Vypalovani pojistky 30A pro BCM
Mam to samé, ma ještě někdo nějaký poznatek jak to řešit?
Cukání u 1500-2000 za studena
Tak super, jen bych spíše řekl že žhaviče = špatné starty za studena 🤷♂️ ale třeba to má nějakou souvislost.
Ahoj, mam 2Tdi 103kw 4x4 a pri zarazeni 1 a 2 stupne auto kolem 1500-2000 cukne tak prave resim cim to muže být, napada me spojka nebo vaha vzduchu ale nevim .
Vyřešeno? Čím to bylo?
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Moc nejasností mrknul bych po jiné, fábek je všude plno , muj názor.
Otacky motoru - prodleva při ubrání plynu
Tak to jsme na tom uplně stejně,měl jsem octavu ale měla hodně najeto tak šla do světa, koupil jsem fábku 1.4 16v 74kw a měl jsem uplně stejnej problem, ale jak jsem napsal je to o zvyku
Čau,fabie má elektronickej plynovej pedál a pomalej software to znamená že tak trochu pomalejc reaguje, prej pomuže přehrat soft ale osobně jsem to neřešil, je to jenom o zvyku, časem ti to ani nepřijde.
cvakání při brždění
Tak já bych sundal buben na tom kole (nebo na obou kolech) co ti to cvaká a mrknul na pakny v jakém jsou stavu, pokud teda nejsou nedávno dělané.
Olej do Fabie 1,4 16V 74 kW
VW502 00 splnuje tak doufám že žádnej problém nebude, ale pro zichr jsem se chtěl zeptat abych něco nepodělal jinak dík za odpověd
Zdravím, mám takovej malej problém (jedná se o fábu 1.4 16v 74kw) dnes jsem si nechal vymenit olej, puvodní byl shell helix ultra 5w40, novej je Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, a vtom je ten problém je určen pro turbo diesel, ptal jsem se toho mechoše co to vyměnoval proč tam leje olej pro diesla a on na to že to splnujě normu VW 502 00/505 00/505 01 .(na obalu je to taky psané) a že se nemám bát ale chtěl jsem se pro jistotu zeptat i vás profesionálu na váš názor zda to tak mužu nechat děkuju
Po přehrání softwaru odešla škrtící klapka
Na 100% se v té klapce vrtaly, podívej se na ní jestli není čištěná, a nebo něco podělaly tím softem.
Divny zvuk pri rozjezdu
- Sterace
- Brzdové kotouče na přední nápravě
Sdi chod studeneho motoru
Tak to ti asi nepomužu člověče ale snaha byla
