Vše, co zveřejnil Tetrosy
Bezpečnostní pásy
Zdravím, víte někdo, co znamená ten dopínač pásů, mám octavii 97 a na mechanismu pásů mám napsáno s dopínačem, ale nikdy jsem nepochopil co to vlastně znamená nebo jaká je funkce dopínače. Dik :-D
O1: Instalace plechu pod motor
Fotky nemám, ale tady na týhle stránce je to celkem pěkně popsaný http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=414158 , jinak je tu zase nýtování těch matic kleštěma. Možná kdybych ty díry nemusel vrtat a byly tam už z výroby a kdyby sem měl auto zvednutý jinak než před chalupou heverem, tak by to asi taky šlo lépe, ale já to musel nechat udělat v servise Škoda. Ještě jsem v PC našel fotky z jedný stránky, která mně taky hodně pomohla. Už jsem to psal v minulém příspěvku, ale já jsem tam neměl předpřipravené díry pro instalaci tohodle plechu, akorát v nápravnici byla jedna ze 3 tehle děr už udělaná, tak sem na ten plech přidělal ty válcový držáky co jsou na nosnících a plech jsem chytnul k tyhle jedný díře a přiložil tak jak by měl bejt a označil jsem si kde ty díry vyvrtám. Ale kdybych se do toho měl pouštět znovu, tak si asi na vrakovišti koupim faceliftovou nápranici a rovnou si zajdu do škodovky a nechám si tam ty nýty dát, ještě když bude sundaná a ty na nosnících si nechám udělat potom. Tak hodně zdaru :-)
Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
Mně pomohlo tomuhle čidlu jenom prostříknout kontakty sprejem na kontakty a bylo po problému.
Ještě to nekdy bývá i špatnou baterkou, sem někde četl, ale v mém případě to pomohlo jen asi na dva měsíce a teď to mám znova. Je to naprosto stejný jako píšeš ty. Mám nový svíčky, rozdělovač a baterku, škrtící klapka vyčištěná, ale základní nastavení prostě nejde udělat. Byl jsem s tim i u Garnyho (člena fóra) a ten snad prý udělal základní nastavení, šlapalo to asi týden a pak to zase začalo, tak jsem připojil diagnostiku a ta psala, základní nast. nebylo provedeno nebo tak něco. Už fakt nevim, ale nechce se mi kupovat nová klapka, zvlášť když to většině lidí vubec nepomohlo a muže to bejt třeba ŘJ motoru, ale jak to zjistit?? Fakt asi ten nejdebilnější motor co do octávek dávali....
Facelift středního panelu
Ten je sice taky facelift, ale plánuju ho nechat obšít. Trochu si ale hraju s myšlenkou na volant z O2 a taky ho nechat obšít. Ale ještě uvidíme
JJ, je to pravda, sám mám předface Octavii z 97 a předělal jsem ji komplet na face a pokud vim, tak nebyl nikde problém, teda až na několik drobností, ale to si poradíš :-)
Správná poloha krúžku airbagov (vypínací krúžok, slimák)
měl jsem stejný problém. Moje rada je vytočit kola na jednu stranu do plnýho rejdu potom ten kroužek, musíš mu zmáčknout takovej spínač s pružinkou (viz foto ) a potom mužeš točit taky s nim. Můsíš ho taky natočit nadoraz, na tu stranu co jsou teď kola. potom je to celkem napnutý a musíž z toho plnýho rejdu v kroužku odtočit zpátky dvě otáčky a nasadit volant. Ten bude asi uplně mimo, tak objeď barák a zjisti jaká pozice je správná a ktý to po vyndání volantu dej. Tak nějak jsem to udělal já a mám volant uplně rovně a podvolantovej kroužek funkční.
Otáčky motoru + škrtící klapka
No já bych teda provedl základní nastavení škrtící klapky přes diagnostiku a to pokaždé když jí odpojuji, když to nepomůže, tak bych se poohlédnul po nové nebo zánovní škrtící klapce. Ještě někdy pomůže jí vyčistit, ale nemyslim průduch, ten je vidět, že máš čistý, ale z boku tu černou skřínku s odporovými dráhami potenciometrů a to pomocí isopropylalkoholu a ta ozubená kola pomocí nějáké té lepší vazelíny, jestli ani toto nepomůže, tak bych tedy koupil klapku novou nebo jak píši výše zánovní. Hodně zdaru
Problém
Teda nějak to nechápu? To ti to dělá pořád a tedy stále od té doby nejde nastartovat a v servise nevi čim to je? Musíš to trochu břiblížit a hlavně co to dělá teď, né co to dělalo jednou, někdy dávno...... Může to bejt hromada věcí a bez bližšího infa, zvlášť když se teda na výpisu chyb z Vagu, jak píšeš nic neukázalo, tak těžko říct co to je, bylo nebo bude.....
Motor 1.6 55kw felicia-octavia
Je hodně podobný, ale stejný není.
