Vše, co zveřejnil Davson
Výměna termostatu teploty chladící kapaliny
Zdravím,mohu se zeptat?měl jsem Yetinu v servisu na výměnu termostatu.Na faktuře jsou 3hod.prace mechanika.Pripada mi to celkem dost.Pri hodinových cenách servisů.Podle videii je to blbá práce,ale že by to trvalo 3hod.?Nemáte někdo podobnou zkušenost?díky.
Parkovací senzory - zadní
Zdravim,u manzelky Fabie 2 vubec nefunguje zadni park.asistent.Pri zarazeni se nezobrazi na radiu auto a ani nejde zvukova signalizace. Podotykam ze auto jsme koupili z bazaru a nevim jestli to nekdy chodilo.Nevite nekdo jaka by to mohla byt zavada?Radio je Swing takze by to melo umet a senzory jsou origo z vyroby.
Oblozeni kufru.
Zdravim,nemate nekdo zkusenost s demontazi odlozeni kufru na yetine?konkretne prava strana.Potrebuju se dostat na moturek vicka nadrze.Bohuzel jsem pri prohlidce oblozeni nenasel zadne sroubky a nevim kde vlastne s demontazi zacit.Na netu nic nenajdete.Diky.
Víčko nádrže
Tak problem neni v zamrzani ale neotvira zamek vicka.Pripada mi ze nejde impulz z centralniho zamykani.Co jsem koukal na forum tak stejny problem maji i Octavie 3.tudiz stejny system,stejne zamky.Nikdo nevi cim to je..proste to nejde pak z niceho nic jde.Dnes se mi podarilo vicko otevrit stylem otevrit zadni prave dvere,uzamknout a odemknout central.Zda to bude fungovat je otazka..jedine co by mohlo pomoct je vymena zamku nebo moturku na vicku.
Víčko nádrže
Zdravim,mam prvni zimu Skoda Yeti a hned pri prvnich mrazech mam problem.Zamrza mi vicko nadrze.Tzn.ze pri odemknuti centralniho zamykani se neodjisti vicko a nelze natankovat.Nevim jestli je uvnitr motorku vlkost nebo proc to blbne pouze pri mrazech.Kdyz je teplo tak zadny problem neni.Zaroven.jsem prisel na to,ze ve skodovce uz asi nemysleli na nouzove otevirani vicka.U octavie 1a2 jsem toto nouzove otevirani mel.Nevim jak se popr do nadrze dostat.Neresil nekdo podobny problem?
Rezerva - dojezdovka
Takze ten prolis je standartne takhle plochej?myslel jsem ze by mel byt klasickej hlebokej jako u beznych aut.kdyz tam dam rezervu tak mi v kufru nezbyde zadny misto.nechapu význam nejakych polysterenu to si tu rezervu muzu hodit volne do kufru a vyjde to na stejno.
- Rezerva - dojezdovka
Vyfotim to a dam to sem.- Rezerva - dojezdovka
Zdravim,chci se zeptat mam yetinu 4x4 2.0tdi 103 kw.pred fl. V kufru misto prostoru pro rezervu mam plech a jen lepici sadu.Na nekterych yetinach 4x4 jsem videl za maji normalne misto pro plnohodnotnou rezervu.Jak je to mozne?slo o priplatkovou verzi?myslel jsem ze je to z duvodu haldexu.skoda ze je ten plech soucasti podlahy a neda se vyndat.lepsi by bylo vozit rezervu hlavne na delsi cesty.- Automatické rozsvícení světel + dešťový senzor
Zdravim ,vlastnim Yetinu s klasickymi svetly bez senzoru automatickeho rozsvicovani.Na wishi jsem objevil ovladac svetel s senzorem ktery by mel nahradit toto automaticke rozvicovani.Bohuzel je tento spinac urcen pouze pro Skoda Octavia 2. Nevite nekdo zda ovladac z Octavie je stejny s ovladacem z Yetiny?podle oem je jine.jde o to zda tam bude pasovat a zda bude stejne zapojeni konektoru.- Zimní pneu na Yetiho
To chapu,ten motor neni na takove auto nic moc.Ja mam 2.0tdi,103kw.tak nic nepocituji.jde jen o to jak to vypada.vydel jsem Yetinu s 20" a to byl masakr?.otázka je jestli by to vubec zapsali kdyz to neni ofiko rozmer z Skoda auto.zatim to necham u ledu a na zimu se rozhodnu.- Zimní pneu na Yetiho
