Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
Řazení - zkušenosti, problémy
Musíš ze dvojky tu jedničku řadit s meziplynem, pak tam padne jak do maminky ...
Baterie + nabíječka (F1)
Baterka na hranici bezvědomí - NUTNĚ OKAMŽITĚ NABÍT!!!!!!! Odpojení baterky ničemu neublíží, jen se vynulujou hodiny na palubce a v ŘJ motoru se vymažou "adaptivní hodnoty". Pokud máš v autě origo rádio, po novým připojení baterky se obnoví i kódování - automaticky po CAN-busu se načte z přístrojovky, neorigo si budeš muset sám manuálně odkódovat a nastavit předvolby. Největší problém budeš mít se zamknutím auta, pokud máš centrál a třeba i zaslepený zámky ve dveřích - auto se musí zamknout centrálem při otevřený kapotě, pak se odpojí baterka (a vyndá se z auta), zabouchne se kapota - a takhle prakticky nedobytný auto se pak při znovuvložení nabitý baterie musí od řidiče (nebo od spolujezdce) odemknout manuálně klíčkem - otevře se kapota, namontuje se baterka a měl by začít okamžitě fungovat i centrál, takže pak už všecko můžeš řešit přes něj. A koukám že Malta byl o fous rychlejší ...
A kolik má hustotu elektrolytu? Až ji budeš mít vyndanou, tak na ní pohledej žhavým razidlem vytavený trojčíslí nebo čtyřčíslí - první dvě číslice jsou poslední dvojčíslí letopočtu, pokud je za tím jen jedna číslice, bejvá to měsíc v roce, když je to dvojčíslí, může to bejt i týden v roce - samozřejmě se tak pletou říjen, listopad a prosinec s příslušnýma týdnama v měsíci březnu, ale to je pro vícero výrobců typický, že se neumějí dohodnout.
Popis odpovídá normálnímu chování baterie s vápníkovou technologií (olovo legovaný vápníkem) zhruba v polovině až 3/4 její životnosti. Jak ji máš dlouho?
Čím vás nová Fabia naštvala?
Jenže to přepálení vlákna v H7 není vinou nastartování při rozsvícenejch světlech, ale je to vinou toho, že je elektronika připojí ZNOVU po tom nastartování na napětí 14,5V, který dává alternátor v otáčkách. Oslabení vláken taky není vinou žárovek, ale zprasenou mechanickou konstrukcí celýho světlometu, kde se žárovka blbě chladí a od toho přehřátí v ní neprobíhá správně halogenidovej cyklus - je zajímavý, že "jednovokejch" aut na silnicích je daleko víc s obyčejnýma parabolama než s halogenovýma projektorama. V těch projektorech se totiž H7 líp chladí a mají vyšší životnost, i když se jim do přívodů nenacpou žádný přídavný odporový sračky. Já mám projektory a v nich Osram NightBreaker Plus H7 bez odporový kabeláže, automatiku mám vypnutou, světla rozsvěcuju manuálně sdruženým spínačem vždycky až po nastartování motoru - a žárovky měním po cca roce, roce a čtvrt. A jednou jsem zažil, že se mi přepálily obě dvě H7 najednou, takže jsem nejdřív závadu hledal v pojistkách a jinde, než jsem se pro sichr podíval i na žárovky. A komu budou H7 často praskat i ve "trojkový" fábuli, tomu doporučuju přečíst si něco ze sekce fábule I : začátek témy je v http://forum.skodahome.cz/topic/86708-ochrana-žiaroviek-h7-pri-zapínaní-svetlometov/?p=1417993 a odkazovaný schémata jsou od http://forum.skodahome.cz/topic/86741-fi-schéma-spínač-h7-ochrana-žárovek/?p=1434252 Jako FET lze místo BUZ10/BUZ11 použít i IRFZ44 nebo IRFZ46, ty jsou dokonce ještě výhodnější než původní BUZ - IRFZ mají menší zbytkovej odpor v otevřeným stavu. V případě většího počtu zájemců jsem schopnej tyhle "omezovače zapínacího proudu" i vyrobit (nemá cenu dělat 2 kousky, když výrobce destiček dává výrazný slevy na 10 nebo 20 kusů).
