Vše, co zveřejnil lucky.jack
O1 1.9TDi - Dotaz zacatecnika
No jako začátečníkovi bych ti poradil trochu se zajímat o to co jsem koupil. Sežeň si knížku JAK NA TO (dá se i stáhnout z netu) tam máš aspoň základy jak se starat o auto... K tvým dotazům. Filtr oleje je uprostřed motoru(myšleno mezi předníma kolama) mezi chladičovkou a motorem. Plastový kulatý víko s nástavcem na šestihran. Jestli máš olej v hadici co si popsal - od IC do sání tak máš před smrtí(nebo KO) turbo. Tím pádem olej v IC v sání. Nevím jak máš tohle auto dlouho, ale moc dlouho to asi nebude...Radši to dej někomu kdo ti s tím pomůže, protože toho může být víc co je v háji. Hodně zdaru.
Dotaz: TDI 66kW čipovat nebo rovnou vyměnit za 81 kW?
V podstatě je to jedno. AGR nemá VGT turbo ale obtokový turbo. AGR je EURO 2 , ALH EURO 3. ALH má o trošičku vyšší krouťák. Ale u AGR se ti zase nemůže zanést naklápění lopatek v turbu...
Tak jako základ určitě bude stačit kvalitní čip s tryskama, plus s tou repasí turba. V příloze pro inspiraci...trysky POWERPLUS 764 (vč. repase a seřízení vstřikovačů), Allard Power Pipe kit
Motor můžeš nechat, ale připrav si větší trysky, větší turbo, větší IC, kvalitní čip a v neposlední řadě kvalitní spojku, aby si ji hned neurval. Jo a taky pořádný brzdy, páč co jede musí taky brzdit. Počítám tak kolem 50t bez práce .
dým při nízkých otáčkách škoda octavia 1.9tdi r.v.2001
Tohle naftou asi nebude. Základ vyměnit filtry a pak laborovat dál. Může to být ten čip, trysky...
1.9TDI 81KW
Omezit vagem jde, ale s citem, jinak půjde blbě motor. Měl jsem vyndanou trubku mezi výfukem a egr ventilem a nakonec jsem ji tam vrátil a jen zaslepil hadičku. Ale zase se to pomaleji ohřívalo takže teď mám egr on a na léto ho zase přepnu na off
Zvuky od napravy, ktere me uz ubiji...
Stěma "botama o parkety"...koukněte na řemen altíku jestli ti nevybruje. Může být volný napínák nebo volnoběžka alternátoru a může to házet a dělat kravál. A zrovna koukněte na rozvoďák jestli ti někde nelízá plasty co kryjí rozvody. S tím rachtáním na volnoběh - není to setrvák? Ztiší se to po vymáčknutí spojky?
1.9TDI 81KW
Zkus vyměnit čidlo teploty.
Vibrace motoru pri dobrždˇování
Ee i já měl dvouhmotu, ale už je zaplaťpánbůh pryč
dívný smrad 1,9 TDi 66kw
Takže katalyzátor to má za sebou, ale to by nemusel být takový problém. Jestli to nedokážeš specifikovat tak to dej k někomu kdo ti řekne co to je. Tkhle se to nedá.
Špatné startování
Běžná závada. Jestli jsou KM skutečný tak nech zkontrolovat startér a akumulátor. Jinak si namontuj přídavnej odpor na teplej start. Je toho o netu naspáno hafo.
Smrdí jak? Po naftě, oleji...? Jakou to má barvu a kolik namotáno?
- Pokles výkonu
Vůle v řízení
Maximálně seřídit geometrii aby byla OK, jinak se snad nic neseřizuje. Nezapomněli jste něco někam zadělat? Řízení nový nebo vrakáč?
Zkus schodit řemen na altíku a projet to kousek. Vzhledem k tomu, že máš v podstatě GO přední nápravy tak to je těžký. Pak snad už jen spojka nebo setrvák...? Kdyby to bylo na nápravě, tak by něco na STK určitě našli - jsou to šťourové
piskanie pri rozjazde
Přisuzoval jsem to tomu škubnutí a pak že je klid...to je náznak volnoběžky. Taky mě napadl kompersor klimy, ale jestli jste to zkoušwli bez řemene tak to je divný. Víš aspoň odkud to zhruba jde?
Nejspíš dvouhmotností setrvák na odchodu.
Volnoběžka na alternátoru.
Nadmerné dymenie z výfuku
Zrovna včera bylo počasí kdy se plyny zrovna moc nerozpouštěly, do toho když je bezvětří a mlha; takže to klidně mohlo být jen tím. Ztrácí se ti voda?
Hlučné servořízení
Vyvedu tě z omylu. Když si zavoláš do škodovky a zeptáš se na řízení tak ti na 99% nabídnou "x"ové řízení, což je díl po repasi a tvoje poškozené na repasi míří zrovna tak. U ostatních značek je to podobný. Repasovat nejde v "domácích" podmínkách, ale specializovaný servisy(zároveň výrobci v jednom) to udělají.
Hlučné servořízení
Potom nechápu proč by tam dávali risku MAX, když by stačila jen jedna...? Dolíváme po MAX a ničemu to neva. Olej nemá kam vletět, narozdíl od motorovýho oleje.
Hlučné servořízení
Vypadá to málo servooleje.
Nejde zamknout :(
Zkus odpojit stropní světlo, jestli to pomůže.
Osvětlení prostoru nohou
OT: Někdo je zase z těhle vymožeností nešťastnej. Co žárovička to odběr proudu. Lampička na nohy, v blinkrech, parkovačky...Kolegovi takhle 5ti letý synovec vyflákal baterku v Chorvatsku. Pořád běhal do auta a z auta...
Alarm BKA 300 001
No to čumím. Tos měl asi kliku na ochotný lidi
