honza72
Vše, co zveřejnil honza72
  1. Tak to je mazec...GALA v neoriginal radiu...
  2. Volba mi prisla smutna a trapna... Spekulace nakonec nevysly, odbornici s predpovedmi zklamali.. O Svejnarovi nic nevim, takze bych radsi Klause...(i pres jeho chovani, ale i pro jeho dobre vlastnosti). Honza
  3. Mam dotaz...Podporuje tato dotykova navi zobrazeni Can informaci couvacich senzoru? Pokud ano, kterych..Diky. H.
  4. Diry pro senzor jsou naznaceny na naraznuku zevnitr. Komunikace s radiem funguje. H.
  5. Pokud se muzu vyjadrit.. Dodelani pal PC muze byt klidne vratna zmena. Leasingovce je to uplne jedno a pokud nepujde do detailu, tak nikdo na nic neprijde. Vse pouzite jsou original Skoda dily, ktere by tam prisly pro vyssi vybavu na lince.. Pokud s tim ma nekdo problem, pak prosim...Pak si mel dat vyssi vybavu od pocatku auta. Pokud jde o tempomat, pak i jeho instalace muze byt vratnou... Je pouze na rozhodnuti vlastnika co chce a nechce... Pro dodelani pal PC je nutno menit komplet packy, budiky, dodat teplotni cidlo a natahat elektroinstalaci..Pokud nekdo chce i tempomat, doporucuji dodelani pal PC a tempomatu najednou, protoze prava a leva packa je jeden kus... Honza
  6. Pokud auto nema dalku, pak to je jak jsem psal SZ.. Honza
  7. Myslim, ze chyba byla v budicich..Jen jedny ukazovaly spatne ze? Honza
  8. honza72 odpověděl na Pegas's téma v Elektrika
    Uz jsem asi 5x mel stejny problem..U mne to packou neni, tu jsem menil a stalo se to i po vymene..Nakonec mam recept odstraneni problemu ..Pri seslapnutem plynovem pedalu za jizdy zmacknu jeste najednou brzdovy pedal...No a pak uz tempomat naskocil.. H.
  9. honza72 odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    Dotazu nerozumim, dlouhemu kodovani myslim ano... Pokus se lepe napsat otazku a popsat ji detailneji.. Honza
  10. Myslim, ze se jim posmivate zbytecne..Mam v Tate v Pule kamarada, ktery delal 10 roku v nemecku a verte tomu- blbej neni.. Indove jsou sikovni a pracoviti.. Nesmal bych se jim.. Honza
  11. Proboha, jak jste na tuhle vec prisli, ze by tempomat mohl setrit palivo?? Pouze muze mit lepsi krivku pridavani a ubirani plynu pri jizde do kopce/z kopce, zrychlovani a zpomalovani oproti Vasi noze...Ale logicky nemuze usetrit ani kapku paliva...Priroda je nekompromisni a tak spotreba je pri stejnych okolnich podminkach samozrejme stejna.....
  12. Myslim, ze mam vse potrebne na dodelani pal PC.. Honza
  13. ¨Vymena BSG je jednoducha.. Mam jich par.. H.
  14. honza72 zveřejnil téma v Elektrika
    Jsem myslel, ze se mi to zda, ale asi jsou i Octavie I , ktere nemaji doveden K-Line k radiu...Takze jsem ho musel dotahnout a pak uz vse o.k.
  15. Restart GETAWAY, pokud ma auto Immobilizeru 3.generace.. Gonza
  16. Tak kolik vas Roostraku ma tempomat? Uz to nekdo dodelaval? Jake mate zkusenosti? H.
  17. honza72 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Myslim, ze nevi, o cem pise.. Rucicka je prehlednejsi a pohybuje se plynule, prouzek ubyva po celem poli, kterych je tusim 7 nebo 8..Tedy logicky po skocich. Honza
  18. Mne by spis zajimalo, jak je mozne zpetne BSG-cka zamenovat..Jde mi o indexy dilu. Zhruba se da rict, ze od indexu D je trippling a jinak zapojeny cyklovac steracu.. Nove FII dostavaji urcite index F a vyssi.. H.
  19. honza72 odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Fabie nikdy vyhrivane celni sklo nemela, jen se s nim v predvyvoji pocitalo a obsadila se tudiz hodnota..
  20. Budiky berou rychlost z ABS a tak mne napada, jestli neni problem v ABS..Nebo spis ve spojeni ABS s budiky..Mam ale za to, ze ta zprava je Canova a tak mozna spojni ABS s BSG.. Honza
  21. Nejpracnejsi je tu GPS antenu pridelat, aby nad sebou nemela kov a aby byla stale vodorovne s autem.. Jinak by problem byt nemel. H.
  22. 1,4 50 KW UPLNE V POHODE tempomat zvladne. Honza
  23. honza72 odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Maxidoty jsou trosicku hezci... A hlavne maji merak teploty motoru a lepsi palivomer...Myslim..
  24. Romanko, to jsem moooc rad.
  25. Tak snad tempomati dalsi roomster v Bratislave..Romanko vymyslel jeste lepsi cestu bileho dratu k ridici jednotce motoru (bez vrtani do karoserie). Za tento napad mu dekuji a verim, ze ho jeste nekdy uplatnim H.