Není, ani zdaleka ne. Klasika "čistě olověná" má maximální dosažitelný napětí pro 6ks článků 16,8V a pokud je legovaná vápníkem, tak až 17,2V. V tomhle stavu už ale články plynujou tak, že z nich elektrolyt vystřikuje jako z bahenní sopky (viditelný kapičky až 15-20cm nad otevřenej článek, drobnější aerosol samozřejmě mnohem vejš). Právě proto se při obyčejným nabíjení DOPORUČUJE nepřekračovat napětí 14,5V tak jak je to nastavený na regulátorech v autě, aby baterky nadměrně neplynovaly, nemusely se tak ani dolejvat a byly opravdu "co možná nejmíň údržbový". Baterie nabitá na konečný napětí 14,5V má v sobě přibližně 85% teoreticky dosažitelnýho maxima využitelný kapacity. Uvedený hodnoty napětí ale vykazuje jedině při průchodu nabíjecího proudu = s připojeným nabíječem, jak se nabíjení ukončí, potenciálová bariéra na rozhraní deska (elektroda) x elektrolyt zanikne, respektive její velikost se zmenší a napětí baterie se změní na přibližně 13,5V. Tenhle stav ale taky není stálej, trvá jen dokud se nedokončí rekombinace produktů nabíjecí elektrolýzy - pak napětí klesne pod 13V a pokud není baterka zatížená, postupně klesá spolu se samovybíjením - pokud se nedobíjí, tak postupně až k nule. U "čistě olověný" baterie samovybití pod hodnotu 12V z "plně nabitýho stavu" trvá bez dalšího zásahu asi 6 měsíců, u "kalciový" zhruba rok - podmínkou je čistota vršku, aby povrch neměl svod a teplota okolí kolem 20°C s malou relativní vlhkostí (aby se nerosila). Během doby se mezi plným nabitím a vybitím pod klidový napětí 12V baterie nejdelší dobu drží na hodnotě svorkovýho napětí 12,3V (čistý olovo) až 12,5V (kalciovka) - pokud na baterii bez odběru naměříme tohle napětí, nedá se bez hustoměru přesně určit % vybití, protože baterie si ho poměrně dlouhodobě udržuje v rozmezí přibližně 30% - 70%využitelný kapacity na základě elektrochemickejch konstant. Baterii s takovým klidovým napětím naměřeným v autě lze považovat za běžně použitelnou - její startovací schopnost jde posoudit jedině změřením napětí při zátěži proudem 100A a víc. Baterie s klidovým napětím menším než 12V se pokládá za prakticky vybitou (kalciová už pod 12,2V) a výrobci už u tak vybitý baterie negarantujou úspěšnej start. Podle měření má taková baterie skutečnou kapacitu přibližně 20% teoretickýho maxima a z osobní zkušenosti vím, že moderní vstřikovej motor se startérem s planetovým reduktorem taková baterka JEŠTĚ nastartuje - ale ne v mrazu pod -10°C a podobnejch extrémech. Dlouhodobý uložení v klidu ale podporuje transformaci drobně krystalizovanýho síranu na povrchu desek do jeho monolitický = hrubě krystalizovaný formy, která je minimálně rozpustná = desky se "zasulfátujou", schopnost produkovat proud při vybíjení nebo ho akumulovat při nabíjení se sníží, baterii se zvýší vnitřní odpor a i když při měření kapacity (relativně) malým proudem vykazuje dobrý hodnoty, její startovací schopnost klesá (snižuje se schopnost dodat vysokej proud při minimálním poklesu napětí) - proto není dobře kupovat dlouhodobě ležící baterku někde z "předloňskýho regálu", i když obchodník bude 1000x opakovat, že ta baterka je ve vynikající kondici, protože ještě nebyla použitá - ALE JE STARÁ. Úplně stejná baterka, která celou tu dobu (rok - rok a půl) jezdila v autě a byla podrobovaná pravidelnýmu cyklování vybíjením při startu a zpětným dobíjením při jízdě je v daleko lepším stavu než ta, co celou tu dobu strávila ve skladu, i kdyby ji obchodník každýho půl roku několik hodin dobíjel.
