Vše, co zveřejnil koudy
Infotainment Columbus Superb III
vyreseno
- Chyba ESP
razitko Přerost a Švorc
zdravim,nemate nekdo obrazek razitka od Prerosta Svorce jak je v Holešovicich?Mam ho v servisce,ale rozmazane,potrebuju zjistit cislo co tam je dole,dik
LED zadní světla OII Combi
taky by mi zajimalo kde se daji sehnat tyhle
Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ?
jdou vypnout pouze zarovky v SPZ,ale musi byt BCM jednotka 2010 a novejsi
poradi mi nekdo co s touhle chybou?
presne tohle pomohlo http://forum.skodahome.cz/topic/91466-chyby-zkontrolujte-vsechna-svetla-19-chyb/
vyreseno
pojistky jsou vsechny v pohode
a kdyz tohle nepomuze,dokazal by si aktualizovat BCM?
naskakalo mi na maxidotu asi 15chyb vsechno praskle zarovky a ted mi sviti vepredu leva strana a vzadu prava strana,ostatni ne.Docetl jsem se,ze by pomohlo prehrat BCM
Čtvrtek,24,Květen,2012,20:11:09:43663 VCDS verze: SVO 805.0 Adresa 09: Centrální elektrika Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 020 0360 Kódování: 46180AB8D00508C040080080110091E4077900AE426D81605C0440000000 Číslo dílny: WSC 27570 Závady byly smazány Nalezena 1 chyba: 00927 - svorka 30 vpravo 011 - preruseni info o závadě: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 56094 km Indikace času: 0 Datum: 2097.14.26 Čas: 20:09:54 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 12.20 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYPČtvrtek,24,Květen,2012,20:11:09:43663 VCDS verze: SVO 805.0 Adresa 09: Centrální elektrika Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 020 0360 Kódování: 46180AB8D00508C040080080110091E4077900AE426D81605C0440000000 Číslo dílny: WSC 27570 Závady byly smazány Nalezena 1 chyba: 00927 - svorka 30 vpravo 011 - preruseni info o závadě: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 56094 km Indikace času: 0 Datum: 2097.14.26 Čas: 20:09:54 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 12.20 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP
delal jsem presne podle tohoto navodu - u OII face je ta funkce v centralni elektrice 09 byte 23 bit 6 a nefunguje.Mam OII face jde mi jen o vypnuti kontroly osvetleni SPZ
- Přestavba na facelift
kdyz mam OIIface a chci dat predni naraznik RS musim menit drzaky narazniku nebo ne?Co je potreba vymenit,aby mi tam sel?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
potreboval bych pomoct,mam tam columba asi rok a pul a posledni tri mesice se mi vubec neukazuje (trafic) dopravni hlaseni.Antena neni vypadla.Kdyz pripojim columba na pocitac nahlasi mi to chybu,ale hlavne kdyz to pripojim ozve se takovej hroznej zvuk(takove prsknuti) a i kdyz je columbus vypnutej hraje stale,ale hrozne potichu.Dalsi problem je,kdyz pripojim columba na pocitac vzdycky prestane fungovat zobrazeni zadnich cidel,ale i kdyz nic neudelam presne druhy den to zacne zobrazovat vzdy jak ma a pak uz zadna chyba.Pomuze mi nekdo co s tim???Budurad za vsechny rady.
Bílá střecha
kdyby nekdo mel zajem prodam mu bilou folii a muze si to nalepit sam.Cena bude urcite mnohem nizsi nez tady pisete....
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
byl bych rad kdyby mi nekdo poradil jake mam vzit.Mam liftback RS,to znamena,ze kridlo,zadni sterac a potom jeste na platu ten kozeny vak narvany vecma.Budu rad kdyz mi nekdo poradi kdo s tim ma zkusenosti.Moc diky vsem
uz mate nekdo ten odlok softwarem co se tu nabizi v bazaru??? nejake zkusenosti???
- rozmezi tlaku ve valci 2,0 TFSI
Zadřený motor 1,9 77 kW
taky se mi zadrel motor a premyslel jsem jestli ho opravit nebo koupit z vrakarny.Nakonec jsem to nechal vsechno opravit.Me se stalo,ze mi prasknul rozvodak.Cena opravy motoru 60tis. vsechno jsem si platil sam.Je to proste smula
Výběr motoru
no ja chci presedlat z OII RS chipnutej benzin :-) 239 koni tak je mi jasny,ze ani 1,9 ani 2,0 nepojedou jako tohle,ale proste chci prejit na naftu kterou jsem nikdy nemel.Ted zvazuju jestli manual nebo automat
Výběr motoru
Chci koupit OII combi a nevim jestli 1,9 manual nebo 1,9 DSG nebo 2,0 manual nebo DSG????Na cene nezalezi,ale zajimaji mi zavady a jak casto neco odchazi.Cetl jsem prispevky na oba motory,ale furt nevim jaky vzit.Chci jezdit vetsinou mesto a nekdy mimo mesto.Diky za rady
Vykradená OII
dal bych tam zpatecku a hajzla cernyho prejel
GSM III / Bluetooth
to je hodne zajimave s columbem,uvidime jestli nam k tomu nekdo rekne vice.Seznam vsech telefonu by si sem mohl dat???
2.0 TFSI (147 kW)
kdyby si mel pravdu tak budu strasne stastnej
