jofree
Vše, co zveřejnil jofree
  1. jofree odpověděl na Cjoctavian's téma v Podvozek
    NIkita1: na OII jsou i originál 16" plechy
  2. taky mě štve, že to nemá ani elegance Další věc, co budu muset dodělat...
  3. to je 100% tím bílým plastem, nepropouští tolik světla jako ten prusvitný ze Supa...
  4. tak jsem koukal ještě na ty tvoje fotky, kde máš ty kolečka rozebraný. Sice píšeš, že tam jde to podsvícení přehodit, že je tam vše připravené. To je OK. Vidím ale velký rozdíl v těch bílých plastech těch koleček. Sup má ty plasty takový lehce průhledný, přes které to osvětlení projde, ale v octávce jsou čistě bílý, 100% neprůhledný. Přes ně to svítit nemůže. Doufám, že jen blbě vidím a mýlím se. Snad si to už zkusil prosvítit...
  5. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    řekl bych, že máš v autě HF kompletní. Zapni si na telefonu BT a dej hledat audio příslušenství
  6. nebo přidat odpor k led svítilně a obejít to jako u parkovaček...
  7. ja to mam v palubce za kaslíkem, obalené mirelonem
  8. My98: lišta je přišroubovaná, musíš odendat boční víčko palubky a odmontovat spodní kaslík, pak se dostaneš ke šroubům
  9. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    pod sedacku ridice HF neni, tam je zesilovac na soundsystem. Bud si to poplet ty nebo manik ve skodovce. To ale ted nic neresi. Je treba to nakodovat pro urcite auto (maxidot, MF volant...) Jednotky se tu ruzne prodavaji v bazaru-audio. Moje je za litr...
  10. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    tak si objednej ve skodovce antenu na BT - 8P0 035 503 E (~600,-) zapoj a at ti to zkusi nakodovat. Ja ti to 100% nereknu, to by mozna vedeli jini, zda to pujde. Nejjednodussi je to zkusit. Kdyby to neslo, tak vymenis jen tu RJ, ktera to podporuje a antenu uz budes mit. Kdyztak ti muzu prodat tu jednotku z fotky...
  11. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    pokud je to cislo 5P0862335 a neni za tim pismeno (A, B, C) tak by ta RJ mela byt bez BT (aspon tak to tu mistni guru vykoumali) Ty tam mas ale to logo... Koukni, jestli tam mas konektor na antenu, kam se zapojuje, viz obrazek.
  12. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    tzn pripojit na PC a povolit. Jeste to ale ta tvoje RJ musi umet, proto se na ni koukni, zda je tam znacka toho BT a opis si z ni ten typ
  13. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    pripadne bych ti doporucil, aby si nechodil sem a tam, odrizni ten jeden spuntik na koberci (ve skodovce stoji asi 8Kc) a koukni se na tu RJ, ci tam je znak BT , pripadne opis cislo ty jednotky... 1z0.... nebo 5p0....
  14. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    jasne, presne jak psal Doli. Jeste mozna zalezi, jak mas tu RJ nakodovanou, zda pouze na adapter, nebo i BT
  15. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    pokud mas origos skoda HF s drzakem na palubce, do ktereho se strka adapter na konkretni telefon, tak mas pod sedackou spolujezdce zepredu RJ. Je pod takovym malym kobercem pripevnenym 2 spuntiky. Koukni se tam.
  16. jofree odpověděl na Leny's téma v Interiér
    proč 7000,-? pokud mas origo hf, tak staci jen antena na BT, pripadne nova RJ + antena a zadnej adapter nepotrbujes. MAximalne 2000,- i s praci
  17. vrakoviště, mě stála 200,-
  18. jofree odpověděl na ferda25's téma v Ostatní
    tomson1: a kde mas zadni odrazky? To te policajti budou mit radi... Me tam ten prouzek zase proste chybi, ale treba si zvyknu
  19. s faceliftem budou nove typy alu, jedny 16" se mi libí, ale nazev ti z hlavy neřeknu
  20. jofree odpověděl na ajif's téma v Exteriér
    dobrej nápad . Jen bych měl o ně trošku větší strach, protože jestli se nemýlím, tak vypadají jako xenony... Nebo je v nich oproti xenonum nějaký větší vizuální rozdíl při pohledu z venku?
  21. jofree odpověděl na NoiseR's téma v Podvozek
    vorlajz: disky flash s pneu 205/50 R17 jsou i v katalogu prislusenstvi na OII face
  22. ferda25: hlavne ze si to vubec objevil
  23. z části máš pravdu. Je to funkce osvětleni nástupního prostoru, standartně u výbavy elegance. Se samozatmavovacím vnitřím zrcátkem to nemá nic společného.
  24. Tak uz mam taky prezuto. Jen musim dat za pravdu tem, ktari rikaji, ze na tech 15" to vypada tak nejak smesne...
  25. ve skodovce musi jit normalne objednat jako nahradni dil. Jen bych si prvne overil delku kabelu. Jelikoz ty mas combi, tak tam muze byt problem... Do O2 stoji ten kabel asi +- 650,-
