invader
  1. Pokud dochází k rozklepání motoru při dojíždění, odpojte si svorkovnici na spínači u spojkového pedálu.
  2. Pánové, jedna blbina za druhou. Problém bude pravděpodobně někde v okruhu startéru a kabelů ke startéru. Ty teorie o sežraném proudu při připojení k vybité baterce jsou blbost. Ta vybitá baterka ti podstatě nic neveme, uvědom si jak ji připojuješ a to + na + a – na – a tak nemůže z jedné baterky do druhé nic téci. Je to paralelní zapojení a něco jiného než na nabíječce. Pokud budou špatné propojovací kabely , tak to taky poznáš protože se při startu budou hřát. Běžný startér dle typu si při startu veme 200 až 300 Ampér.
  3. Rozpojit svorkovnici na spojkovém pedálu.
  4. invader odpověděl na Luke288's téma v Elektrika
    Škodovka do žádného typu gelovou baterku nemontuje. Do některých modelů jsou namontovány baterky s prodlouženou lhůtou do kontroly a do některých jsou to baterky zcela bezúdržbové. U těch se ani zátky nemají demontovat, protože dojde k poškození těsnění a pak se voda vypařuje ještě rychleji. Magické oko se používá u obou typů.
  5. invader odpověděl na Pekator77's téma v Elektrika
    Souhlasím s Cosbym, nic on-line nepotřebuješ. Stav 4 je základní stav pro servisy a jednotka čeká na naprogramování VINu, což jde jenom VAS diagnostikou. A kde máš klíčky?
  6. invader odpověděl na Pekator77's téma v Elektrika
    Pokud ti funguje diagnostika podívej se na Ř.J. immob. do bloků naměřených hodnot na blok č.2 pozice 4. Tady bude nějaké číslo od 1 do 7. Napiš ho a pak uvidíme, jestli to nějak pomůže.
  7. Vypínač slouží: - pro kontrolku signalizace otevřené kapoty na panelu přístrojů - pokud je ve vozidle alarm, tak jako čidlo pro spuštění alarmu - u vozidel se snímačem hladiny oleje (pro WIV), signál ze spínače zhasíná oranžovou kontrolku nedostatku oleje S CAN-BUSem nemá nic společného
  8. invader odpověděl na ceannu's téma v Elektrika
    Kovový obal Ř.J. motoru neni ukostřen.
  9. invader odpověděl na Pavel S's téma v Ostatní
    Krupica má pravdu. V katalyzátoru dochází k takové reakci, že z výfukových plynů kromě jiného vzniká i voda.
  10. Vůbec si nelamte hlavu jestli je vzduch teplý nebo není. Nená to na nic vliv. Podtlak v motoru u typu HTP je normální. Je zde použito tzv. positivní odvětrání klikové skříně. Podtlak je tvořen sacím potrubím. Pokud se otevře víčko pro nalévání oleje je zde podtlak vždy. Bez problému nasaje do motoru i hadr. Zároveň se sundáním víčka ale dojde i k vytvoření „díry v sání“, proto se i značně rozhází chod motoru.
  11. Doběhový kontakt je v "převodovce" u motorku. Když se sundá víčko na tomto převodu, tak jseš na doběhovém kontaktu.
  12. invader odpověděl na DKx's téma v Elektrika
    Máš špatnou kostru u zadní levé lampy.
  13. invader odpověděl na Andrews's téma v Elektrika
    Odpojení čerpadla neznamená 100 % ochranu. U některých motorů TDI PD je odzkoušeno, že jedou i bez funkčního čerpadla v nádrži. Na motoru je druhé palivové čerpadlo, které je schopné vytáhnout naftu až z nádrže.
  14. invader odpověděl na 20Bad's téma v Motor 1.8 T
    Nedá se obejít, bude hlásit chybu.
  15. invader odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Zrovna u Fabie bych stahování kilometrů neřešil. Každý průměrný mechanik, který má diagnostiku Ti vypočítá najeté kilometry s přesností na 10% z ŘJ servořízení. (samozřejmě pokud již nebylo měněné)