Zdravim,mohu se zeptat:probiralo se tady vhodne velikosti pneu na yetiho.Napadlo me dat pneu 215/65R16.jsou vyšší a na zimu komfortnejsi.Vim ze nejsou podle tp.povoleny.Vetsina dnes prodavanych suv maji osazen tento rozmer.205 nebo 215/55/R16 vypadají malinke.Co vy na to?ma nebo mel nekdo podobny napad?- BOLERO
Kdyz neco nevis tak se zeptas,od toho tyhle fora jsou.Ne vse se tu probiralo,ta atena mi nejak unikla to priznavam.Jak na to koukam vymena radia je docela draha s komplikovana vec.Premyslim jestli nezustanu u audience a bolero prodam.- BOLERO
Tak jsem to rozebral GW jsem nasel,ale nejde mi do hlavy jak se to pujde dat rozebrat(vyndat). Kterej ¨genius¨to navrhl dat zrovna sem.Neni k tomu zadny pristup. Mam jeste 2 otazky 1,je normalni ze po zapojeni Bolero zacne docela dost hřat i kdyz je vypnute?popr.cim by to mohlo byt?mozna tou GW z audience? 2,konektor na atenu na Audienci ma jeden pin a na Bolero 2piny.Jak to zapojit? Diky za rady.- BOLERO
Ok,mrknu tam jeste jednou musim tedy nize pod palubku,mrknu pod ten vydech.Diky moc a sorry za ty citace- BOLERO
Zatim nemam moznost pripojit se na VAG,tak jsem myslel ze se podivam je to na ni napsany,ale furt nevim jak se na ni dostanu kdyz ji budu muset vymenit.- BOLERO
Tak jsem dnes sundal spodni kryt palubky pod volantem.Bohuzel jsem tam krome par relatek nic nenasel.Doufam ze k vuli vymene GW nebudu muset rozebirat palubku.- BOLERO
Tak jsem to nasel na Ali Expresu chtej za to od 199,99 - 299,99 U.S.D tak to uz tak zajimave neni s cenou Bolera to vychazi na 10-11000 Kc. To uz poridim orig.Columbuse.- BOLERO
Zdravim,nasel jsem na netu zajimavou vec,jedna se o nejakou pc desku ktera se nainstaluje do Bolera nebo RCD 510 Delphy a rozsiri rozhrani o navigaci,movie player atd.Podobne jako Columbus.Urcite to nebude tak kvalitni ,ale je to zajimave.Je to samozrejme cina jak jinak.Jestli jste se s tim setkali nebo mate zkusenost tak sem s tim.Tady je odkaz- BOLERO
Zdravim mam mozna blbou otazku,kde se nachazi řj.Gateway k radiu?chci menit Audienci za Bolero a chci se mrknout jaky typ GW tam mam abych vedel jestli ji budu muset menit.Diky- Letní pneu R16
Chci se vas zeptat nemate nekdo zkusenost s letnimi pneu 215,55/R16 na Octavii ll 2.0 tdi?muzu je pouzit nebo radeji standartni 205,55/R16?- Sytém kontroly výfukových plynov / Emise do dílny - nouzový režim, motor netáhne
Ahoj asi pred tydnem jsem pri podrazení a vytocení motoru na 120 km/h. najednou ztratil tlak. Presne jak tu popisujete. Cestu jsem dokoncil bez turba. Pri ceste zpet vse v pohode. Tocil jsem to ale nic se nestalo. Dneska mi opet pri sviznejsí jizde zacalo stavkovat turbo. Po vypnutí motoru a chvili odpocinku turbo normalne jede. Byl jsem u znameho v servise a on pres pc. zjistil zavadu na regulaci plniciho tlaku turba. Rikal ze je to celkem bezna zavada kdyz s autem jezdite casto pomalu treba ve meste. Ze je prej zasra...y a ze to chce rozebrat a vycistit. Tak jsem zvedavej.- Tempomat
Zdarec, chlapi koupil jsem OII ,2.0tdi ,06' Elegance mam tam packu tempomatu ,ale nejde mi spustit. Zkousel jsem to presne podle manualu ,ale nejde a ani kontrolka mi nesviti. Nevite co s tim a jak ho mam zprovoznit, diky.- Zatékaní do vozu
Zdravim,je tu podzim a stim plískanice a nekonecné deště. Vcera jsem mel i ja potopu pod nohamy na míste spolujezdce. Rozebral jsem mrizku pod steračema a pylovej filtr a prepad kastliku byl plnej vody. Rukou a hadrem jsem vysusil vodu a pohmatu jsem nasel na dne v pravim rohu nejakej dulek -neco jako odtok ,ale nepodarilo se mi to prostouchnout. Je to odtok nebo není?? Popr. kam ma zmizet voda co se tam dostane??. Dnes se na to jdu znova podívat tak kdybych na neco prisel tak dam vedet. - Rezerva - dojezdovka
