Vše, co zveřejnil Strojvůdce
Mikrospínač zámku
Odstávajúce predné a zadné dvere
Tak to ani náhodou. i při 130 je ticho. Teda nic nefučí. To bych u novýho auta nesnel. Ani u starýho. To je opravdu špatně.
Prodlouzene intervaly
No jo, tady je to vlastně popsaný jako Ukončit komunikaci-06.
kabel pro VAG
Koukni tady na foru do bazaru. Je tam několik inzerátů.
Vyber panel přístrojů-17, potom přizpůsobení-10 a vyber kanál 02 a do něj napiš hodnotu 00000 a ulož a potom ukončení výstupu-06 a je hotovo. A jedeš zase od začátku.
kabel pro VAG
Pravda to je, novější jedině s HEXkabelem. Ale na tvoje ti stačí verze 304CZ a ta chodí na obyč kabelu (USB nebo COM) za cca 1000kč.
Alarm MAXICAR 586/786/1286
No právě. Ale ta konzolka od Jablotronu vypadá pěkně a zrovna bych na ni fouknul i sirenu a zabil bych 2 muchy jednou ranou. Ale kupovat celou tu sadu, to uz neni takový rozdíl oproti origo zámku.
Profor, dobrej tip. Dá se koupit ten držák spínače samotnej nebo se spínačem? Nepotřebuju celej set i s diodovym modulem?
Mikrospínač zámku
Vono by chtělo napsat, co se týká Fabky a co Okty.
A co takhle v panelu přístrojů zvolit 10-přizpůsobení, vybrat kanál 02 a do něj zapsat 00000. Tím dojde k vynulování servisních intervalů.
Kontakt na zámku pátých dveří
Jinak torx je 6tihran a tohle je 12tihran.
Já myslím, že je menší než na volantu. Ale přesně to nevím.
Po povolení dvou šroubů jde s oken hýbat. Tak to můžeš skusit.
TOMTOM 6
Nic nemam, taky stahuju z POI.CZ, navíc se to průběžně aktualizuje, takže nemá cenu něco si někde ukládat. S tím spomalováním, u mě nevadí, kolik jich mám uložených, ale když dám všechny zobrazovat v mapě, tak je TomTom strašně pomalý. Takže je mám všechny skrytý a jenom mám na radary upozornění na trase a když chceš nějaký najít, tak ve vyhledávání jsou všechny. Dej "prohlížet mapu", "možnosti" a dole BZ a odškrtej ty co npotřebuješ aby byly zobrazený v mapě stále, já je mám všechny odškrtnutý. Jinak to mužem probrat na ICQ.
alarm magicar m100as ve fabii
Jo a já to včera zrovna připojoval, akorát jinej alarm (CANovej TYTAN). U dveří spolujezdce na Asloupku je to bílá svorkovnice (spodní), pin 5, zeleno modrý drát (u MR03). Tam nejspíš připojuješ zamykací impulz, když ho prodloužíš, okna se zavřou.
Světlo v kufru fabie
Jo, spínače tam jsou dva.
TOMTOM 6
TomTom samozřejmě výběr nejrychlejší/nejkratší má! Nevím, jestli jsi si toho všiml, ale pěší je v nabídce 2x. To první (hned po nejrychlejší) je nejkratší. Je tam chyba v překladu, už několik verzí, nevím proč to nejsou schopni opravit. A upozornění na radary snad ani lepší udělat nejde. Prostě občas stahneš soubory z POI.cz a zkopíruješ k mapě. Veškerý nastavení upozornění ti zůstane tak jak jsi ho nastavil. To zn. zvuk (můžeš stahnout i mluvený upozornění) a vzdálenost.Jsou skalní příznivci TomToma aIGO. Nenech se zvyklat a obojí si vyzkoušej. Já zase nemůžu přijít na chuť IGU. Jakmile začne hlasově navádět, tak to okamžitě vypínám, to se s TomTomem nedá vůbec srovnat. A navís když se šipka blíží ke křižovatce a ženská říká, že mám "změnit směr" , tak jsem už za křižovatkou. Podle diskuzí to IGO na některých přístrojích dělá . Uvidíme co na to IGO8. Takže vesele zkoušej.
(FI) Červené podsvícení ručiček
Jo a měl bych dotaz na někoho, kdo to dělal na maxikovejch. Použil jsem kvůli horním stupnicím tři odpůrky (šipky), ale horní stupnice mi svítějí o malinko víc než spodní velký. Není to nic hroznýho, ale rozdíl tam je. Jaké jste použili odpory? Někde jsem viděl, že byl použit jenom jeden odpor, ten prostřední, ale nevím hodnotu. Takže prosím o jakýkoliv postřeh.
TOMTOM 6
A udělal jsi to, co jsem psal v minulým příspěvku? Potom se tě zeptá při každým plánování, jestli chceš nejkratší, nejrychlejší, pěšky, na kole,... . Pak jsou ještě vedle předvolby mýtného a tam nastavíš, jestli jet po dálnicích, nebo nikdy a nebo jestli se tě má zeptat.
TOMTOM 6
U TomToma 6 jde taky vybrat jakou trasu. Dej Změnit předvolby, Předvolby plánování a tam z aškrtni to první - Dotázat se vždy.Ty POI, mají ty soubory příponu ov2 ?
TOMTOM 6
V nastavení vyber Předvolby plánování a vyber Dotázat se při každém plánování a von se tě potom zeptá při plánování.
TOMTOM 6
TY POI hodíš do Adresáře s mapou. Potom v nastavení TomToma vyber správa BZ a Upozornit na blízký BZ a dál tě to už povede. S těmi POI si stáhni i obrázky těch BZ ať je máš v mapě.
TOMTOM 6
To jo, ale nemluví překroční rychlosti. Jinak novej hlas jako alternativa k Miloslavovi a hlasový upozornění na radary najdete tady.
TOMTOM 6
TomTom na překročení nemluví, jen ukazuje. Ale musí to být v mapě, co mám poslední tak ani tam to není všude a někde i blbě, takže to nepoužívám. Jinak TomTom7 ještě pro PDA není. Jinak pokud by jsi chtěl, mám tu na TomToma manuál v pdf, je to 4MB, takže meil em, sem se to nevleze.
