Vše, co zveřejnil vasnivykolista
Hluk motoru při přidání plynu
mě zase když vyháním pavouky do 6000ot tož od 5tis mě to začne někde v motoru rezonovat nebo tak nějak bych to nazval
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
já nic nepodtáčím pod 1750 otáček nejdu i těch zmiňovaných točím pouze lehtáním za volnoběhem
do Chorvatska a zpět + nějaké tamější cmrndačky mívám spotřebu 5,1-5,4 ..při průměrné rychlosti +- 90km/h
Climatronic rušivý zvuk
já tam žádnou změnu neslyším ..doma všechno ztlumené jenom noťas naplno a nic
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
mě skoro od nového auta taky klepe po nerovnostech něco za mým levým uchem ..ozývá se to od zadních dveří..je to takový kovový zvuk jak kdyby něco hrkalo..pás ve sloupku to asi nebude ..něco jako kdyby vevnitř ve dveřích..budu asi muset zajet do servisu
Dodací lhůta
já objednal koncem ledna 2017 a pro auto jsem šel 21.4. ..ale měl jsem zvláštní lakování
Zástěrky
a proč jsi si je rovnou nenakonfiguroval jak já..jak jsem šel pro auto tak už sem je tam měl..
Cvakání při stálé jízdě 1.2 TSI 81 kW
@lujetu u MOL je akce u prémiového paliva EVO 100+ ..tak jsem poprvé od nového vozu natankoval plnou nádrž a světe div se už nic nebzučí ani nevrčí vyzkoušeno na 2 jízdách den po sobě ...jinak jsem vždy tankoval EVO 95 + dával jsem VIF ...nyní sem sice taky ten VIF dal ale polovinu množství co se má dávat protože ten EVO100+ má sám o sobě 2x více aditiv jak EVO95 ...tož zkus taky vyjet nádrž a mrsknout tam nějaké prémiové palivo 100
tak já mám 9tis a děla me to skoro od začátku
na F2 1.2 TSI to nedělalo tam byl božský klídek...ale toto mě dost ruší..
taky mě to dělá..hlavně když to jenom lechtám na 2,3 stupeň..a začne to dělat kolem 2100otáček ..je to takové bzučení až vrčení..jak sundám nohu z plynu tož je ticho
Zástěrky
nevím co se hádáte každému se líbí něco jiného já na zástěrky nedám dopustit..bez nich to vypadá jak koza na kolech ..já jsem objednával hned při konfiguraci jinak bych ani ze salonu nevyjel..
Držák na mobil do F3
@MilanHos tak tu mám taky..používám ju jako navigaci s Here a abych nebyl mimo téma tak sem přiblížil můj držák na mobil s delším krkem, který využívám pouze na navigaci s L 820 ..jinak moji L830 mám v přihrádce za těma 2 kulatéma otvorama na nápoje..stejně mobil nepoužívám když ho mám propojený s Bolerem přes BT
Lumia 830 má kovové tělo a zaoblená taky není..spíš je na ten držák tenká a při přidání plynu nebo brzdění se pohybuje
mám Lumia 830 širokej je 70,5 tlustej 8,5 ..takže by se tam nevešel...ještě mě napadlo ten otvor vypodložit po stranách nějakou gumou atd
ten držák je k hovnu..kupoval jsem ho při předávání auta a měl jsem ho jenom ten den..pak jsem ho vyhodil a leží ladem v garáži..ta drážka pro mobil je moc široká a mobil v ní lítá ze strany na stranu a klepe..já mobil dám do té zadní přihrádky a opřu ho o to zadní čelo..když nabíjím dávám ho displejem opačně a opřu ho o to čelo kde jsou ty 2 kulaté věci na žvýkačky a kelímek k vůli kabelu
Rychlostní stupeň 3 vs.4 pri rychlosti 50 az 55 km/h
já jezdím po městě 50 na trojku mimo obydlené zony kde je furt 50 tak jezdím 55-60 a to na 4
mě taky něco klepe při jízdě po nerovnostech okolo sloupku za hlavou řidiče..myslel jsem že to upevnění pásu ve sloupku ale to není ono..tož nevím
Teplota oleje
13.7 jsem jel z HR a do stoupání k tunelu sv.Rok jsem tomu šlápl na krk a teplota oleje stoupla až na 111°C
epo kola vozím vevnitř..zpět jsem měl 5,3 a průměrná rychlost 89 km/h..ale klima jela nadoraz za jízdy bylo až 37 stupňů jel sem sám ..až v záři pojedeme ve dvou .. jinak objíždím Slovinskou dálnici
- Problémy s Tapatalkem
Fabia III koroze
tak je přece nějaká záruka na prorezavění karoserie ne?
pukanie / praskání / cinkání
Jůlinka když zajede do garáže tak si po vypnutí motoru párkrát zalupe na véfuku , sem tam v motoru cvakne a je klid
- Sekecův Roomster RECARO edition
