jarro
    23
Vše zveřejněné uživatelem jarro
  1. Hosi, tu mate vsetko o odapteroch: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/
  2. Adaptéru je venovaná samostatná téma: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/
  3. Ja mam Viecar z Ali, mne ide všetko okrem kódovania v Car Scanner. VAG DPF bez problému.
  4. Pripájam sa cez Bluetooth... Ja mám BT verziu Viecar.
  5. Skúsil som, nejde. Ešte som pozeral, v zozname nie je moje auto, môže zo byť aj tým? Jetta mk6 cffb
  6. Profily som skúšal, mam správny. Skúšal som teda aspoň kódovať to, čo ide v Cariste a stále mi toto píše.
  7. Nastavenie bude asi OK... No neviem, čo s tým bude. Možno ešte skúsim v inom aute.
  8. Toto som presne kúpil a funguje tak, ako som písal...
  9. Kúpil som adaptér Viecar z Ali, v Car scanner mi pri kódovaní výhodí hlášku, že nie je podporovaný adapter. Adaptér pritom funguje bez problémov s Caristou( ide aj kódovanie), aj s Vag DPF, funguje aj v Car scanner, len to kódovanie nepodporuje. Dik.
  10. Ahoj, aké presne adaptéry používate, že sú plne funkčné s aplikáciou. Viete mi poslať odkazy? Ďakujem.
  11. Ja som si stiahol poslednu normalnu verziu z Play a patchol som ju Lucky Patcherom a ide bez problemov a bez zbytocnych hlasok.
  12. jarro
    zamykanie auta
    Ja som mal ten istý problém...a dokonca mi centrál otváral a zatváral sám aj počas jazdy... ...a ako písal acek , problém bol v mikrospínačoch a boli tam studené spoje...už to mám v poriadku...a centrál ide ako má...
  13. Viete mi niekto poradiť? Zadal som do VIN decodera moje VINko a dalo mi, že neznámy motor a ani model tam nie je spomenutý...je to možné? /Škoda Octavia výbava neznáma, motor neznámy modelový rok 1999, výrobné číslo 187988 výrobný závod Mladá Boleslav Zadaný VIN kód je platný!/ A ešte jedna otázka...je to O1 na bloku motora je 1,6 SR...v techničáku je písané 74kW motor AKL...niekde som čítal, že SR je len 55kW... Aký je rozdiel medzi SR a MPi, alebo len 1,6i? Tak ako to je... Dík...
  14. Mne sa tiež zasekával pás, ale nebolo to podľa teploty. Keď som ho prudšie vytiahol, tak sa vtedy blokol. Prišiel som na to, že ho odblokujem silnejším pohybom , ako keď ho vysúvam, ťahám k sebe...povolil vždy.... Ale dovtedy som sa s ním dosť potrápil...
  15. jasne...niekedy musíš aj improvizovať... :-)
  16. ja som mal podobný problém v O1 combi...vytopený celý zadok, stále odniekadiaľ tieklo a kvapkalo,bočné kapsy plné vody...dlho som pátral a bolo to v tesnení na zadných dverách...tieklo to cez zle pospájané plechy...zatmelil som to silikónom, aj do gumy som ho dal a už nič netečie...suchučko....krása
