Vše, co zveřejnil DEFIANT
Fabia II - plná nádrž vycvaknutí pří 37 l
F II 1.2 12V nejvice 43.5 litru (na ceste z autosalonu) jinak pri hladovem oku 38.5 litru, takze opravdu rezerva 7 litru bezne 38-42 litru (oko, pulka rezervy) komu se tam dari lit vice tak 1) bud nici nadobku s aktivnim uhlim (treba pres ten odvzdusnovak), leje se to do bezpecnostnoho prostoru nadrze (palivo ma velkou teplotni roztaznost), casty problem u F I 2) cerpaci stojan pekne keca (napr. benzinka Praha 9 Cerny most pod Globusem)
Funkce HTP
R3 1.2 HTP má pořadí cuklu válců 1-2-3 (prohod si sloupec 2 a 3), celý pracovní cyklus je 720° a každý z válců během této doby pálí 1x, posun kliky je 120°, ale protože to je čtyřdobé tak cyklus je po 240°. Pozn. k vyvažovacímu hřídeli, ten kvůli změně otáček, tento motor (R3 1.2 6V) se také dodává v tvz. průmyslové variantě bez vyvažovacího hřídele (motor poběží vždy při stejných otáčkách) např. do hasičských stříkaček Ziegler.
Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
Diagnostika, ktera je K.O. je snadna - pohledem, ten zalitej vrsek obvykle vybubla.
Problem je v civkach a u 1.2 12V (stejny civky jako u 1.4 16) odchazej rady, protoze jak jsou utopeny v hlave tak dostavaj tepelne na frak. Zasadne men tu civku i se svickou, protoze ta svicka uz bude taky na vyhozeni !!!
Koukal jsem a mam Made in Turkey (rok 2009). Zatim drzej
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPM)
Ten vysoký a (úzký) 70% profil pneumatiky je již velmi citlivý na nerovnoměrné zatížení vozu => velmi mnoho planých varování. Řešil jsem to také a nakonec koupil R14 185/60.
Spotřeba oleje
FII 1.2 12V studený motor, stání 3 dny - hladina na polovině natočenej motor na 1 minutu, po další minutě kontrola - spodní uroveň Rozdíl polovina rozsahu mezi ryskami (to je ten olej co se natlakuje do napínáků a hydrostosů) Pozn. u teplého oleje bude hladina o něco výše (teplotní roztažnost oleje). Jinak servisy s oblibou přelejvaj.
Halogenová x xenonová x náhražky xenonu
Ma nekdo zkusenost s Autožárovky Philips H7 NightGuide s prodlouženou životností pro projektor http://www.autozarovky-philips.cz/index.asp?menu=962
Odešla hlava motoru
Mimochodem, ventily by meli ve voditkach lehounce rotovat od nejakych otacek, otazka v jakych otackach zacinaji u techtomotoru 6V a 12V rotovat ventily ve voditkach ?
1.2 HTP 40KW
Bloky tech motoru jsou uplne stejny, jen se od nejakeho roku na spojeni pulek bloku pouziva jiny tmel (puvodni zeleny byl nahrazen modrym) tot poznavaci znak.
1.2 HTP 40KW
A kdo vlastně tu HTP 2V hlavu vyrábí ? Který výrobní závod ?
Užšie pneu na širší disk
Valivý odpor se ti přechodem z 185 na 165 téměř nezmění, protože ty širší pneumatiky mají zase širší obvodové drážky což je dobré na lepší odvod vody. Na ty disky by jsi mohl dát 175/65 (akorát nejsou v techničáku). 185 odkaz 185 165 odkaz165
Test: Fabia Combi 1.2 HTP vs. 1.4 16V
Viděl bych to klasický problém válcových brzd, měří sice výkon na kolech (ten by měl být důležitější nebot zahrnuje i ztráty v převodovce a spo.), kde se zadávají průměry kol a dopočítavají tvz. ztrátový výkon od kol a převodovky (a to je kámen úrazu). Charakter motoru změnit nemůžou, 1,2 má maximum kroutaku ve 3500 RPM, a protože výkon = krouták * otáčky * konst. (konst. = PI/30000), tak to přepočítám 3500/3880*59 = 53.2 kW a je již zcela normální a v toleranci výrobce.
Modernizovaný motor 1,2HTP
Místo dětského řetízku se tam montuje široký ozuběný řetěz, rozvodová kola již nejsou z lisovaného plechu, ale jsou cca 2,5 širší. Tiché by to mělo být díky snížení vibrací a rezonancí toho rozvodu. Ta klikovka bude asi odlehčená, aby kompenzovala nárůst rotujících hmot právě u rozvodů.