Jo, v těch termínech a podmínkách je bordel. Podle výrobců baterií pojem "bezúdržbová" znamená, že bys ji nemusel mít potřebu dolejvat, protože při normálním používání by neměla ztrácet vodu z elektrolytu tak rychle, jako to bylo dřív. A to i když na tý baterce pod samolepkou najdeš šroubovací zátky, tak se předpokládá, že je nebudeš potřebovat oddělávat, i když ti tu možnost výrobce právě těma zátkama poskytnul (není tak dávno doba, kdy se tyhle bezúdržbový baterky dělaly skutečně "nedobytný" = neměly žádnej špunt a nedostal ses do nich jinak než s užitím destruktivního násilí - naštěstí už takovejch typů zase poměrně rychle ubylo). Je to následek toho, že baterka sice je s kapalným nalitým elektrolytem, ale není hermetizovaná = případnej přetlak má možnost ufouknout, ale pro výrobu je použitá technologie právě legování olova vápníkem (Ca). Ta snižuje samovybíjení v klidu (odstavenou baterku není potřeba dobíjet každý 2 měsíce jako dřív čistě olověnou, ale stačí jen cca po půl roce) a zároveň ten vápník ve slitině posunuje elektrochemický napětí všech nabíjecích fází olověnýho článku směrem k vyšším hodnotám asi o 0,3V, takže v autě, kde dřív za chodu motoru čistě olověná baterie při napětí nastaveným pomocí regulátoru alternátoru na 14,5V už plynovala (články bublaly) a tím postupně ztrácela vodu z náplně = musela se aspoň 2x ročně kontrolovat a dolejvat, tak dneska je v tom samým autě baterka s Pb-Ca (nebo taky Ca-Ca a i jinak - každej výrobce to píše po svým, důležitý je že tam je ten vápník) technologií je za chodu motoru v naprostým klidu = neplynuje. A přitom je schopná ze stejný velikosti (váhy a objemu) dodávat stejný (nebo i vyšší než dřív) proudy a uchovávat stejný množství náboje (zase často i vyšší než dřív) s jeho menšíma ztrátama v klidu (při odstavení auta). Tudíž jí stačí daleko menší "údržba" = při pravidelným používání auta stačí kontrola napětí v klidu, při startu a za chodu motoru i jenom 1x ročně a baterka má i tak životnost vyšší, než je "předvídaná" životnost auta = než doba, po jejímž uplynutí ho výrobce považuje za výrobek s uplynulou životností = dneska obvykle 5 let. Tudíž i když budeš na nabíječce mít nastavenej režim "wet, údržbová", tak u dnešní moderní autobaterky nic nezkazíš, pokud ji na takhle nastavenou nabíječku nebudeš mít připojenou trvale (delší dobu jak řekněme 2 dny v kuse). Pokud by měla bejt připojená dýl nebo dokonce trvale, musel by se nastavit režim GEL kvůli tomu, že tak nabíječka přepíná a trvale drží o několik desetin voltu menší napětí aby baterie neplynovala vůbec (právě protože GEL jsou obvykle hermetizovaný = aby se nenafoukly). To je třeba případ baterií v UPSkách. Kdybys měl ponechanej režim "wet, údržbová" delší dobu, musel bys potom odlepit tu samolepku z vršku baterky, odšroubovat zátky a podle kontroly vejšky hladiny nad deskama dolít destilku stejně jako se dolejvaly obyčejný Pb baterky dřív. Já osobně bych tu kontrolu hladiny udělal - a to hned po uplynutí záruky na baterii, pro jistotu, jestli elektrolyt neubejvá (aby mi při případný reklamaci v záruce prodejce nenadával, že otevřením špuntů jsem porušil záruku).
