Vše, co zveřejnil Ekkar_z_Bastlírny
Roomster-zapách plastů v kabině
Pokud auto stojí v garáži, nic ti nebrání nechávat otevřené dveře nebo aspoň všecka okna, aby se "smrady" mohly uvolnit - při každém otevření vrat do garáže pak ty smrady vypustíš ven. Ještě je možno těsně před zajetím do garáže auto vytopit na maximum, aby se uvolnilo co nejvíc smradů - a pak ho nechat vychládat (a vysmrádat) uzamknuté v garáži - s otevřenými okny a kufrem... Postupem času přijdeš na to, že ten smrad plastů v autě už ti buď méně vadí, nebo že jeho intenzita poklesla na snesitelnější úroveň.
Teplota motora
Záleží na tom, jakej byl naposledy namontovanej - já měl třeba do formana doporučeno od jistýho veeeelmi sběhlýho člověka si koupit termostat s 92 až 95 stupněma - a forman běhal jak vítr a topil jak vysoká pec. Používal jsem do něj "modrej" fridex nebo jeho náhradu od ÖMV. Na tom tělese termostatu by mělo bejt vyražený, pro jaký je rozmezí teplot. Další možnost je vzít zavařovací teploměr, hrnec s vodou, termostat ponořit spolu s teploměrem a kontrolovaně ohřívat. Pohledem kontroluješ a jak se začne otevírat, podíváš se na teploměr.
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Bať - muselo by to být 3x za sebou skočené, aby to uznali... Jen vytahaný řetěz + jeho výměna není podle nich uznatelná.
Test žárovek H7
Tak na to by se asi musely udělat ty fotky 4 - oba režimy poprvé s původní járofkou, podruhé po výměně za jinou. A musel bys porovnávat hlavně ty fotky v "letmém" pohledu, kdy bude foťák pracovat s prioritou času, aby bylo jasné, která járofka dává lepší okamžité osvětlení. Nebo porovnat EXIF data snímků - aby bylo vidět na jakou citlivost a expozici ten daný foťák tu kterou fotku exponoval.
Neautorizovany servis
Když ono v dnešní době "opravit" znamená "něco vadného vyměnit". Opravovat součástky jako se to dělalo "za Hitlera" dneska už nejde - nejenom z hlediska nedostupnosti technologie, ale třeba jen z důvodu dosažitelné přesnosti obrábění nebo materiálové přístupnosti. Vtip je v tom, že značkáč většinou vymění ne jenom vadnou součástku, ale pokud možno celý konstrukční komplet - tedy při závadě v zapalování nejenom vadnou svíčku, ale pokud možno všecky i když v autě je měněná sada svíček před měsícem nebo je na ní ujeto méně než 1000km, k tomu "preventivně" vymění všecky zapalovací moduly a nejradši by ještě přeflashovali soft v ŘJ. Prostě mají předepsaný rozsah opravy od výrobce a bez ohledu na to jestli je vadné všecko nebo jen malá součástka mění šmahem půlku auta - a hlavně používají téměř výhradně předražené ND "s logem fabriky" - i když ty samé díly dodává jejich výrobce na trh pod svou značkou za méně než poloviční cenu... A zákazníku, ty to samozřejmě všecko cvakej jak mourovatej...Jsou samozřejmě věci, které neměnit jako komplet z rozumných důvodů nejde - například spojka a ložisko dává nové každé samostatně jen trouba, ale už jen srovnání cenové relace za výměnu kompletu (autorizák + tovární ND) nebo (neznačkový servis + díly od shodného výrobce který dodává fabrice, jen bez loga značky) říká hodně...
Test žárovek H7
2 Dick - je to foceno v různých režimech foťáku - první je "sběrný", kdy automatika čeká až se na snímač "nasčítá" dostatek dopadajícího světla, aby zaznamenaná fotka byla zřetelná = jako by byla focená například s bleskem. Druhá fotka je "braná" tak, aby bylo vidět jen to nejzřetelnější - tedy časově jako by s bleskam, ale bez něj = z fotky vylezou jen nejjasněší objekty. Pro fotograficky znalejší: obě jsou focené na automatiku, ale první fotka je "braná" v režimu s prioritou clony, druhá naopak s prioritou expoziční doby. První fotka tak líp ukazuje ideální stav osvícení prostoru před autem a dobře ujasňuje rozložení hustoty světla v prostoru, druhá je daleko bližší okamžitému dojmu z pohledu ven z auta při jízdě.
