jozzef17
  1. S Reeshanek sme zistili ze na mieste kde vznika pukanie nemám riadiacu jednotku ktorá to spôsobuje. Jazdil som bez krytu palubnej dosky ale pukanie pokračuje, takže problem pretrváva
  2. Zdravim. Mam problem s plastovym pukanim z pravej strany od spolujazdca. Neviem ci to ide od dvier alebo z palubovky. Robi to najma rano ked je chladno,pri hupavych nerovnostiach najma na dialnici. Poobede ked je auto vyhriate od slnka je pokoj. Uz som nastriekal tesnenia dvier silokonovým olejom, demontoval bocny kryt pristrojovej dosky, prestriekol vetraky od ofukovania, skontroloval schranku na okuliare aj pred spolujazdcom no nic nepomohlo. Nestretol sa s tym niekto. Dik.
  3. Epo aku máš výšku ? Ja aj manželka sme natiahnutý na 185 cm a neviem si celkom predstaviť ako by sa tam dalo spať dvom osobám. Čo som niekde čítal tak po zložení sedadiel vzniká plocha dlhá cca 150 cm. Potom ak si do dobre viem predstaviť je tam hneď vyklopená ta spodná lavica (sedaky) takže to ťa ďalej nepustí. Potom je možnosť sedáky nepreklápať ale tým pádom po sklopení operadiel nevznikne úplná rovina ale mierne zošikmenie vplyvom nepreklopenej lavice. Logicky pri mojej výške by som spal tak že mi budu nohy visieť až niekde nad predne sedadla čo by nevadilo ale to zošikmenie ktoré by mi dvihli nohy by ma asi po celú noc odkrvili
  4. Akú váhu ma ta medzipodlaha ? Dik.
  5. Trasa Presov (SK) Krosno (PL) spolu 240 km, profil trate hore dole. Cesta tam dvaja ľudia, cesta spat plus plný kufor, plná nádrž plus 40 litrov do bandasiek pred hranicami. Rýchlosť predpisova obec 55 mimo 90. Motor 66 kw. Najazdené 2000 km. Spotreba 4.5 l. Cestou mi tam niekde zasvietilo aj 4,3 ale nesledoval som to každý kilometer.
  6. Ahoj. Viete mi niekto zmerať rozmery tej medzipodlahy ? Ďakujem
  7. Zdravim, mam taky problem ze mi asi tak jedna - dva kvapky za 24 hodin odvapnu z neakej súčasti blízko motora co ani neviem co to je za zariadenie, preto prikladam foto .... Mam podozrenie ze to preteka cez ten uzaver alebo co to je poistený segerovou poistkou (v cervenom kružku). Mal to niekto rozobrate ? co sa pod tým uzaverom skrýva ? Ked tu segerovku vycvaknem vypadne mi ten uzaver von ? Da sa tam vobec nieco pretesnit ? Mal to niekto rozobrate ? A co je to vlastne za zariadenie neake čerpadlo ? ... Dik za radu ....
  8. A ja mam zase taky problem: Ked mam len pretoceny klucik, vsetko funguje, pipa ako ma. Dam neutral, nastartujem, zaradim spiatocku a je ticho. Niekedy ked nastartujem na spiatocke tak to chviku funguje aj po nastartovani.
  9. jozzef17 odpověděl na jozzef17's téma v Podvozek
    Vzdy nadavam na clanky kde na konci neni napisane ci bol problem vyrieseny alebo nie a ja sam som to zabudol urobit. Tak na dobre rady kolegu z OII /za co mu dakujem/ o vyčisteni a premazani vsetkeho co sa len dalo je problem odstraneny a vsetko funguje ako ma brzdy sa hraju len v ramci normi. Takze este raz diky.
  10. Zdravim, mam taky problem. Velmi sa mi hreju brzdove kotuce a to na vsetkych kolesach v predu viac ako v zadu ale aj tak je to taka teplota ze ked zastanem tak normalne citit ze sa nieco pali a az disk je teply a to nehovorim o kotuci ten je az zeravy. Skusil som ci nie su zatuhnute tie valceky tak som dvihol auto, stalacim pedal koleso stoji, pustim pedal koleso normalne sa odbrzi a ide volne takze sa ten valcek asi normalne vracia a to na setkych kolesach. Potom som rozmyslal ci to nebude uz starou brzdovodu kvapalinou ale dnes som sa previezol po ulici asi len 500 metrov bez brzdenia len tak na dojazd a predne kotuce hned boli letne. Dalej som rozmyslal ci nebude neaka chyba v diskoch lebo nemam originalne disky skoda ale neake 18" som uz kuipl s autom. Niekde som pocul nieco o nerovnakych dlzkach skrutiek ale nrozumiem aky by mala dlzka skrutiek vpliv na toto ked koleso ide volne ked je auto dvihnute. Dalej som robil to ze som si natrel tie myslim ze to volate ,,prasiatka,, a aj kotuc po obvode tam kde su tie drazky na chladenia ale nemyslim ze by som bol tie drazdy neako farbou zalepil ze by to teraz nechladilo. V dajakych loziskach to asi tiez nebude pochybujem zy by sa to prejavilo na vsetkych 4 kolesach. Fakt uz neviem na co by som sa mal pozriet. Dakujem za kazdu radu.
  11. jozzef17 odpověděl na m1607's téma v Motor
    Vies co skus sa opytat na dieselpower.cz tam mas odpoved do hodinky, na tomto fore ako by zdochol pes.
  12. jozzef17 odpověděl na m1607's téma v Motor
    Hm ci to nebude to aditivum pre DPF filter pevnych castic ak ho mas. Kolko km to ma nabehane ?
  13. jozzef17 odpověděl na jakun's téma v Interiér
    Ja nad tym fitrom tiez nemam ziaden dekel, no iba ten dlhy co sa tiahne cez celu sirku auta ponad baterku az k druhemu blatniku, ale vidim ze ten tam mas
