Dubl
  1. Já mám Android a už mám novou verzi (kniha jízd tam už je) a nemám Beta program. Je ale pravda, že mám 4 dny nový mobil. Takže se to možná stáhlo při instalaci.
  2. A nemáš porušenou kabeláž v průchodce mezi karoserií a pátými dveřmi? Je to dost častá závada.
  3. Mám dceru a ta má cca 155 cm a nemá problém s autem (KODIAQ II) jezdit. Viděl bych to na málo sešlápnutý brzdový pedál (občas je brzdový pedál tvrdší a jde málo sešlápnout, musí se na něj trochu více zatlačit). Já mám skoro 190 cm a asi 2x jsem nemohl navolit D nebo R, protože jsem málo sešlápl brzdu.
  4. Dubl odpověděl na ozy's téma v Exteriér
    Zkus kontaktovat https://www.nejlevnejsiramy.cz Nevím, zda mají na Karoqa. Zkus tam zavolat, za to nic nedáš. Mám s nimi dobrou zkušenost.
  5. Dubl změnil svou profilovou fotografii
  6. Dubl odpověděl na statik_08's téma v Other
    Mám objednáno, více zde:
  7. Dubl odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Mám pocit, že to bylo ve FAMILY PAKETu. https://www.skoda-auto.cz/_doc/154e27e5-c319-48ec-a209-665f4eecb597
  8. Dubl odpověděl na Frantina's téma v Elektrika
    To je dobře.
  9. Dubl odpověděl na Frantina's téma v Elektrika
    Měl jsem podobný problém a dělal to spínač zavření kapoty motorového prostoru. Zjistíš to jednoduše. Otevřeš kapotu a cca 15-20 cm vlevo od zámku kapoty (v motorovém prostoru - z pohledu do motoru, ne ve směru jízdy) je rozpojovací konektor. Ten když rozpojíš, tak by stěrače měly začít fungovat. Já na to přišel pomocí MAXIDOTu, protože pořád hlásil otevřenou kapotu (a stěrače a ostřikovače nefungovaly). Když jsem to rozpojil, tak se kapota tvářila jako zavřená (i když nebyla) a stěrače a ostřikovače začaly fungovat. Za pokus nic nedáš.
  10. Dubl odpověděl na MoGamer's téma v Autohifi, Navigace
    Docela zajímavá cena: https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/lte-carstickpro/p/000051409F
  11. Docela zajímavá cena: https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/lte-carstickpro/p/000051409F
  12. To už by byl vyroben. 😉
  13. Měnili, ale vždy s filtrem. Nevím, co je na tom k nepochopení.
  14. Proč se ptáš na něco, na co Ti nikdo nemůže odpovědět, protože všichni mění olej i olejový filtr a tak Ti můžou pouze napsat, kolik oleje se vejde při takovéto výměně. Tobě nějaké množství zůstalo ve filtru. Pokud víš, jaké přesné množství Ti tam zůstalo, tak si ho přičti k množství, co jsi dolil. Pokud to nevíš, tak se neptej na něco, co by ostatní ani nenapadlo udělat.
  15. Já měl první prohlídku po roce.
  16. Já přijel do servisu v cca 15.000 km, požádal o výměnu oleje a vše proběhlo v pohodě. Nastavili výměnu za 30.000 km nebo za dva roky. Vůbec žádný problém.
