View in the app
Body
Vše, co zveřejnil Body
  1. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Zdravim Vsetkych. urcite niekdo poradite co je toto za radio. Vyzara ako Stream ale ma menej tlacidiel ...
  2. Body odpověděl na omicron's téma v Motor
    Dakujem za osvetlenie. Existuje DSG s 4x4 nahonom? Kedy bude ten novy motor 2.0? Potrebujem auto cim skor .
  3. Body odpověděl na omicron's téma v Motor
    Ahojte, velmi uvazujem ze zakupim auto s DSG. Je DSG sprevodovana ako 6° manualna prevodovka alebo ma DSG rozsah ako 5° manual ? Ak by som kupoval s manualnou prevodovkou tak 6-stupnovou. Motor pravdepodobne 1.9TDI. Radci by som bol tomu dvojlitru ale velmi ma odraduje stale nazory na jeho spolahlivost. Je to s cerpadlami a inymi komponentami ozaj take zle? Aj u rv. 2007/2008 ?
  4. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Davaju sa k 1.9TDI aj 6°manualne prevodovky?
  5. Body odpověděl na libodi's téma v Ukradeno - odcizeno
    Aj sa nieco zistilo?
  6. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    kombinovana spotreba 7.4/100km nieje zla na 118kW . Som zvyknuty a mam rad ze dizel zabera od nizkych otacok. Ako treba 1.8TSI vytacat ? Neprenika hluk do kabiny velmi na dialnici.. pri rychlosti 140km+ ? A co si myslite o DPF a emisne normy ? Je dobre kupit autio uz s filtrom pevnych castic? Ten vsak vysuje spotrebu ..... V nemecku zaviedli ekologicku dan a preto sa niektory aut bez DPF zbavuju. Kolko bude trvat nez to skusia zaviest nasi zakonodarcovia aj v SR a CR ? Prosim pochvalte sa s vasimi skusenostami. Chcem byt po kupe spokojny a nie rozmyslat ako sa rychlo noveho auta zbavit :) . Bol som dohodnut predvadzaciu jazdu ale dealerov autopark obsahuje jedno auto a to nehovorim ze som chcel skusat aj automaticku prevodovku...
  7. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Takze to vyzera ze benzin ???? Alebo.... mam vobec kupovat skodovku ???? A co ta DSG prevodovka?
  8. Body odpověděl na Body's téma v Hospoda
    Ahojte, chcem Vas poprosit o radu. Chcem kupit O2 combi TDI. Neviem sa rozhodnut ci 77kW alebo 103kW. Je vykonostny rozdiel markantny? Pozna to ridic a kedy ? Alebo 77 kW je dostatocny. Mal som O1 81kW a hovoril som si ze mensi vykon by som uz asi nechcel. Uvazujem aj o DSG. Mate niekdo negativne skusenosti s touto prevodovkou? Vdaka
  9. Body odpověděl na Body's téma v Ostatní
    Dakujem vsetkym . Zasa som o kusok mudrejsi
  10. Body odpověděl na Body's téma v Ostatní
    Ahojte, Oktavia I TDI 81kW, v eeprom motora je cca 4.000 km menej ako je udaj na pristrojovke. Mate niekdo skusene ako velmi tieto dva udaje koresponduju? Ukazuje to na to ze bolo s udajmi manipulovane? Pristroje zobrazuju celkom 200tis km. Vdaka
  11. Body odpověděl na burek's téma v Elektrika
    Parada. Uz to mam. chcelo to poriadne zapacit. Bolo to neake zlepene . Vdaka
  12. Body odpověděl na burek's téma v Elektrika
    Ahojte, mam vybitu bateriu v ovladaci na Octaviu MR2001. Nejde mi vsak rozobrat vystrelovaci kluc. Skusam to pacit ale nejde. Nechcem kluc zlomit viete mi poradit ako na to? Je snad pod znakom SKODA nejaka skrutka, ci co??? Hladal som to na fore ale nenasiel. Dakujem za pomoc nie za bezvyznamne tlachy .
  13. Body odpověděl na Tdííí's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak... vecra som vymenil vsetky zhavice. Dnes bolo -1.5°C a motor naskocil skoro ako za tepla. BOSH , stali ma 1400 Sk. ... vyplatilo sa. . Je to asi jedna z oprav ,ktore si clovek-lajk urobi aj sam.
  14. Body odpověděl na Tdííí's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravim Vas, moj problem je asi totozny, ak je 5 a menej stupnov treba nechat starter tocit cca 5-6 sekund nez motor naskoci, chvilku sa trepe ako na 3 valce a potom je vsetko OK. Dal som dole krit a premeraval zhavice. medzi spickou a kostrou. Nameral som ohmicku hodnotu zhruba 1.- 2,2k, 2. - 117Ohm, 3. - 0,24Ohm, 4. - 2.2k Ohm. Otazka je kolko ma mat dobry zhavic. Nechcel som ich vymontovavat a testovat napatim nez budem mat nove v ruke. Mam 1.9, 81kW. Da sa nastavit zhavenie uz od treba 6°C ? A ako? To ze na pristrojovke zasvieti kontrolka zhavenie znamena ze sa aj zhavenie zapne? Dakujme za rady.
  15. Body odpověděl na Body's téma v Elektrika
    Ahojte, viete poradit ako sa davaju dole ovalne konektory typu ako su nap na svetlometoch, aj bez specialneho naradia? Skusal som pacit srubovakom ale nechcel som ho zlomit. Dakujem ;-)
  16. Z DP som vycital ze bude asi uzemneny B/W / pin 11 kablik na RJ chladenia. Je pod Bateriou. Dostal som sa knej ale neviem ako zat dole konektor z jednotky. Je podobny ako konektor na svetlometoch. Viete ako snim dole, okrem specialneho nastroja? Nechcel som ho zlomit tak som ho velmi nepacil. Diky
  17. Mam klimatronik stale na 22°C. Vypada to, ze som sa mylil a po nastartovani sa hned spusti ventilator a stale bezi.
  18. Ahojte, mate niekdo skusenost s chybou Ventilatoru ktoru VAG popisuje takto : 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent Ventilator na chladici sa zapina po dlhsej jazde (nejede stale). Poznate tuto zavadu a ako na nu? Dakujem za konstruktivnu radu . P.S: ido o rv 6/2003 combi
  19. Body odpověděl na Jozinko1's téma v Elektrika
    P.S: a neblbne ti aj spinac v niektorych dverach?
  20. Body odpověděl na Jozinko1's téma v Elektrika
    nieco podobne mal jeden pan v servise, vraj mu do riadiacej jednotky vo dverach netekla voda, po vycisteni jednotky vraj OK.
  21. Body odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    navod nemam ale mozem poradit. Pozri si ceny alarmov na gihany.com . Nic nieje zlozite ked vies ako. Samozrejme sa potrapis ked si to este nerobil.
  22. Body odpověděl na daniel11's téma v Elektrika
    Aky mas rocnik a vybavu najlepsie oznacenie motora?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
