Vše, co zveřejnil misocko
Hluk akoby na obvode kolesa bolo niečo prilepené
iba to nedotiahli. Šroby postupne vypadli, až dnes som si to lepšie pozrel. Hlavne že som s tým bol naspäť v servise kde mi menili kolesa a povedali že "tyčky stabilizatora". Už sa mi to raz stalo na prednom kolese, ale tam som to zbadal hneď , asi po 1 km to ťukalo. Toto bolo na yadnom a nenapadne, zvuk sa mi zdal dokonca zpredu. Kurňa, išiel som 160 s povoleným kolesom.
no prebrzdene určite niesu, jazdim na tom aute len ja , ale ako ich tie "" skladuju... Dik za typ.
Ahojte O3, 1,6TDi, 7° DSG, Dlha Pred dvoma týždňami som prezuval (cele kolesa, vyvažili ich). dnes som na aute spozoroval hluk od prednej napravy, skôr z pravej strany, akoby na obvode kolesa bolo niečo nalepene. Nie kamienok, to by bolo ťukanie, toto je take HU -- HU -- HU ... Na kolesach nič nieje. Frekvencia hluku sa meni s rýchlosťou. Najviac to počuť keď uvolnim plyn alebo na neutral, po rovine, občas mám až pocit akoby som išiel po cyklickej nerovnosti. Ničim netrasie, najviac som však išiel dnes asi 90kmh. V záťaži (pod plynom) alebo v zatačke (je jedno či vľavo alebo vpravo) hluk uplne zmyzne. Taktiež hluk zmyzne keď brzdim. V servise mi dnes prevažili kolesa a povedali že OK (iný technik ako ten čo ich prevažoval minule). Hodili to na týčky stabilizátora - nemám problem ich dať vymeniť ale myslite žeby mohli robiť hluk? Skor by som čakal nejake ťukanie. Mam aj video z kamery ale je to taky nevyrazny hluk , neviem či to bude počuť. Vopred Ďakujem za nápady. video tu
Příliš časté regenerace DPF?
Čavte Tak auto síce odpovie na základné PID, ale na PID v tvare 22xxxx (asi rozširene, teploty DPF, tlak turba ....) odpovie "NO DATA". Toto sa deje , kým sa ELM327 nepripojím aj s mobilom, WAG DPF aplikáciou. Po pripojení appky, vidim aj na Arduino serial monitore čo ELM327 odpovedá telefonu. Blbé je že nevidím čo sa appka pýta, a čo vlastne nastaví na ELM327. Keď následne mobil odpojím , alebo len pauznem appku, ELM327 mi odpovedá aj na PID v tvare 22xxxx. Toto sa deje kým neresetnerm ELM327, alebo komunikáciu ELM - ARDUINO. Nejaké nápady ako nastaviť ELM327 aby fičala aj na 22xxxx PIDs pre Octaviu 3?
Čavte. Vie mi niekto poradiť kde zoženiem nejaký zoznam PID príkazov na ktoré by reagovala moja O3? Podarilo sa mi ziskať odpoveď na "010C" (otáčky) a ešte nejaku teplotu, ale veci ktoré som chcel, napr teplotu DPF a tlak turba, čo mi poradila AI ( "221463" a "22115C" ) ani ťuk.
Motor ztrácí výkon při delší jízdě a zátěži
to na svete už fakt nieje nikto kto dokaže použiť diagnostiku? Davaju chalani stovký € a dokažu s tým max resetnuť servisne intervaly? To dokažem aj ja s Carsitou za 10€. Kokso, napichnem, zoberiem mechoša ako spolujazdca a idem, nech si pozrie data. Už blbá F1 nešla do výkonu a kašlala na plyn ak vaha vzduchu ukazovala malo... Ale kľudne ma tu prehliadajte a opýtajte sa AI, moderne
Vysoká spotreba
Aký problém? Mám tento motor s DSG, ukazuje 5,6 priemer (mimo mesto 100 -110, dialnica 160), realita podľa tankovania bývala o 0,5l viac. Už to nesledujem a nečakam že to pojde pod 4 litre. To som zo srandy parkrat skušal a musel by som isť ako dôchodca - na to sa zatial mentálne necitim aj keď rok narodenia hovori niečo ine 😃
Únik kapaliny AdBlue
odhady. Diagnostika ukazuje koľko dava plavak, stači to vedieť pozrieť.
Samovolné bezdůvodné náhlé brždění
vymenili súčasť brdového sýstému aby to prestalo (ABS, hlinikova kocka) ale podľa Teba brzdil motor... (pripomeniem že 1,6TDi nedokáže brzdením trhnúť riadením)
Velmi rychle vybitá nová autobaterie
mam sice O3, 1,6TDI ale večšinou tiež jazdim iba do roboty 3km tam, 3 speť (ano, viem že to nieje dobre, keď treba tak ho zoberem na regeneraciu - ak jazdim čisto do roboty , tak cca 300km medzi regeneraciami). Nemam vypnute nič - proste "inteligentne" dobija a nemám problem. Ale večšinou mám zapnuté svetla a to jednotka vyhodnocuje ako odber a dobija na 14,4V (občas po štarte aj na 15,1V). Problem som mal len keď už skutočne umrela stara baterka - povodna. Super je že to síce ledva natočilo, ale po par km v pohode vyplo motor na ŠS (ten normalne vypinam ručne, len som chcel vedieť ake je to hlupe - fest hlupe)
stále ma trápi táto tema kde som bol označený za debila a pritom zadavateľ temy ...
aká je vtedy aktuálna spotreba a pozrel by som cez diag požiadavku od plynoveho pedalu (vypnuť tempomat). Plyn podlaha a podobne.