Po seřízení vůlí ventilů stratila výkon
No já že právě ve směru roztažení jsou ty tyčky několikrát delší než je rozměr ve stejném směru u hlavy - takže výsledné roztažení bude stejněkrát větší... Plus délka dříků ventilů... To je právě ta geometrie...
Jak tak na to koukám, asi půjdu vrátit všecky vysvědčení ze školy včetně maturitního. Protože jsem asi zameškal nejenom fyziku, ale i geometrii.
Pak ovšem nechápu důvod, proč se vlastně mají ventily na sériovém neupravovaném motoru seřizovat za studena, když podle Hagrida se ty vůle s teplotou nemění... Kdyby se ta vůle s teplotou neměnila, bylo by to přece jedno jestli se to nastaví na motoru ohřátém, nebo na studeném - nebo proč se to teda má dělat za studena? Jak vidno, asi jsem študoval fyziku někde v kravíně, když nechápu tak základní věci...
Taky se sám sobě divím, jak jsem s takovýma mezerama ve vzdělání vůbec moh´ prolézt školou ...
Test žárovek H7
"Poněkud" si protiřečíš, není-liž pravda?
Hm, tak to asi kovy běžně používaný v motorech mají zápornej koeficient dýlkový roztažnosti a tím pádem jak zdvihací tyčky, tak dříky ventilů se s ohřátím smrskávaj. Jinak si ten fakt "vůle se s teplotou nemění nebo se zvyšuje" vysvětlit nedokážu. Holt jsem asi blbej a měl jsem se víc učit.
Výměna chladící kapaliny
Pokud máš v expanzní nádobě růžovou směs, bude to určitě G12 - jiná směs podobné barvy se už léta nevyrábí. Dolít ji můžeš čímkoliv se shodným označením - výrobce není až tak důležitý. Specifikaci určuje právě to označení "G12". Flašky označené G12+ nebo G12++ obsahují koncentrovanější směs = tuhne při větším mrazu, která se musí ředit větším množstvím destilky, aby se dosáhlo stejného bodu tuhnutí jako má základní směs "bez plusů". Poměry jsou vždycky napsané na flašce. Pokud chceš mít v autě nějakou určitou koncentraci = mít ochranu do nějaké přesněji určené záporné teploty, nechej si hodnotu teploty tuhnutí kapaliny přímo v autě změřit od nějakého servisu. Tam Ti taky buď nabídnou dolití od nich - což samozřejmě využít můžeš a nemusíš. Když budeš striktně požadovat jen změření, nic dolívat nebudou...
A ptal se někdo PROČ se vlastně dělá ta vůle mezi ventilem a zdvihacím ústrojím u OHV rozvodu a PROČ se dělá na studeném motoru? Protože (hlavně) ty zdvihací tyčky u OHV motoru se teplem roztáhnou a vůle se zmenší = ventily se budou otevírat přesně jak bude velet vačka. Když se vůle nastaví na teplém motoru, kdy jsou tyčky roztáhnuté, budou jednak ventily nedostatečně otevřené už na teplém motoru a co hlavně, na studeném se sotva otevřou = motor bude mít málo vzduchu a bude špatně vyfukovat, takže se bude dusit. Opačný stav by nastal, kdyby se zdvih ventilů nastavil za studena bez vůle a po roztažení zdvihacích tyček by ventily zůstávaly pootevřené = pak by hrozila nejen ztráta výkonu vinou snížení komprese, ale i podpálení trvale odlehčených ventilů atd...
Test žárovek H7
Samozřejmě - ale za posvícení do očí v zatáčce nebo někde při přejíždění horizontu na toho naproti nebudu blikat - protože jak se auta úhlově posunou nebo zhoupnou, oslnění zmizí. S tím je potřeba počítat a nečumět do světel - tam si může čumět spolujezdec, ne řidič... Já myslím takový ty vořechy, co si myslí jak nejsou cool, když jim to dobře svítí a hlavně že oni vidí - těm ostatním ať klidně zalízají fousy pozpátku do prdele...
