Vše, co zveřejnil brunda
- Zapojení nového volantu 2021
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Lze dokodovat cteni znacek? Nebo any svitily svetla na kufru atd.Nebo co je k tomu potreba.+dalsi funkce nejlip okoli brna.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
na 1 oktavu ti staci KKL
- Chybové kódy z diagnostiky
zdarec lidi nemuzu nikde najit ,prosim potreboval bych poradit co stim 2,0 tdi 125 kw cega na 1 aute me to hlasi P2103 akcni člen skrtici klapky A- akcni cleny s tim dokážou pohnout .pojistky taky ok.ale po nejake době se kontrolka rozne znovu na 2 aute taky cega-P2015-snimac/spinac polohy sacího potrubi s promennym průřezem --motorek byl vymenen a zavada stale vyskakuje.pojisky taky ok poradi někdo?
výměna oleje 2.0 tdi cr 103 kw
olej si zasadne delam sam,nebyl jsem ani na garancce ja tem piplalum ve skodovce neverim
- Volnoběžka alternátoru 1.8T
mam 11.11.2
Díra v motoru
setkal na 1.9 tdi 81kw.unava materialu
potreboval jsem nainstalovat do nového pc,tak jsem shanel co a jak aby se mi kabel nezablokoval-a ty me tady pises nesmysly o internetu atd.ze starého cd jsem data nedostal nakonec jsem sehnal stejnou verzi co jsem mel ale ještě jsem nezkousel kabel pripojit.proste jsem chtěl jestli k danemu kabelu musí byt cd co bylo k nemu dodano
no zadnej antivir nevypinam s datumem necaruju nemel jsem s tim zadnej problém a ještě k tomu je v cestine.další verze v cestine jsem nenasel.slo oto ze ke kabelu jsem mel cd jenze je poskozene atd
Tlak oleje (chybové hlášení)
co je to za motorizaci?1.8 tsi?
diky za info zkusim risknu to
zdar lidi mam vcds 11.11.2 ale zmizly me data z cd a potrebuju to nainstalovat do druhého pc ,mam ještě jedno jiné cd ale mam strach abych zase nezakodoval kabel .poradi někdo?
nalez ,,HF sady" co s tim?
https://www.alza.cz/bluetooth-modul-alpine-kce-350bt-d109982.htm
Nastavení vačky
ta drazka na vacce je mimo stred nebo se pletu?
- Jaký kabel na VAG
Měření výkonu u Motorpower Třebotov 17.10. 2015
mam dojet si to nechat zmerit?
Kontrolka EPC
takze druha ridici jednotka,druhy pedal,zapalovaci civka vse druhé a auto porad blbne
Kontrolka EPC
na plynovym pedalu jsem je necistil ,ale třeba když to auto chvilu stoji tak najednou jede normalne dela to nepravidelne
