yesa
    13
Vše zveřejněné uživatelem yesa
  1. yesa
    Číslo motoru
    Nech udělat výmaz a máš klid
  2. Chci se zeptat jakým způsobem lze nejlíp odvzdušnit brzdy na oktě 1.6 74 kW díky
  3. Díky moc za radu mám hotovo šlo to vcelku dobře tak uvidíme.Bubny šli nasadit dobře.Při jízdě se ale zahřívají.Je to normální? Sedne si to časem?
  4. Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík
  5. Napínací kladka rozvodového řemene. Ale tou kladkou to nebylo.Bylo to nějaký čidlo na teplotu motoru. Po výměně O.K.
  6. Díky mám je elektrický tak i vyhřívaný. Akorát jsou vyhřívaný pořád, nebo se to někde musí zapnout?
  7. Jak poznám, že mám vyhřívaný zrcátka? to je někde nějakej specoš knofl? Dík
  8. dík, tak to dám do servisu a začnu solit prašulky
  9. Potřebuju poradit. Mám motor 1.6 74 kW r.v. 2000. Stane se, že jedu a zničeho nic mi začnou otáčky lízt nahoru až do mrtva .Musím chcípnout motor a když se mi podaří nastartovat (asi po minutě) tak je to OK. Zkusil jsem vyčistit škrtící klapku (jak nová) jestli se nezesekává.Po vyčištění mám vyšší volnoběžné otáčky a kolísají mezi 1000-1500. Někde jsem tady četl že by to kolísání mohla dělat i prasklá napínací kladka. Stejně mi asi nezbude než to dát do servisu. dík za rady
