Royce
Vše, co zveřejnil Royce
  1. Royce odpověděl na makov's téma v Elektrika
    je to v instalačních manuálech
  2. Royce odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
    napájíš na ten současný.. ten pin má číslo 000 979 018 A
  3. Nemáš štípnutý kabelový svazek??
  4. Royce odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    Někde jsem tu viděl pěkné umístění vedle zapalovače.. když to šikovně vyřízneš...
  5. Royce odpověděl na Ikszray's téma v Elektrika
    Nedalo.. origo je odporové, tohle jenom mění polaritu +12V.. musel bys to nějak bastlit do toho origo ovladače, ale na to bych asi neměl koule...
  6. Problém vidět auto nemám, jen když jedeš třeba po sídlišti, kde se parkuje všeljak a na první pohled počítáš s tím, že auto co nesvítí tak stojí, tak potom je docela zajímavé když najednou jede... slušných variant pár je.. třeba jak to mají (nejen/některé) audiny součástí hlavního světlometu. Jediná věc kdy chápu denní svícení je u xenonů, jinak nemají význam.. je to dražší a horší varianta svícení ve dne. Co se týče umístění do nárazníku nemá to vůbec smysl.. když je zloděj ukrást chce, tak je ukardne, ať jsou kdekoliv.. přidělat je na magnet s konektorem a nosit je s sebou pryč...
  7. Royce odpověděl na jerzi's téma v Elektrika
    No to nebude asi ovladačem ale spíše komfortkou potažmo dveřníma jednotkama.. mám ovladač kde není H-L+R-R ale L-H-R a stejně v poloze L mi jdou obě okna naráz...
  8. Boha co tu řešíte... za pár stovek relé pro automatické rožínání světel a nesere mě žádné ukradené denní svícení... Výhody nulové, auto s tím vypadá hrozně, nehledě na to, že když je to tak dole tak je to prd vidět.. mám to už skoro dva roky a ještě jsem neměnil žárovky!!! a i kdyby.. těch 60 korun za H4 i kdybych platil co chvila, vyjde mě to levněji než denní svícení.. Tak se na to vyserte a nemusíte řešit jestli do nárazníku nebo kam...
  9. Jediné co se mi tam jakž takž líbí je střecha a kapota.. zbytek je humus.. a ten interiér je úplně největší humus.. ty sedačky jsou jak kdybys seděl v pisoáru
  10. ještě do tak koňského místa
  11. přepojení není těžké.. je třeba jeden káblík úplně vyhodit z BSG a potom na páčce stěračů propojit dva konektory.... je třeba sundat volant, plasty kolem volantu aby ses dostal k páčce... jseš si jistý že to způsobuje BSG ten odběr?
  12. záleží na roku výroby.. pokud máš 99-02 tak tam je třeba přepojit cyklovač stěračů... jednotka s indexem D umí tripling, jinak asi nepřináší nic nového... pokud to máš kvůli tempomatu tak stačí i jednotka bez indexu na konci začínající na 6Q1 a tam by nebylo třeba nic přepojovat, jenom vyměnit kus za kus a překódovat... jednu kdyžtak mám...
  13. a nesnažili se tam stočil kilometry nebo nějak zasahovat do elektroniky a pokurvili to? Odpojit konektory z příčné mezistěny a zkontrolovat na oxidaci nebo rez/vlhkost, případně prostříkat kontaktolem.. je tady vyvěšené téma o kabelovém svazku, doporučuju pročíst...
  14. Royce odpověděl na AlesK's téma v Interiér
    ono tam zatéká nejspíš kolem okna přes sametku... kape to na stahovačku a po ní to teče na tapec protože netěsní... správně to má protéct na dno dveří a vytéct ze dveří ven... pak je voda na prahu ale tam nevadí...
  15. Nebo ti nachcalo do mezistěny a někde ti to zkratuje...
  16. Royce odpověděl na Woody's téma v Lampárna
    třeba ti darujou konečně pořádný motor :smich:
  17. Royce odpověděl na Woody's téma v Lampárna
    Pro ty nechápavé... to byl vtip
  18. Royce odpověděl na Woody's téma v Lampárna
    Helemelese kdo má dneska svátek.. náš BRUNO
  19. Royce odpověděl na Wittmann's téma v Elektrika
    Ahojte, tušíte někdo jak funguje konektor odpojování mlhovky na tažném zařízení? zapojuje se tam i parkovák aby se odpojil při zapojení vozíka... spíná kostru? nebo tam jde nějaký signál? Díky
  20. Royce odpověděl na AlesK's téma v Interiér
    Nebo musíš ty nýty odvrtat a pak to znovu zanýtovat a nebo si tam udělat závity na šroubkky :-)
  21. No tak si natáhni k radiu nějaký další spínaný kontakt... třeba přímo ze spínačky, nebo z pojistkovky...
  22. Jestli máš facelift fabii tak to nepůjde.. půjde to jenom klíčkem...
  23. Royce odpověděl na NILO.PRAHA's téma v Exteriér
    Je moc vysoká, zespoda je třeba ji trochu ošmirglovat... asi 3-5 mm
  24. Royce odpověděl na skypeja's téma v Motor 1.4 MPI
    Zakrýt altík a batrku a pohoda
  25. Royce odpověděl na msmity's téma v Autohifi, Navigace
    Nastavení rádia? Moc tenké kabely? špatný zesik?...
