Hanezz 1.6
    21
Vše zveřejněné uživatelem Hanezz 1.6
  1. Hanezz 1.6
    folie na skla
    neví z Vás někdo na kolik je takhle označené okno natónováno ??? Je z mojí Octy r.v.97
  2. Čau já mám sice 1.6 74kW ale dělalo mi to něco podobnýho a pak sem zjistil že mi odešel Hallův snímač a snímač otáček,dohromady stály asi 2000kč i s výměnou a od té doby mám klid
  3. ... tak už normálně zamykám byl špatnej mikrák v zámku co ovládá stropní světlo při otevřených dveřích,nejdřív sem ho chtěl vyměnit ale snazší bylo přerušit kontakt a huš to zase fakčí až bude tepleji tak to zas rozdělám a možná to dám do kupy jinak ty mikročipy to je fakt konec,jeden se zblázní a pak habruje komplet,to sou mechanizmy na
  4. Čau a není to tím když dáš páčku od blinku dolu nebo nahoru jak pak svítí půlka auta jako kvůli parkování na do silnice ? Jestli to tam není třeba seknutý,taková malá rada,snad pomůže
  5. Čau mám podobný problém,nezamknu(ani dálkou ani klíčem) a pořád mi svítí stropní světlo,mám dva kamrády co sice zamknou ale otevřou jen přední dveře takže dost častý problém),na VAG sem ještě nebyl tak pořád hledám kdo mi s čím poradí jak bych to co nejdřív a nejjednodušeji vyřešil,už mi z toho
  6. Čau mám sice 1.6 ale dělalo mi něco podobnýho a měnil sem podtlakovou hadičku(prasklá) co vede od brz.válce ke vzduchu na motor a tu širokou hadici od vzduch.filtru na škrtící klapku,taky mi to nechtělo nějak extra startovat,pak může být i špatně nasazený sání nebo i trochu prasklý a pak to nasává falešnej vzduch a dělá to rotiku s celým autem.Celkově s tím vzduchem okolo motoru je občas problém .Tak snad ti to aspoň trochu pomůže v hledání problému,jinak pochvala za RS1
  7. takže myslíš že to bude tím ? už mě to leze na mozek asi to zůstává zaseknutý na odemykacím vstupu
  8. Takže rozebráno a jakmile se odpojí ridičův zámek tak vše funguje,takže teď babo raď ? připojením jiného zámku to opět habruje kabely se kompletně propípaly a nikde není vidět známka poškození,jinak celej zámek na klíč se jen otáčí a není ani slyšet jak cvakají ty mikrospínače takže mi nezbyde asi sehnat nový zámek s klíčem plus mechanizmus to by se z toho jeden
  9. Čau všichni,právě se mi stalo že jsem si odemknul auto (Octa r.v.98 1.6 SR) dálkou a zůstalo mi svítit stropní světlo a zaboha nezhasne a nejde mi zamknou ani dálkou ani klíčkem (řidič.spolujezdec ani kufr) ,četl jsem ty různá téma a sem z toho akorát jelen Nemá někdo nějakou radu ?????
  10. Jestli si dobře pamatuju tak ten magnetický ventil mi v diagnostice vyjel taky + tlak v sacím potrubí ,to bude ono to ostatní už je jen vlivem těch prvních chyb ... vyměnit tu podtlakovku,při nejhorším může být někde lupnutý to plastový sání na motoru nebo netěsnost
  11. Já to měl taky,někde si přisává falešný vzduch,asi kolem toho plastovýho sání vzduchu na motor a měří váha blbě zkontroluj si to,já měl blbě nasazení prstový svody sání a při studeným motoru to lítalo kolem 1250 - 1500 ot./min , ohřátý tak 1000 - 1100 což je hrozný, nebo ještě čidlo teploty vody,podle toho se pak reguluje klapka,takovejch kravin , já to měl rozdělaný všechno a málem sem u toho vykvetl
  12. Pravda,pravda,mě zase zůstaval pastorek zaseklý tak 2-3 sec když sem nastartoval,to byl zvuk rozebral sem ho,vyčistil od veškerýho humusu a funguje vesele dál , to chcípání bude dělat asi podtlak v hadičkách,může být někde prsklá,stačí nepatrně a už to dělá kraviny , no ať se vede to vyřešit
  13. Hanezz 1.6
    Zarovky H4
    Philipsy sem měl na autě asi necelý rok (asi 10tis.km),pak během měsíce odešly obě tak sem na ně zanevřel a koupil jsem si tyto - http://www.cztuning.cz/index.php?action=detail&back=view&zboid=1427 , mám je tam už dva roky a obě v pořádku takže budu doufat že vydrží i nadále,zatim mi nikdo nic neříkal,technická + policajti v pohodě
  14. to bude určitě ono ,taky sem nechápal jak to tam je vyřešený ale koupil sem tu podtlakovku,sám se ji vyměnil a bylo po chcípání a zatim je to v pohodě - už 2roky
  15. ...koukni se na podtlakovou trubičku co vede od motoru k brdovýmu válci,ta většinou bývá prasklá - stála mě 715kč (ale vidět to moc není) a pak to chcípe,teda u mě to dělalo,nebo to může být i Hallův snímač otáček(asi 1500kč),ten sem měnil taky ale mám motor 1.6 SR,snad ti moje rady k něčemu budou
  16. Čauves,a to ti zdechne při zařazený rychlosti?To asi ne viď? Mě to dělala při vyřazení nebo při brždění motorem poté neutrál
  17. Čau mám AKL r.v.98 najeto už 263 700km a jezdim dálky za 5,5 - 6 při svižný jízdě 7,2 při 130 a víc těch 7,5 jinak couračky těch 8l/100km a město tak 9,2 jinak spokojenost,ale spotřebu neřešim,prostě když chci tak jedu a na to je to super auto
  18. co pojistka ??? může být načnutá a blbne to s budíkama
  19. a neopravuje to někdo ve Východních Čechách ??? Okolo Hradce Králové ???
  20. dneska mi to udělalo poprvé a sem z toho hotovej,víš co s tím ???budíky se nehnou a ani kontrolky nejdou,ukazuje mi jen baterka,ručka a světla ... PLS HELP
