis velke bloky 32kb, takze male soubory treba i 2kb pak zabraly jen pro sebe celych 32kb jednoho bloku. Preformatovani SD s velikosti bloku 4kb problem vyresil. File system ponechat beze hmeny FAT. napis, jestli pomohlo. R
Scala kódování
Tam jsou diody nebo zarovky?
Scala kódování
Ahoj, je mozne u techto aut vypnout postupne rozvecovani blinkru nebo je nutne kodovat nebo to nejde vubec? Diky R
Možnosti kódování u OIII
Ahoj, je mozne u novych modelu obecne zrusit kodovanim postupne rozvetsovani blinkru do strany? Prijde mi to jako strasny divadlo. V te souvislosti by nekoho mohlo zajimat, jestli by zpusob rozvecovani sel otocit na zhasinani, myslim najednou rozsvitit a zevnitr ven zhasinat. Tento efekt se mi zda prijatelnejsi esteticky. Nicmene klasicke blikami povazuji stale za nejnormalnejsi. diky Robert
CEL-TEC Q5 Roler WiFi - zapne někdy ano, někdy ne
Ahoj, nechal jsem si odborně zapojit onboard kameru CEL-TEC Q5 Roller WiFi tak, že se má automaticky zapnout při startu motoru. Při vypnutém motoru nejde do kabelu proud. Kamera se ovšem zapne jen někdy. Pokud se nespustí, pomůže vypnutí a zapnutí motoru nebo vytažení a zapojení napájecího kabelu. Nastavení kamery má autodetekci startu, vyzkoučel jsem všechny možnosti nastavení, efekt žádný. Mám keyless (Kessy) s tlačítkem, zkoušel jsem i stisk tlačítka bez spojky a až na podruhé spojku a start motoru. I v tomto případě se někdy kamera zapne už na rozsvícení palubky a někdy ani na start motoru ne. Podle mě je problém v kameře a její kompatibilitou s Kessy nebo je vadná detekce startu nebo prostě špatná kamera jako model. Díky zanázory R
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
STA = Asistent při jízdě v koloně
Je to jak rika eMeF...
LED denní svícení + LED vzadu
Potkávám Superby na silnici a některé vzadu svítí ve tvaru symetrického "C" (bez ledky na víku kufru), některé svítí ve tvaru "C" s prodlouženým horním ramenem na střed (včetně ledky na víku kufru). Je tomu tak ve tmě i ve dne (při denním svícení a nočním svícení). Některým lidem při denním nesvítí vzadu nic, což je asi z továrního nastavení. Proč ale večer svítí různým lidem zadní svítilna dvěma způsoby nevím. Může mi někdo sdělit, v čem tkví rozdíl? Jsem zvědavý. Dík
A zaroven plati, ze vse, co se pouziva, se opotrebovava. A kdyz je jedno svetlo urceno ke sve funkci a jine zase ke sve funkci, asi by se to tak melo nechat, ne? Zvlast, kdyz to ma primou souvislost s provozem. S tim rele vrat na brzdova svetla to je dobry. Slo by to treba dat na vystrazny trojuhelnik? Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja bych si chtel nechat deaktivovat blinkry a ukazovat smer jizdy rukou ven z okynka. Prece si nebudu devastovat zarovky. :-D Sent from my iPhone using Tapatalk
:-D ty mas dost. Sent from my iPhone using Tapatalk
Co to je rezim plachteni? Dik Sent from my iPhone using Tapatalk
LED osvětlení SPZ
