zabransk
    25
Vše zveřejněné uživatelem zabransk
  1. Ahoj, stahni si dilenskou prirucku, je to tam perfektne popsane. J.
  2. A mužeš prosím poslat link na ten download? nemužu to tam najít. Díky
  3. Take zkusil, stejný problém, podle mě nějaký file je v háji...
  4. Mám podobný problém, mapy se stáhnou, ale při rozbalování zahlásí asi v 10% chybu při rozbalování, vyzkoušeno jak v ZIP tak UNRAR, takže evidentně chyba v soboru. Má někdo stejný problém?
  5. To blikání Linky v Ambientním osvětlení to by se mi líbilo, neví někdo jak to ve VCDS nastavit?
  6. Možná tu dá někdo nějaký návod jak při přepnutí na jiný jízdní profil, se změní také barva.....
  7. Já to zkusil s VCDS upravit, ale nerozjel jsem to, možná dělám něco špatně, ale mám pořád jednu barvu, kterou si nastavím v radiu. Přepínáním se mi barvy nemění.... 😞
  8. zabransk
    Černý výfuk
    Ahoj, normalni stav, obcas musis prohnat koniky, jezdi se s tim asi v nizkych otackach a to ty TSI nemaj radi, obcas to projet pri zahratym motoru je pro ne raj na zemi….
  9. Tak moc gratuluji k Trailer Assist, předáš tu návod?
  10. Podle infa co jsem někde dohledal a výpisu z auta co to podporuje, by tahle kamera měla podporovat Trailer Assist.
  11. Ahoj Ferdo25,
    rád bych se tě zeptal jaké bys potřeboval vědět informace o mém autě, pokud bych tě požádal o pomoc při nakodování Trailer Asistentu.
    Mám Kodiaqa 2018 (TMBLD9NS1J8085613) se všemi asistenty a s bočníma AirView kamerama + originál tažný, zkoušel jsem si sám ve VCDS a nějaký návody po internetu, dokodovat automatické parkování, ale nějak mi to nejde.... chybu to žádnou nehlásí, ale při zařazení R a přopojením vozíku, hlásí, že park asistence není aktivní, prostě se to nepřepne na tu obrazovku s tím Jostikem a na obrazovce je vidět pouze vozík.
    Může tě prosím požádat o pomoc a co vše budeš potřebovat, když už bych jel do těch Strakonic, tak aby to nebylo naprázdno. Moc děkuji
    Jirka Zábranský Kunratice u Cvikova
    1. ssav666
      ssav666
      ferda25@yandex.ru
  12. Ahoj mám ten samý motor, ted v létě je to normální projev, bud v klidu. Je to prostě dochlazení systému. Dělá mi to obdobně. Neřeším, alespon vím, že se něco děje a funguje jak má.
  13. Ahoj, mám ten samý motor (Auto z 2019), tohle pískání je normální a projevuje se ve vyšších otáčkách, takže mužeš být v klidu, dělá mi to samé, je to spojení s turbem. Nicméně pokud je ten zvuk nepříjemný až citelně moc slyšitelný, tak bych radši nechal zkontrolovat turbo. Ale já s tím jezdím už přes 187000km a nic, pravidelně sevisováno a vše cajk. Výborný motor.
  14. Ahoj ferdo,
    chtěl jsem se tě prosím zeptat, jestli nemáš zkušenosti s výměnou předního stropního modulu na O3 FL s přisvědcovacíma dvouma LEDkama.
    Já mám ten samý modul, ale bez těch dvou malých Ledek 😞 , dá se to prohodit kus za kus, a aby po zapojení konektoru fungovali, nebo je tam nějaká další elektro vychytávka uvnitř, která napají ty dvě přisvědcovací LEDKy...?
    Moc děkuji za odpověd.
    Jirka Zábranský
    1. ssav666
      ssav666
      ferda25@yandex.ru
  15. RAFEK: Zkus kontaktovat z MB nickname: Honza72 moooc sikovný klučina. doporučuji....
  16. Zaklad je sehnat tu prstrojovku celou i s temi kasliky,protoze to jinak nejde udelat.Z vyroby se tam svaruje a nejde to jednoduse prehodit.Vse ostatni pak demontaz a pak prstrojovka nova a pak montaz,delal jsem to 14h.
  17. Joj,tak to bude maso...Ja si na Roomikovi vymenoval celou pristrojovku,predtim jenom plastova,bez schranek,ted se dvema schrankama a pokasirovana.
  18. V erwinovi mam taky registraci,ale treba kodovani jednotky a priupusobeni tam neni,ciste jenom montazni veci,a jak co kde demontovat a opravit
  19. Kazdeho nazor,ja mam vsude Androida i na Tabletu a jedu s Navigaci Sygic a bez problemu vse.
  20. Prosim te mlhovky co vidim na tech fotkach,tak ti tam asi nepujdou,to budes muset vymenit cely naraznik.
  21. Ja podle GPS ne podle tachometeru 245
  22. Ahoj,jenom tk co popisujete, mi trochu pripomelo,mrtvyho zajice pod motorovou jednotkou,nekdy smrdelo mekdy ne a po dukladnym prozkoumani,jsem ho tam nasel na maderu.Asi si tam jemom zdrimnul a uz tam skoncil na dobro.Pak jsem to cely vycistil a byl klid a zadny smradek.Tak treba jsi tam mel taky nejakou zvireci potvoru,ktera ti uz vypadla,protoze normalne bys na Auto ofukovani bez zapnute klimy,mel mit cisty svezi vzduch...
  23. Schranka na ten telefon osvetlena neni,alespon ne na me nove dnes cerstve vyzvednute octave.O3 2,0 TDI Elegance.
  24. Díky moc za odpověd, asi to taky nechám být....zatím to vypadá jako by to tam patřilo, je to pocelým obvodu..... Jirka
  25. jak ste dopadli s tou reklamaci v Bolce? Já mám rok starýho Roomika a mám to tam taky. Ta linka se začala objevovat ted po těch vedrech. Díky Jirka
