Vše, co zveřejnil Diamant
Volant superb
Samozrejme multifunkčný je len ten 4-ramenný.
Rozdily mezi diesely
anry - ale RS má iba logo "RS" a žiadne TDI a pod. Tak načo to sem dávať. Navyše každý desiaty majiteľ HTP to má na aute, tak to vlastne všetci dobre poznajú
Kola
- Stěrače
Inak si myslím, že to zotretie zadného okna po zaradení spiatočky nie je blbosť. Na Fabii sa mi to páčilo a nebol problém ani keď som vychádzal z garáže. Teraz to na firemnom aute nemám a vždy si ten stierač zapínam ručne a spomínam na dobré časy, keď som mal Fabiu.- Reklamace
- 2.0 TDI PD (103 kW)
K tým nákladným autám. Na 99% spotrebu uvedenú v TP nemajú a stanovuje si ju prevádzkovateľ sám. Je to logické, obvykle sa predá len podvozok a niekto na to nahodí vlaník, iný izotermu a pod. Rovnako ťahač može zožrať 21 naprázdno, alebo 36 s plným návesom. S plachtou som to neskúšal, nemáme plachtu.- Sedan HTP 40Kw
No ja si pod pojmom "hravě udělá" predstavujem, ako obehne 74 kW TDI povedzme 55-kw 1,4-ku. Nič v zlom, ale toto 1,2/47 určite nezvláda v porovnaní s 1,4/50. Ak by aj 1,2/47 vyhralo, tak to bude len o chlp. Či už pri maximálke alebo pri zrýchlení. Hovorte si čo chcete. A samozrejme byvíme sa o motoroch, ktoré sú fit a nie KO.- Reklamace
K tomu zatekaniu. Pravdepodobne sa jedná o identickú závadu ako u Fabií. Čudujem sa, že to nevyriešili. U OII už nie je fólia ale nosný plech. A ten plech dosadá na dvere cez tesnenie. Ale to tesnenie je (aspoň u Fabie) také, že nasáva vodu ako špongia! A samozrejme potom vodu aj prepúšťa. Takže sňať tapacírung a to tesnenie prebehnúť nejakým neutrálnym silikónom. Tú manžetku páky neberiem, to sa jedná na 100% o dodatočne dorábaný zámok páky. Tak to neprišlo zo závodu. Našikmeneie volantu je iba vec nastavenia (geomterie či volantu) a je to závada obvykle až po nastavovaní geometrie. Ale to tak už mal niekto z fabriky? Tá radiaca páka bola ešte lesklá, alebo už matná?- Sedan HTP 40Kw
Škoda, že tu nie je Igor. On mal 1,4/44 a teraz si kúpil kombíka 1,2/47. Pribudla dlhšia karoséria a nejaké kg výbavy navyše, a k tomu len 3 kW. Takže v podstate nič. Ale Igor by to určite potvrdil, že tá 1,2-ka jazdí fakt lepšie. Skúsim ho sem nasmerovať.- Krivky výkonu a točivého momentu
Corel Draw! No ja to už robím od roku 1997 a databáza je už celkom slušná. Ani som nečakal, že to takto dlho potiahnem a nakreslím toho toľko.- spravne otacky 1,4 16V 55kW
Ale zase netreba z maxima točivého momentu robiť dogmu. Napríklad pri 3000 otáčkach mu točivý moment poklesne oproti maximu len o cca 6N.m. To zase nie je žiadna tragédia. Takže ja by som kľudne jazdil aj v spektre 2-3000 ot. a pri snahe o prudšiu akceleráciu by som samozrejme preradil. Motoru to určite neublíži a tých 3800 ot. na bežné jazdenie mi pripadá už zbytočne veľa. Asi som ti nepomohol, čo?- Multifunkcni volant - dodelani
Presne tak. Zohnať volant s jeho elektronikou, tlačidlá (všetko dosť finančne náročné záležitosti) a vymeniť podvolantovú jednotku a doplniť špirálu na napojenie volantu.- Klepání při zapnutý klimatizaci
A nemáš nové auto, že?- Kola
- Internetové obchody
Tu je ten shop www.combi.sk- Reklamace