A co ti vadí na tom, že žárovky pár vteřin jedou na snížený napětí? Měl bys litovat baterku, ta to chudinka musí celý najednou živit, žárovkám vteřina-dvě na snížený napětí nevadí ...
I při prošlápnutí se ti podrážka posunuje po pedálu - a když je mokrá, tak obzvlášť. Od toho to pak vrže - je to prostě od posunu podrážky po nášlapný ploše pedálu. Pokud bys dokázal na pedál došlápnout ideálně kolmo a tu kolmost udržet i při prošlápnutí, nic vrzat nebude.
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Nemyslím si, že pokud bys koupil 1,2HTP 51kW, byl bys výkonově níž než s 1,4MPi. Sice bys měl "jenom" trojhrnek, ale díky kratšímu zpřevodování ten trojhrnek minimálně do rychlosti 90kmh JE ROVNOCENNÝM "PROTIVNÍKEM" pro jakoukoliv atmosférickou čtrnáctistovku ... Navíc ten starej OHV motor má jen 3x uloženou klikovku, to znamená i horší vibrace a je i "papírově" slabší proti tý 51kW haťapce (1,4MPI se dělal 40 a 50kW) - sice to je JENOM 1kW rozdílu, ale díky jinak seřazený převodovce má HTP ročníkově mladší než 2003 proti němu na silnici víc jak zřetelně navrch. U starších modelů HTP (40 a 47kW) to nebylo tak výrazný, slabá verze byla vysloveně katastrofální, ale po upgradu v roce 2003 je to opačně ....
Když odpovídáš dole pod posledním příspěvkem v okně "Odpovědět", úplně dole napravo máš 2 okýnka - tmavý s "Odeslat" a světlý s "Použít rozšířený editor". Tak klikni na to s rozšířeným editorem a přeskočíš do režimu, kde budeš mít pod oknem s odpovědí další volby - jedna z nich je "Vybrat soubor" - a dál to snad s Woknama umíš, ne? (Konec konstruktivního OT)
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Nejlepší je ten konec - jak zdrhá jako by mu to kladivo začalo probíjet ... Ale hlavně že podle tvrzení všech dobroserů k nám z Asie i z Afriky utíká inteligenční elita, samej doktor, inženýr nebo vysokoškolskej učitel ...
A oni dokonce umějí i makat... akorát otázkou je JAK ????
Málokterej servis tohle dělá úplně grátis, pokud tam budeš na takovou diagnostiku a dobití jezdit pravidelně řekněme co měsíc, začnou tě kasírovat a udělají si z toho pravidelnej příjem, protože se ujistěj o tom, že tomu hovno rozumíš a začnou ti napočítávat píčoviny. Jako základní provedení na domácí dobíjení by ti měla na obyčejnou údržbu baterky stačit ta za 755,-Kč (Compass), hlavně jí musíš správně nastavit konstrukční provedení baterie (pokud takový nastavení umožňuje, v prodeji bylo víc verzí - vřele doporučuju nejdřív přečíst návod). Ta vyšší řada (Car Eleven) za 818,-Kč už se určitě nastavovat musí (programem, nastavuje se co přesně se nabíjí = jaký provedení), ale pak by si nastavení měla pamatovat i do budoucna. Tester Compass už je jen třešinka na dortu, dá se spolehlivě nahradit obyčejným voltmetrem - on to taky v podstatě je jenom voltmetr, ale nemá číslicovej displej nebo rafiku běhající po stupnici, ale jen několik různobarevnejch LED, který se podle nastavenýho režimu rozsvěcujou po dosažení určitý meze napětí. Podobný zapojení je poměrně snadno učunitelný i samodomo, stačí na to jeden 14nožičkovej integrovanej obvod (4násobnej operační zesilovač - bohatě postačí buď LM324, nebo TL074/TL084) a malá hrstička dalších součástek. Schéma zapojení je snadno dohledatelný i na netu, kdo zná potřebný elektrochemický meze napětí a umí počítat napěťový děliče, navrhne si zapojení a spočítá hodnoty děličů i sám. S jiným typem integrovanýho obvodu (LM3914) se pak dá učunit i "palubní voltmetr" s řadou 8-10 kusů LEDek (podle zapojení), který se postupně rozsvěcujou podle hodnoty napětí na baterii - můžou se i barevně odlišit napěťový zóny podpětí = nedobíjí nebo dobíjí málo // správně dobíjeno // nabíjí moc = baterka je přebíjená . Dřív se prodával i BaTest = krabička se 3 LED, který svítily podle stejnýho schématu přiřazení barev k napětí. Zapojení je zase dohledatelný na netu, k postavení stačí jeden dvojitej operační zesilovač (MA1458, TL072/082, LM358, NJM4558 a spousta dalších), pár odporů a malá destička spojů...
