Vše, co zveřejnil jwb
výdrž motoru 1.9 TDI
Zdravím. Já mam 1,9 TDI 66kw r.97 a najeto 432000 km. Držák
Nesvietia svetlá interiéru
Měl jsem podobný problém, zlomený kabel ve dveřích řidiče.
Brzdový pedál jde natvrdo
Kopání do volantu při brzdění jsem taky řešil. Zkroucené kotouče. Stočit a nebo nové
voda pod lakem auta
Něco podobného jsem měl i já. Asi se tam dostala voda trhlinkou v laku. To bude asi po mrazíkách. Jediné co ti pomůže to nechat jak je. Když to propíchneš, později se ti odloupne bezbarvý lak a bude to vypadat jako jinde.
střešní lišty
Zdravím, nevíte někde kde by jsem mohl sehnat střešní lišty (viz. obrázek). Po častém montování tzv. zahrádky se mi povedlo jednu přelomit. Pokud někdo víte kde se dá sehnat, poraďte. Octavia1 sedan
Jak opravit lak - nejde mi o vzhled
Podle fotek to opravdu už někdo opravoval ale jakým způsoben? Fuj. Připadá mi to jako když to jen oškrábal a potom stříknul bez případného tmelení
Jemnou brusnou pastu a nebo tempo a rozleštit.
Kabelový svazek do LP dveří
http://www.iautodily.cz/kabelovy-svazek-dveri-lp-skoda-octavia-nd100058729.html
Škoda Octavia od 8/96 - Jak na to? - Speciál
no mně to jde ale tady je taky https://webshare.cz/#/file/5A06bg2ds4
http://ulozto.cz/xQjRzjwJ/octavia-jak-na-to-pdf
- Buchotanie vpredu
Napadlo mě jestli to nemůžou dělat tohle http://www.skoda-dily.cz/eshop/443698647-sada-vodicich-pouzder.html jestli to už není moc opotřebované a ty trny v tom nelítají. Poradí někdo prosím?- Buchotanie vpredu
Já tam žádné pružiny neměl. Jde o octavii 1,9tdi 66kw rv. 1997 jo a jde o brzdový třmen FS-III- Buchotanie vpredu
když jsem potřeboval vyměnit brzdové destičky, při vyšroubování oněch trnů, jsem zjistil, že při vyšroubování je na nich vnitřní závit (strhnutý). V práci mi půjčily sadu co mají na opravu. vyvrtá se větší díra a vloží vložka a potom je to jako originál.- Buchotanie vpredu
Mám stejný problém. Taky bouchá levé přední kolo. Je to od doby, co jsem musel udělat nový vnitřní závit pro uchycení "trnů" brzdy. Viz obrázek. Když přejíždím nerovnosti a nebrzdím, tak to bouchá ale když brzdím tak ne. Nevíte někdo, zda by to mohlo být tohle a když tak co by s tím šlo udělat?- Zvuky,lupání,klepání
Zdravím. Přileju vodu do mlýna. Z ničeho nic (jak to bývá) mi začalo něco vrzat při zatáčení. Bylo to častěji a častěji. Po přečtení příspěvků jsem zkusil promazat co se dalo a přestalo to. Ale jen tak na dva až tři dny. Nedalo mi to a sundal jsem kolo a kouknul na prachovku spodního čepu (šlo o stranu řidiče) a to jsem ještě nikdy neviděl. Prachovka byla úplně roztrhaná. Koupil jsem nový spodní čep a je po problému. Vůle ve starém čepu (díky roztrhané prachovce) byla 4mm.- Výměna rejdového čepu
Díky za radu Pomohlo to. Když to nejde silou, musí to jít ještě větší. A ještě dotaz. Když jsem dal nový čep na místo starého (obkreslil jsem ho na), je potřeba zajet na geometrii?- Výměna rejdového čepu
Zdravím. Mám problém. Dneska jsem se pokoušel vyměnit rejdový čep na straně řidiče. Bez problémů jsem povolil všechny šrouby i matku ale čep mi nejde vyndat. Zná někdo fintu jak na něj? Díky za každou radu. Jwb- Zámek dveří
Stálo by za to ty kabely proměřit. Zlomený kabel nemusí být cítit prstama. Izolace časem tvrdne a může to vypadat že je vše ok.- Zámek dveří
Koukni na elektriku co je ve spoji dveří a karoserie. Měl jsem podobný problém. Z ničeho nic přestal fungovat zámek, a ovládání zrcátka. Přerušený kabel v takové gumové harmonice od stálého otevírání a zavírání dveří. Dá se vytáhnout ze dveří a nebo karoserie.- Nefunkční rychloměr (tachometr)
Zdar. Měl jsem stejný problém a ve škodovce mi řekli že to chce novou palubovku (cca 25 000kč) ale dobrý elektrikář mi to opravil za 1 000kč. Prý nejaký studený spoj. Né vždy chtějí ve škodovce levně poradit. JW - Buchotanie vpredu