Tak jenom aby to tu bylo z mé strany ukončené, tak plech už mám nainstalovaný. Koupil jsem si nýtovací matice origo škoda, všechny potřebné šrouby taky origo a chystal jsem se na instalaci, ale celkem mě překvapilo, že v nápravnici ani na nosnících nebyly připravené díry pro ty nýty, tedy byla tam jen jedna uprostřed nápravnice. Dále tu někdo psal, že nýty jdou zanýtovat jen nasazením do nápravnice a utahováním, to je naprostý nesmysl! Nýt tam není tak pevně aby šel utahovat a neprotáčel se a ani držením kleštěma to nejde a hlavně je neuvěřitelně pevný. Proto jsem musel auto zavést do origo servisu škodovky, protože to byl jediný servis, který měl nýtovací kleště na M10, nechal jsem zanýtovat ten jeden nýt, jel jsem domu a po utažení plechu za tento nýt jsem označil kde budou přesně další díry v nápravnici i v nosnících. Vyvrtal jsem díry aby tam nýt šel nasadit a hurá zase do škodovky zanýtovat zbytek. Potom už je to jednodoché jako se to všude jinde píše. Bylo to hroozné a zdlouhavé, ale ve škodovce jsem za nýtování zaplatil něco málo přes 600Kč a zbytek jsem zvládl hravě sám. Musím říct, že plech pasuje bezvadně a už jsem ho i několikrát za velmi krátkou dobu prověřil a dávám za 1 :-) Jen doplním, že mám motorizaci 1,6 55KW a rok výroby 97.
Výměna palivového filtru-jak na to
Zdravim, jak to teda dopadlo s tim filtrem? Mám tu samou motorizaci a potřeboval bych poradit jak to udělat a hlavně kde vubec ten filtr u tohohle motoru je? Díky
- Jakej olej do převodovky O1
nefunkční klakson
Podle mě si to po výměně nasadil do jiný polohy volantu a urval si podvolantovej kroužek. Připojení na vag ti řekne samozřejmě více, ale já to tipuju na ten kroužek.
Odolný kryt pod motor - výroba
Jenom dodám, že jsem chtěl teď přidělávat ten plechovej kryt pod motor a na mojí 1,6 55Kw nejsou žádný díry v nápravnici ani v nosnících připraveny. Tedy abych byl přesnej, tak je tam akorát ta jedna v nápravnici uprostřed. To je ta jediná záchrana, abych to mohl celé nějak udělat. Pro upřesnění mám rok 97.
Nakloněné auto po výměně zad.tlumičů
To je teda divný, když řikáš, že pružiny nejsou nějak divně vychýlený nebo uchycený, tak mě pak napadá akorát, že jeden z tlumičů je jinej. Protože pokud se nepletu, tak pružině zabraňuje aby se víc a víc roztáhla tlumič a pokud je jeden z nich delší (nebo kratší) tak se může stát to, co popisuješ, ale tedy slyšel bych o tom prvně. Ale pokud ti mužu radit, tak se vyhni značkám jako je právě Monroe, je to pěkná sračka kterou prodávaj snad jen v Auto Kelly a vydrží tak maximálně jeden rok.
Komplet brzdy
K tomu kroucení kotoučů, to většinou neni špatnym kotoučem, ale špatnym zajížděnim novejch brzd. Hlavně minimálně alespoň prvních 90Km, nesešlapávat brzdu naplno, jen to šimrat. Samozřejmě když člověk musí zastavit, tak je to samozřejmý. Úplně nejhorší je takový to 160Km/h --> 0Km/h při jejich zajíždění, to se zkroutěj i ty nejlepší kotouče.
- Volební kalkulačka :)
Komfortka 2,5gen 799AH
OK. tak teď mám nově komfortku 799AH (díky Rolbaři za montáž), koupil jsem k ní dálku a teď bych chtěl třeba nějáká čidla a houkačku. Samozřejmě vše origo, tedy aukro a vrakoviště. Můžete mi někdo poradit co všechno potřebuju k dodělání tý houkačky a těch senzorů vnitřního prostoru. Co mám shánět za čísla dílů , čemu se vyhnout, co mi nepude atd. , znáte to ...... Předem díky :-)
Nakódování dálkového ovládání
Tak to rád slyšim....
Zdravím, takový dotaz. Mám komfortku 799AH na O1. Koupil jsem přes známého klíč 1J0 959 753 A a tady jsem se dočetl, že nakodování dálky musí být jen při čistém výčtu chyb. Ale já mám už asi 2 měsíce chybu na levém zpětném zrcátku u řidiče a nevím čím to je. Myslíte, že je to problém pro to nakódování? Díky
Paket pro špatné cesty, tlumiče, pružiny
Zdravím, mám pár otázek na přidělání tohoto krytu. S tim nýtovánim matic. Opravdu se dají jen v nápravě utahovat většim šroubem? Oni se v ní neprotáčejí? Jinak jsem v Etce našel schéma plechu se všemi šrouby atd. možná se to bude někomu hodit. Mně to pomohlo. Předem díky za odpověď na to nýtování
Ještě jsem se k tomu nedostal, měl jsem toho v práci moc. Ale 13 kilo nic neni, nepočítám, že se to vůbec nějak zvlášť pohne. Zkuste vyndat autobaterii a uvidíte o kolik se auto zvedne, ta taky váží nějáký ty Kg. :-) Ještě jsem se koukal na net a někde píšou, že se tam maj dávat ty nýtovací matice M10 né M8. Tak nevim, oni nejsou zrovna zadara a kupovat 2 sady matic se mi taky nechce. Nemáte někdo zkušenosti už se samotnou instalací, případně obchodem kde jste ty matice koupily? Opět děkuji předem za jakékoliv nápady :-D
Moje Octavia