To jsou Boratovy monokiny v reálu ...
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Leju ho taky, akorát vzhledem k menšímu nájezdu ho měním po roce - s průměrným nájezdem 9 500 - 9 600km na rok. Bez broblémů už 6. rok... Myslím, že pokud se bude v haťapce měnit častějc než po 15 000km (HTP má větší tepelný namáhání oleje než 1,4 16V), rozhodně jí neublíží.
Spotřeba 1.4 16V
Nj, když ono se bez vytočení nad hranici 3500rpm někdy skutečně jet nedá...
Spotřeba 1.4 16V
Já mám dlouhodobou spotřebu díky horší aerodynamice Drobka proti stejný motorizaci ve fábuli taky vyšší než 7 litrů - a taky se na tom podílí můj nájezd, kterej je poslední roky tak z 50% jen couráním kolem komína... Když jedu delší štreku, tak Drobek taky dokáže jet za 6,2 litrů naloženej i přes to, že se neflákám - 55tacho po vsi a 100tacho mimo dědinu. Jenže to se nesmí jet po I/35, kde je to samej kamión a jinak hustota provozu jak v Práglu na mostě - a bohužel ani po dálnici, kde v dálničních otáčkách "díky" krátký převodovce respektive chybějícímu VI. převodu BXW chlastá jak ruskej zájezd ...
LED místo žárovek
Že dneska už by tě ani ten nejhorlivější PaCh kvůli LEDkám v číslovkách nehonil ani přes parkoviště u zimáku (v Perníkovicích) - proč taky, když třeba ICOM busy s naprostým klidem hromadně jezdí s LEDkama místo vláknovejch sufitek?
Nový ROOMSTER II
Protože kdyby jí nešlapal po krku, tak by ho (minimálně v €vropě) docela výrazně válcovala v prodejích. I když VW škodovku VĚTŠINOVĚ vlastní a shrabuje největší podíl z jejích zisků, tak není jediným a 100% akcionářem. To znamená, že NĚJAKÝ TY €URA by si našly cestu i do jinejch kapes (..."VRECIEK" ), než jen do těch, co zasedají ve Vlkohradě ... A to oni přece nemůžou potřebovat - prostě a jednoduše, "DAS AUTO" musí bejt NEJ ...