MEGA POWER LED vs Original LED svitilny pro SPZ od VW Rad bych prispel osobni zkusenosti s LED pro SPZ. Ferda25 mi doporucil origo Skoda LED komplet svitilny za super cenu primo ze Skodovky a musim rict, ze jsou super. (Cislo dilu v shopu 000052110 cena 133czkx2). Sviti decentne a jsou schvalene pro provoz. Verim i v jejich delsi zivotnost. Mam zkusenost take s MEGA POWER LED z ruznych tuning shopu a ta je velmi spatna. Jednak sviti jak prase (hodne intenzivne) a verim, ze muzou az obtezovat ridice za mnou oslnenim (po umyti auta na me nekteri ridici v noci problikavali). Navic po prvni zime do jedne zatekla voda, svetlo zhnedlo, a ve druhe svitilne vypadly dve rady diod!!! Cena MEGA POWER LED je navic ve srovnani s origo VW svitilnami trojnasobna. Shrnuto, MPL jsou nekvalitni, drahe, moc sviti, nevydrzi a nejsou homologovane. - tzn. od MEGA POWER LED pro SPZ ruce pryc!!! (Netyka se MEGA POWER LED pro zpetne zrcatko, tam jsem zatim spokojen) Ferdovi25 diky za radu. Robert
Rušení palubních systémů vnějším zdrojem
Mně se stalo to samé. Výpis chyb...? Postupně naskakovaly nefunkcní front assistant, line assinstant, tlak v pneumatikách, praské žárovky... Dalšími si nejsem jistý. Vypnul jsem motor, opět nastartoval a chyby byly pryč. Už se to nikdy neopakovalo. Na kontrole v servisu na diagnostice nic neříkali, nenašli. To k tomu mám já. Ahoj Robert
poloha stěračů
Klepani leveho sterace o sloupek Ahoj, mne pri rychlejsi jizde klepe sterac o sloubek ridice pri stirani, hlavne, kdyz proudici vzduch na nej tlaci pri rychlosti nad 100km/hod. Zajimave je, ze klepne treba 3x a pak 3 ne, pak zase klepne. Jde nastavit rozsah stirani? Mozna poznamenam, ze mi asi pred mesicem sterace ukradli a pacili je pres kapotu, jak jsou zanorene pod ni, az ji odreli. Ale klepani jsem si vsiml az nyni. Dekuji za nazory. Robert
Osvětlení nástupního prostoru - výměna žárovky
Ano, v zrcatku je pro svetlo drazka, ktera v power led svitilne neni, na webu ukazuji, ze je treba ji seriznout.
Z osobni zkusenosti cteni znacek jde plnohodnotne rozchodit jen s Columbusem, kamera nekamera. Jen Columbus umi sloucit informace z podkladu pro mapy navigace a s tim, co sejme kamera. S Amundsenem bude na maxidotu jen to, co jsi skutecne na silnici minul bez ohledu na krizovatky a to, jestli jsi mimo mesto nebo ve meste. Navic to kvuli tomu pri kazdem nastartovani po chvili da hlaseni a akusticky signal, ze cteni znacek je omezene. To prudi nejvic. Amundsen zase bude ukazovat jen znacky z podkladu map. Taky je mozny to nastavit tak, ze se podklady pro mapy potlaci uplne a a info z kamery pak pojede na maxidotu a Amundsenovi stejne. Chybu o omezenem cteni znacek to da ale stejne a bude to na Amundsenovi uplne ignorovat zmeny pri vjezdu nebo vyjezdu z obce a minuti krizovatky. Ja to chvili mel tim prvnim zpusobem, tj kamera na maxidotu a podklady map na Amundsenovi, ale nechal si to vypnout. Chybove hlaseni po kazdem startu mi vadilo. Vic o tom vi Ferda. Robert
Přední světla
Rozdil mezi bilymi a cernymi mlhovkami: je tento rozdil ve svitivosti zasadni u corner funkce? Diky R
Mas tu zkusenost s led s patici T10?
Díky za takhle rychlé reakce. Pokud zrcátko rozeberu a vyměním svítilnu osvětlení pro nástupní prostor za power led lampu http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/svetla-mlhovky-tuning/skoda-octavia-iii-power-led-osvetleni-nastupniho-prostoru-id:9032.eshop bude nutné překódování, aby auto nedetekovalo prasklou žárovku, nebo tyto lampy mají odpor, jako CANBUS led zářivky? Mají power led větší životnost, než žárovky? Díky R
Ahoj, nemáte někdo postup nebo radu, jak postupovat při demotnáži zpětného zrcátka a výměně žárovky osvětlující nástupní prostor? Díky R
- Možnosti kódování u OIII
