Vše, co zveřejnil Royce
Moravská hospoda
No jo.. chtěl jsem si přilepit okno
Jaký odpor míso airbagu spolujezdce?
Nebude jednodušší ji překódovat na 1 bag?
Moravská hospoda
Ty woe.. celý víkend jsem dával dokupy babiččinu fiestu... co se týče rozebírání a logiky uchycení tak to jsou čuráci... Některé ty jejich věci je fakt oříšek rozebrat... ale na druhou stranu je musím pochválit za dvě věci... používájí normální šrouby a ne žádné spešl hvězdičky atd... a za další nešetří na kabeláži tak jak škodovka... snad pro všechno je tam nachystaný kabel... pod sedadlama hromady kabelů zakončených konektorem a nic dál.. předpokládám pro výhřev a bagy... ale škodovka je škodovka
Central.zamykanie, zavrete auto, co dalej?
Odehnout řidičovy dveře a spustit ocelový drát s háčkem na konci k páčce na otvírání kufru a kufrem dovnitř...
ostřikovače světel na Fabii
ono by mělo stačit zrušit kódování v BSG... u toho čidla ono svítí jenom když je sepnuté proti kostře, takže svítit nebude když to odpojíš a zaizoluješ
Automatické rozsvicení světel
Záleží kolik hovadin tam máš namontovaných a jeké prasata je montovaly... já mám třeba přístup pěkný, všechny kabey jsem si uspořádal tak ať nezavazí
3.brzdové světlo (jak docílit toho, aby svítily jen krajní žárovky stabilně při světlech)
profor fakt :-D tak to čumim... zapojil jsem místo brzdových žárovek LEDky a už to svítilo jak vánoční stromeček :-)
Jo tohle mi fabka dělala ale jednoho krásného dne, netuším kdy, to přestalo... ale vím o čem mluvíš ;-)
Uzamčená Fabia 1.4/55kW
sundat zepředku zespod plasty a natáhnout ruku k zámku kapoty a vycvaknout ho
Odešlo relé... jestli vám to montoval origo servis, měla by na to být záruka
- Čísla dĺů
- Čísla dĺů
Parkovačky + okno
Tak ty okna jsou jednoduché.. nejspíše jsi měl odpojenou baterku, takže se vymazala paměť řj dveří.. stačí sjet s oknem až dolů, pustit ovladač, zmáčknout na druhou polohu, pustit, tím si řj zapamatuje spodní polohu.. to samé udělat nahoře a už to fičí ;-)
Dveřní světla
My na to "jdi do toho" :-) http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/85673-f-varovna-svetla-dveri/
(FI) Varovná světla dveří
Je to tu rozházené všude po fórech, tak to dám na jedno místo a tam kam to patří :-) Určitě jste nad tím už mnozí uvažovali, ale třeba jste neměli odvahu do toho jít. Je to práce na hodinu, pokud víte, kde co jak rozebrat. Vezmeme si plus ze svorky 30 pod palubní deskou a protáhneme ji přes pojistku 5. Je tam jedna strana už nachystaná, stačí přidat jeden ISO pin. Za ní rozdvojíme a protáhneme do obou A sloupků na hnědou svorkovnici, PIN 4. Pokud už máme ve dveřní kabeláži kabely na varovné světlo, máme trochu lehčí práci, v opačném případě je třeba ze svorkovnice dotáhnout jeden káblík až do prostoru varovného světýlka. Tím máme ke světlu natažených +12V. Mínus budeme spínat pomocí mikrospínače v zámku, tím zajistíme, že nám budou svítit jen ty dveře, kterou jsou otevřené. (origo svítí obě naráz) Jelikož mikrospínač spíná mínus i pro BSG, tak do ní nechci valit další plus. K tomu nám poslouží dvě diody zapojené podle následujícího náčrtku. Musíme přitom přerušit vodič vedoucí k dveřnímu spínači. Ve dveřích řidiče je to žluto-hnědý vodič, ve dveřích spolujezdce fialovo-bílý. Nakonec vše pečlivě zaizolujeme a můžeme se těšit ze svých varovných světýlek :-) Takto zapojené světýlka svítí trvale, pokud jsou otevřeny dveře. Já jsem ještě přidal na začátek relé podle origo schématu abych zajistil, že se mi po 20 minutách světýlko vypne, ale podle mě to není nutné, zas takový odběr ty světýlka nemají, navíc když se použijou LEDky, tak můžou svítit dlouhé hodiny
Prodej Fabie - kolik za ní?
Přesně tak... auto stárne ať jezdí nebo stojí... ale 50 je málo... něco přes 100 by se dalo
Moravská hospoda
Já ho mám, jen abych nemusel odolávat nátlaku.. jen tam nechodím no :-D
Moravská hospoda
To je chaos to nové fórum.. já chcu zpátky staré :-D stačí jiná barva než zelená :-D kdo stojí o spojení s fejbukem
Zapojenie 5 dverí
Ty dva oranžové kábliky jsou CAN-H a CAN-L komfort... normálně se na ně napoj... rozhodně je nevytahuj :-D obě dvě okna na to napoj... normálně odizolovat a napájet na to tx ze dveří
- Pípnutie.
- AE vs. DE
Osvetleni pri vystupovani
Jenom si cvičně zkus stáhnout okýnko až dolů... mám takový neblahý pocit že ti tam ten kabel bude zavazet... U té svorky 30, jenom z vrchu sunáš krytku a uvidíš tam několik tlustých červených kabelů, tak prostě přidáš nový s očkem na konci a našroubuješ k nim.
- AE vs. DE
Denní svícení na mlhovky, jak deaktivovat?
U Fabie vagem určitě ne.. relátko :-) mělo by stačit vyndat příslušnou pojistku
"Co vám kdy zlodeji čorli"
Mi už se ztratily 2 krytky zadního sterače... už na to seru to shánět furt...