Nový ROOMSTER II
Tak jistě, protože by musel mít "xicht" á la Kabaň, tak by se musely dávat upravený díly na komplet celej předek - tzn. nejenom nárazník, světla a kapota, ale i blatníky - samozřejmě pod tím by zůstal "spodní skelet" = front-end (chladičová "stěna"), podélný nosníky i zavěšení pohonu až po motorovou přepážku stejný. Od spodní hrany čelního skla pak by to už byl komplet "technikou" Kaďour a lišil by se jen těma designovýma detailama = látky na potahy, nápisy, znaky ... Nevím, když už se koncernu (údajně) vyplácí vyrábět designovou modifikaci golfa pod jménem seat leon a dokonce i přes zdaleka nesrovnatelný prodeje s oktávkou ho proti ní hrubě zvýhodňovat (oktávka s vejbavama srovnatelnýma s leonem by koncernu určitě vydělala víc - už jen proto, že by se jí prodalo minimálně 10x tolik než leonů), jestli to bylo JENOM ekonomický rozhodnutí zrušit výrobu typu s už vyrobenou "nultou" sérií ... I když by to byla fakt jenom designová obměna. Čuchám za tím ještě něco navíc - něco, co má "COSI SPOLEČNÝHO" s rozhodnutíma o takovejch věcech, jako že ve III. generaci už není fábule RS, že vůbec nebyla zavedená výroba fábule 4x4 (i když prototyp existuje ještě od "jedničkový" řady a o její výrobě se v Bolce vážně přemejšlelo), že i "jedničkovej" Room se nedostal na platformu oktávky 2, na kterou byl koncipovanej, ale musel se spokojit s "křížencem" z fábule/pola a "jedničky" oktávie = z toho plynuly i jeho výkonový, váhový i prostorový omezení právě proti caddymu, nebo že superb, kterej na tak zmlsaným trhu jako je Anglie suverénně válcuje i passaty se nikdy nedostal vejbavově na jejich úroveň. Prostě "dceřinka", která by i jen trochu jevila snahu si vyskakovat na "matinku" dostávala a dál dostává tvrdě přes hubu, i když navenek se to maskuje "nasměrováním značky do segmentu rodinnejch vozidel bez potřeby ambicí aspirovat na výkonnější typy"...
Nový ROOMSTER II
Z týhle fotky je jasně vidět, že plánovali lineární zadní dveře a všecku další mechaniku z Kaďoura...
Obecně, vždycky nějaká horká novinka na trhu přináší nějaký svoje mouchy a dětský nemoce, který než se povede vychytat, nějakej rok uběhne. Bohužel jak HTP, tak TSI si ze svejch "dětskejch let" odnesly cejch v podobě pověsti nespolehlivejch a neočekávaně se kazících agregátů. A je tak trochu zajímavý, že u obou ty problémy byly převážně způsobený nekvalitně navrženým pohonem rozvodu, což nebylo odhalený při testech, ale až následně při "testování na lidech". U obou motorů se přitom povedlo během následujících úprav ty problémy pokud ne úplně, tak aspoň ty fatální havárií hrozící odstranit a dneska se jedná i vzhledem na jejich mezitím prodaný množství o nejrozšířenější motory z Bolky vůbec ... Tudíž ta poznámka o "vyšších ročnících výroby" je platná všeobecně, ne jenom u HTP. Já sám jsem dřív HTP vysloveně nenáviděl - a když si vzpomenu jak jsem s ním musel jezdit ve služebáku, oklepu se ještě dneska po těch víc jak 10 letech jak pes, když vyleze z vody. Jenže to byl v porovnání s dnešníma HTP úplně jinej motor - jednak to byla ta nejslabší verze 6V 40kW, druhak v kombíku, třeťak ročník 2000 ... prostě "nádherná kombinace" všech negativ najednou. Pokud si 86petko86 chce koupit HTP ročník 2008, uvažuje o úplně jiným motoru než o jakej se jednalo na začátku výroby ...
Porucha motoru pri startu 1.2 TSI - preskocene rozvody
Ну что, кто знает читать на русском, тому не надо другого совета. И кто незнает, для того есть Гугл-переводитель....
Myslím že to tady už několikrát bylo - mělo by to bejt kolem 4200 u starší verze převodovky, novější tuším od roku 2010 (F II FL???) dostávaly o zub nebo o dva těžší stálej převod a tam jsou ty točky o několik stovek níž ... Tohle by ti přesně popsal Malta - ten ty haťapice opravdu má dvě, jednu v kombíku FI tuším rok 2003 a druhou v roomu 2008 jestli mě paměť neklame. Nedávno mi o tom říkal v souvislosti s tím, že jsme probírali jak můj kolega z práce si koupil taky rooma 1,2HTP, ale už ročník 2013 - a Malta k němu konstatoval, že by si dal taky říct, že tam je už ta "delší špajzka"...
