Vše, co zveřejnil jaydoo
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
@Vladimír Petráš, Timer LAP mi už funguje, ale ten SS stále nie. Počkam, či sa to nejakou verziou nezlepší, alebo skusim zohnať VCDS, mám len staru verziu 8.05, čo používam na O2 :)
Tak som pozeral v Infotainmente a nenašiel som to tam..To v Setupe - nastavenie združeneho pristroja, kde zaklikavam, čo mám vidieť na MMI ? A Start Stop. V Chassis & Engine mám len jednu položku "Auto Start/stop system (if equipment)" a tam je len jedna voľba ENABLE/DISABLE. Žiadnu zmenu to nespravilo...
Tak som sa hral s Caristou, / verzia 5.1 beta 10/ na O3 2019.. čo sa mi podarilo: Pretočenie ručičiek Vypnúť nezapnuté bezpečnostné pásy Dotankovanie Rýchlosť ventilátora Climatronicu pri režime Auto /to zobrazuje na otočnom voliči tie čiaročky?/ Nejde mi vypnúť Start Stop - Tam mám iba jednu možnosť Enable/Disable, dám disable a nič.. Timer Lap - to je čo? Zapol som ale neviem to nikde nájsť.
asistent rozjezdu do kopce
A týka sa HHC iba manuálu, alebo aj DSG ?
- Problémy s Tapatalkem
Vaše spotřeba
Ale predpísaná je 95,nie? Keď tak raz za čas nie je asi zlé dať aj 98,ale asi nie moc často...?
- Vaše spotřeba
No skúšal som a mne si nepamätá.. Aj beta3 aj potom keď som robil beta 6 som musel znova LuckyPatcherom znova opatxhovat.. Asi robím niečo zlé, zajtra skúsim tu betu 8 na to..
OII - venkovní teploměr
Ja som vymenil čidlo vonkajšej teploty, aj svorku..Ešte by som chcel prečistiť druhu stranu, hladam svorkovnicu, ktorá by mala byť niekde pod ľavým podbehom, ale neviem, ktorá to je. Kabeláž sa stale rozvetvuje a neviem, ktorá to je. Uz som prečistil 3 rozne svorkovnice, ale ani jedna to nebola správna...
Ked mám poliečenú verziu Carista, tak ako je najlepšie na update ?
Chipování motorů OIII - obecná diskuse
Poznáte toto? Autochip.eu https://www.autochip.eu/sk_sk/chiptuning/tabulky/car/skoda/octavia/1.5_tsi_automat/LxmOulQJqHQ/ Máte si nimi niekto nejaké skúsenosti ?
Venkovní teplota
Ahojte. Mám taký problém s vonkajšou teplotou..Medzi budíkmi mi čidlo začalo už dlodobo ulazovat bludy..Uz je to nejaky rok, ked sa stalo, že teplota začala padať, niekde až k -40, potom po nejakej dobe /par hodin/ začala ukazovať správne..To vydržalo nejaky ten mesiac, zase sa to objavilo parkrat a zase v poriadku..Uz ma to ale štvalo,. Kúpil som nove čidlo, svorkovnicu aj Piny.. Najprv som len vymenil čidlo, ukazovalo teplotu asi od 0, to 12 stupnov / pritom vonku bolo od -4 do +25 stupnov... Tak som odcvakol skoncovku, napinoval som nove Piny a stale rovnako... Kde može byť problém ? O2 1.9 TDI r.v. 2005
BOLERO
Bolero má aké označenie? RCD510? Odoslané z ONEPLUS A6000 pomocou Tapatalku
BOLERO
Ja ked radím niekomu, kto si pose.ie telefon, tak mu napíšem, tu máš image, tu ovladače, a tu je návod, daj bacha na toto a toto....ked si to dodrbeš, neplač, nemal si sa do toho púšťať, ale na 99% to pojde. A vždy sme to rozchodili. Tuto pri autách je to celé nejaké "tajomstvo"
- BOLERO
BOLERO
Mam Bolero. Ako viem z neho vytiahnut AUX ? K Flashu, niekto sa tu X krát pýtal, či vie niekto v Ba flashnut Bolero, ale nikto neodpovedal. Vie, že sa to dá dom aspravit, ale treba návod a soft. Ale nikto sa nechce poradiť. Ja to smutne, ale napr pri telefonoch nema nikto problem sa poradit ako na flash . Sam som X krat flashol rozne telefony. Ved ja to nechcem na kšeft, ale niečo sa naučiť. Kto to nevie, ide do servisu. Aj s autom, aj telefonom. Tak poradi niekto ako na to ? Stači ale povedať, ze to by stalo vybavenie XXX€ a nebudem sa do toho miešať.
Ako viem nastaviť to, aby sa mi nepripajal telefon automaticky k GSM III v aute, ked naštartujem, ale iba vtedy, ked ja dam spojiť ? Neda sa to nejako cez VAG nastavit automaticky nepripajat? BT mam na telefone stale spustene, nechcem ho vypinat.
Žiarovky do dálkových i tlumených světel
Ja nedám dopustiť na Osram NB, musel som na rýchlo kúpiť na pumpe nejaké obycajnejsie a najorv somnsi čistil okuliare, az kym mi došlo že to bude ziarovkami
kermo20 :Nechcem ti vyvracať Tvoje rozhodnutie, ale zaujímalo by ma, že čo ťa vedie k tomu, aby si ich kúpil a namontoval, napriek tomu, že kopec ľudí ti ich neodporúča, lebo s nimi "h0vn0" vidieť. Tak načo sú ti take žiarovky?
1,8 TSI Spotřeba motorového oleje
Tak potom sa pochvál, co si vybral.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Kde je teplota oleja?
Ako sa dá pripojit na internet pri jednotke GSMIII 5N0 035 730 A ?
Mám jednotu GSMIII 5N0 035 730 A. Co znamena v nastaveniach GPRS ? Ked tam natukam pristupovy bod /APN/ na internet, mal by mi ísť internet na telefone?
Mám v O2 MR2005 tuto GSM III jednotku 5N0 035 730 A. Autorádio mam bolero mam aj MAXIDOT Za ktoru by som ju mal vymeniť, aby som mohol telefonovať a zaroven mi na telefone fungoval internet, aby sa to nepripajalo cez rSAP ?
- BOLERO