Zařazení jedničky bez spojky
nie, neni to pruser keď normalne funguje. Iba proste chcíplo... prúser by bol keby to naormalne už nefungovalo, v najhoršom pripade asi skocene rozvody pri dnešných remenoch a podobne. Ale ak nic, tak to nerieš. Niesi jediny komu sa to pdarilo :-)
Hlasné buchnutie pri zaradení R
Nestálo "oprete o prevodovku" ? Ručná brzda brzdí OK ?
Nejaký progres v danom probleme? Fakt ma zaujima čim to bolo
Překousaná hadička
Vzľadom na to že som už treti tu vo vlákne s tou istou hadičkou, nebude to prehryzene ale proste zlomena hadička - asi sa tam niečo deje s čim sa pri výrobe nepočítalo. Mne z hadičky nič nechybalo iba bola uplne odlomená - vznikli dva samostané diely. Auto išlo a bez chyb. Myslim že je to len vyfuk alebo nasavanie podtlaku alebo niečo podobne. V "mototechne" mi dali inu (nie orginal) hadičku ktorú som si odrezal na mieru a je pokoj.
Držení otáček i při puštění plynu
jaj taketo vychytavky... Just be green :-) mam sa este co ucit. pockaj teda na niekoho kto ma tento motor , pripadne nastuduj manual od auta - dost mi to pomohlo aby som sa zbytocne nestrapňoval (tiež som nachádzal nelogicke veci na mojom novom aute :-( )
Pust plyn a sucastne vymačkni spojku. Ak otačky hneď neklesnu (stlačenim spojky musia), reklamuj.
Libore, Prepač Nesnazil som sa do nikoho rypať. Taktiež neviem ake maš skusenosti - takže ani nemozem vedieť ci niesi uplný amater, a len si si pomylil brzdenie motorom s niecim inym. O kvalite mechanikov... No bojim sa isť vymeniť kolesa do servisu lebo ani momenťak použiť nevedia. Čo sa týka brzdenia motorom pri ustalenej jazde, bez toho aby Ti zavrelo klapku vo vyfuku, Ti to určite nemože zabrzdiť tak aby To to trhlo volantom. Takže ak je to skutočne zabrzdenie motorom, tak jedine ze sa Ti zavrie klapka. Každopadne daj potom vedieť, dosť ma zaujima ako sa to nakoniec porieši. Ešte raz sorry, ak som urazil.
asi nemas zmienenu 1,6... nebrzdi motorom vobec, respektive brzdi , ale musis to mat v 3000 otackach a viac aby si to citil aspon trochu. A ziadne trhanie volantom pri tom nehrozi. Jedin ze je rozbita naprava a trhne to pri prechode z plneho ťahu na plne brzdenie motorom, čo neodpoveda popisu "pri plynulej jazde" to nieje stary Zetor , ktory zisiel každy kopec len ubratim plynu a brzdy fungovali malo komu 🙂
Neviem ako veľmi dokáže klapka vo výfuku zabrzdiť motor , ale skôr si mylsim že s tým, motor nema nič do činenia. Ten motor nemá tu silu aby "brzdil motorom". Obzvlášť nie tak aby to trhlo riadenim - ani zrýchľovanie ani prudké brzdenie nema trhať riadením. rada: Vymeň známeho za skutočný servis.
bohužial v dnešnej dobe už väčšina mechanikov iba mysli, ale nevie bojim sa isť do sevisu, a tomu rozumiem tak že viem kedy je mechoš v p.... , radšej tam pošlem manželku, jej nemusí nič vysvetľovať aj keď netuší kde je problem neverim že by som nenameral problem (s normalnou diagnostikou, aj keď väčšina ma 600€ diag iba na mazanie servisných intervalov aj to tápu. To dávam s Caristou...), keď sa práve vyskytuje....
Nosič bicyklov a zaťaženie strechy
Ahojte temu nosičov som nasiel iba tuto mam O3 combi s hagusmi aky nosic si mam kupiť na dva bicykle ? (na strechu samozrejme, idealne nieco od thule, co vsetko treba kupiť) Ďakujem
Blikání kontrolky ,,Porucha na spalovací soustavě" Škoda Fabia I 1,2 HTP (benzin) 2007, 47kW
Ako vyzera kontrolka "Porucha na spalovací soustavě" na fabii 1 ? treba zajsť k mechanikovy ktorý vie pozrieť chyby zapisane v RJ