Test žárovek H7
Když houby vydíš, zajdi si bez ohledu na věk k očnímu doktorovi pro změření ostrosti vidění, očního pozadí a nitroočního tlaku - máš zhoršený vidění za šera nebo za tmy, případně šedej nebo zelenej zákal. Dávat někomu za problikání "zpátečku od dákovejch" když víš sám že sis schválně světla zvednul i při zatíženým zadku je opravdu na přesdržku. Ona kontrola nastavení světel by se správně měla dělat dvakrát ročně, protože veškeré štelovací prvky se můžou vinou vibrací posouvat/měnit a nikdo krom okamžiku vyjetí z dílny s regloskopem nemůže tvrdit betonově, že jeho světla jsou bez sebemenší vady nastavení.
Problikávání palubovky
Hodně problémů dělá snímač natočení volantu, je toho tady o něm víc, stačí pohledat - jde o to, že jak ztrácí vinou opotřebení kontakt, neustále zapíná a vypíná čerpadlo hydrauliky i když se volantem nehýbe místo aby bylo "v záběru" jen pokud je potřeba "zatlačit". Velký nárazový odběr pak škodí jak altíku, tak baterce. Když se to servo resp. jeho snímač neopraví (výměnou snímače), bude ten opravený altík brzo zase v prdeli a baterka na tom bude podobně.
Test žárovek H7
Právě na takový kokoty zvažuju instalaci přídavných halogenů do mřížky před chladič - další krok už bude asi automatická opakovací brokovnice ráže 12 vystrčená z okýnka... nejhorší jsou samozřejmě fábuláři "jedničkáři" bez projektorů (nevědí k čemu je to vroubkovaný točítko nad levým kolenem) a pak samozřejmě šmahem přes všecky značky a velikostní kategorie "HIDaři" - když proti jede hovado kokotí v náklaďáku a má v obyč parabolách (navíc ještě rozklepanejch jak Startka) místo "háčtyřek" narvaný HIDy, střílel bych z fleku... Tibi62 - ten světlejší flek tam bude vždycky, je to dané fokusací optiky, pravé světlo svítí dál na krajnici, levé má jinou optiku, která ty paprsky posílá do menší vzdálenosti před autem = vzniká tam "zhuštěnější" osvětlení. Hlavně je důležité, abys před autem neměl tmavší = méně osvícené plochy...
Test žárovek H7
Jenže jedno může mít nesprávně nastavený příčný sklon = směrování zleva doprava, nebo může bejt špatná geometrie vlákna (nedej pámbu optiky) a světlomet může šilhat - to jinak než regloskopem nezjistíš.
Třetí brzdové světlo Fabia combi
Spíš než nový světlo bych nejdřív hledal závadu v elektrice = přívodu k němu. LEDky jsou mnohokrát spolehlivější než járofky a pokud se neprovozují v proudově přetíženým režimu, lze jejich životnost srovnávat s životností auta.
Sada zámků
Víčko nádrže je CELÝ tutově jiný (lisovali jsme je v bývalý práci) - ta nová vložka má větší průměr válečku, to samý platí i pro takovou tu matovanou plastovou krytku ve tvaru kroužku kolem dveřního zámku - takže si myslím, že budou hlavně ty upevňovací díly jiný.
Zpomalený palubní počítač
Nejen oni. Spousta dalších zodpovědných za podobné "inovace" by zasloužila nakopat do (_!_) - ale zepředu a s rozběhem...
Kup si auto bez PP a budeš bez starostí. Tohle bohužel zavinili vývojáři softu do palubní desky, je tam uměle zavedená "filtrace", která to zobrazování zpomaluje.
Test žárovek H7
Právě - proto píšu vyfotit před rovnou stěnou a nebo rovnou mazat na regloskop. Ono jak se jezdí, tak se ty štelovací šrouby uvolňujou a náklon se rozšteluje jedna dvě.
Test žárovek H7
Tohle vypadá na blbě seřízený sklony - dej to před stěnu nebo do servisu na regloskop.