Presne tak, od reklamácií a problémov u OII sme sa dostali kamsi úplne mimo! Na môj výpis závad sa zabudlo? To ozaj k tomu nemá kto čo povedať? Na nič som nezabudol? Alebo niektoré závady sú už vyriešené u nových áut na 100%? - netesnosť zadného okna (fučanie) - pukotanie serva klimatizácie pod prístrojovkou - slabý príjem signálu u originálnych rádií - nekorektné vypnutie HF sady - pokrčený koberec na boku stred. panelu - odpadávanie krytu vonk. zrkadla - náchylnosť smerovky v zrkadle na nefunkčnosť - odpadávanie bočného koberca v kufri - odliepanie dekor. líšt = software u rádia Stream (pukanie v repoduktoroch, vybíjanie aku.) - rosenie predných reflektorov - pomalá reakcia parkovacích senzorov - zatekanie do konektoru kabeláže do dverí pod manžetou - zle sa zatvárajúce dvere vodiča - problémy so spojkou (trhanie)- 2.0 MPI - jak zvysit vykon motoru
Mám dojem, že tie závodné 2,0 sú prevŕtané 1,8T.- Krivky výkonu a točivého momentu
Som rád, že sa niekomu stránka páči. Momentálne mi nehovorí "pane" žiadne auto. Jazdím firemným. Ale raz, keď budem veľký, tak si kúpim aj vlastné!- Kola
- Stěrače
Existuje pre tento motor aj celý turbo-kit, ale je to pálka. Ale motor ožije temer na úroveň 2,0 TFSI. Kedysi mi tento motor tiež hovoril pane a bol som spokojný, ale tiež ma to škrelo, ako z neho dostať viacej. Ale napokon to ostalo v pôvodnom stave. Každé zvýšenie výkonu by prinieslo aj zvýšenie spotreby alebo zníženie životnosti.- Kola
225/55 R16 je rozmer na Octaviu, Golfa a pod. Tak si to zváž. Schválené to nie je. Budeš mať celkovo iný obvod kolesa (o 7%), takže sa ti zmenia prevodové pomery, bude ti blbo ukazovať ubehnuté km, rýchlosť, spotrebu. A taktiež záleží na zálise disku, aký použiješ, či to bude trčať von alebo dnu. No a napokon celé koleso bude o niečo vyše 4 cm väčšie.- Krivky výkonu a točivého momentu
Na svoju stránku http://www.railweb.sk som do sekcie Škoda pridal aj krivky výkonu a točivého momentu pre Roomster (aj s krátkym komentárom). Pri tej príležitosti som doplnil aj u Fabie krivky motorov 1,4 TDI. Aj tentokrát sú krivky v jednotnej mierke a nie je problém ich navzájom porovnať.- Krivky výkonu a toč. momentu
Na svoju stránku http://www.railweb.sk som do sekcie Škoda pridal aj krivky výkonu a točivého momentu pre Roomster (aj s krátkym komentárom). A samozrejme tak ako u ostatných modelov, aj tentokrát sú krivky v jednotnej mierke a nie je problém ich navzájom porovnať.- Zhoda Octavia 4x4 a Golf IV 4Motion
Golf IV je podvozkovo príbuzný s Octaviou I. S Octaviou II by som zrovnával Golf V. Čo sa týka tlmičov a pružín, tak tie nie sú rovnaké ani u Octavie 4x4, keďže pružín je pomerne dosť, dosadzujú sa podľa výbavy a motorizácie. Takže skôr by som povedal, že nie, nakoľko Octavia má podstatne dlhšie previsy karosérie a bude mať inak naladené perovanie. Okrem toho sa mi zdá, že perovanie si ladí každá automobilka sama, takže ani výrobcovia pravdepodobne nebudú zhodní. V nejakej diskusii som čítal o užívateľovi, ktorý použil na svojej Fabii pružiny z FRS a nepáčilo sa mu potom, že mu auto nesedí rovnako vpredu aj vzadu. Bolo naklonené. Ani sa nečudujem, keď nemá rovnako ťažký motor, ako FRS. - Stěrače
