koudy_123 začal sledovat P0321 - motor točí ale nechytne , Vibrace a hluk , Pískajúce okná a 6 dalších
Vibrace a hluk
Tipuju na hardy spojku.
Senzor deste a svetla
Tak sensor bezproblému z držáku na skle demontován. Opravdu tam držel jen na tření. Opravná sada koupená na bazoši se mi neosvědčila. Sice pasovala na můj sensor, ale nedokázal jsem pak gel přimáčknout tak, aby nebyly mezi sklem bubliny. Navíc ona ta gelová podložka ani nelepila. Ta původní vlastně taky ne, ale ta se alespoň dokázala udržet, než jsem tam vrátil zrcátko. Taky se mi jí nepodařilo přimáčknout bez bulbin. Naštěstí se ale bubliny časem dostaly na kraj mimo ty 4 diamanty. Každopádně budu muset asi koupit sadu jinou a pokus opakovat. Na staré gelové podložce je po demontáži vidět, že je na pár místech v oblasti diamantů odfouknutá. Je to ale vidět až po demontáži. Asi na tu zpětnou montáž musí být nějaký trik.
Kouřivost z výfuku
Jasné. Tak já mám při 315 tkm vstřiky původní včetně všeho kolem vstřikování. Tak uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží po kupě. Až bude nutné koupit novýá DPF, tak to auto asi skončí. Nový DPF stojí úplný nesmysl (aktuálně kolem 70 tis.).
Kouřivost z výfuku
Pěkné. Podle etky je to druhé čidlo NOx čidlo a ne čidlo dif. tlaku. K mému motoru CFFB dává etka číslo čidla dif tlaku následující: 059906051C. Tvou výše zmiňovaná čísla by měla být pro jiné motory u S2.
Kouřivost z výfuku
Pánoví díky za info. Oba termostaty mám vloni nové (origo) a auto se zahřívá celkem dobře. Diagnostika chybu dif. čidla nehlásí, čili nic měnit nebudu a budu jezdit. Filtr se vypaluje po 300 - 450 km, podle toho jak jedu. Když jedu pohodu, je to po 300 km. Když jedu s vlekem nebo rychle dálky, tak je to těch 450 km.
Kouřivost z výfuku
Tak mi to uz taky kouri. Diagnostika je cista. Bez chyb. Lze nejak otestovat to cidlo? Nechxe se ho vymenovat jen tak.
Suri. Díky moc! Hledal jsem, co jsem mohl, a tu ru stranu nenašel. Chlapík tam píše, že je to jen přilepené tím gelem. No ona ta vrstva ani moc lepivá není v té opravné sadě. Tak uvidím, jestli nemám sadu moc starou. Kupoval jsem to přez bazar. Snad mám správnou opravnou sadu.
Fakt to nikdo neviděl a nedělal? Vím, že jsou dovolená atp., ale třeba, co... Díky!
Tak jsem sundal zrcátko a koukal, že spodní část obalu sensoru nedrží (má utržené plastové packy). Tišťák se v obalu pak mele. Možná je ta nefunkčnost způsobená tím. Koupil jsem opravdnou sadu (palstnový obal s gelem). A mám dotaz na zkušenější. Jak sundám ze skla ten obal s gelem? Vypadá to, že je sensor nacvaknutý v plastovém držáku, který je na okně nalepen. Jde to nějak rozumně vycvaknout? Nerad bych ten plastový držák poškodil, drží na něm totiž samotné zrcátko. Bohužel jsem nenašel žádné video ze superbem 2 nebo octavkou 2. Poradí, prosím, někdo?
Snažil jsem se najít ale podobné téma jsem s SII nedokázal najít. Pokud tu je, tak omlouvám a prosím o přesměrování. Měnili mi sklo a zdá se mi, že blbne dešťový ale i světelný sensor. Při stejným nastavení stírá občas jak divej a hned zase dlouho nic. Občas se i při přímým sluneční svitu slouho nevypnou světla (po sepnutí v tunelu) Jasný, ideálně reklamovat, ale ta garáž je dost daleko a na dlouho, tak jsem si říkal, že bych se do "opravy" pustil sám. Po přečtení dílenské knihy mi nepřijde, že by mělo bylo složité sensor sundat a zkontrolovat. ALE trochu se bojím poškození gelu při sundavání čidla. Neporadí někdo zkušenější na co si dát pozor? Ještě jsem si říkal, že bych ve VCDS předem zkontroloval, jestli mám správně nakodované sklo. Je na skle nějak označená barva a typ, co má být v kodování nastaveno?
Výměna klimakompresoru
Tak konečně ventil vyměněn, klima naplněna a zdá se, že vše ok. testoval jsem to včera jen po cestě z plnění klimy. O víkendu budu mít delěí cestu 2 x 150km, tak po pořádně prověřím včetně smazání chyb před jízdou. Výměna proběhla úplně bez problémů, jen bylo potřeba demontovat stěnu s ventilátory. JInak by nebyl prostor pro výměnu konektoru na kabeláži. Pro denmontáž a motáž doporučuji ješte jedny ruce shora, které pomohou pči manipulaci se saharami. Jo a je potřeba počítat se zbytkovým tlakem v okruhu a chránit si klimachladič (já to dělal plechem), protože ventil při vyndavání "vystřelý" ven a narazí do chladiče. Není to velká pecka, ale přece jenom... Přikládám link na pěkné video, kde ten ventil mění a je tam vidět i to vystřelení ventilu.
Superb 2 zatékání
Mam hotovo. Bylo to tak, jak kamamrad rikal. Lepidlo vubec nwdrzelonu kastle. Cili autoklempirnik, lakyrnik a nalepit sklo. Snad to vydrzi... Mam krasne bilou a lesklou hranu nad sklem. Ne tu hnusnou orezlou...
Hluk od kol závislý na kvalitě povrchu silnice bez vlivu na pneumatiky
Podle mne bud loziska (naboj nebo prevodovka) nebo oskakane pneu. Ja mel tak oskakanou zadni pneu, ze mechanik rekl lozisko. Ja ale vedel, ze pneu. Nicmene ten muj hluk byl zavisly na rychlisti.Do 95 km/h celkem ok, pak hluk a kolem 135 zase ok. Jo a delaly mi to letni. Zimaky pritom krasne tiche. Ted mam nove letni a krasne ticho. Pujc si u nekoho "tichou" " novou" sadu kol a vyzkousej.
Výměna nefunkčního zámku víčka palivové nádrže
Delší dobud jsem pozoroval divné zavrčení v zámku nádrže při odemkykání po delší době stání. Zámek se odemknul ale divně zavrčel. Tak jsem oteřel plastový kryt, "prozkoumal" vnitřek, vyndal jsem malý plastový úlomek a sesadil dohromady. Zatím vše funguje a nic nevrčí. Když jsem to měl rozdělané a zkusil zamknout a odemknout, motorek se točil jak čamrda bez jakýchkoliv problémů. Tak jsem ho ani nerozdělával. Nad výše zmíněnou pružinkou jsem si taky chvilku lámal hlavu. Pak jsem pochopil funkci a sesadil. Jen poznámka pokud někdo bude také rozdělávat. Sesazovat komponenty a zavírat plastové pouzdro je potřeba v pozici "zamknuto".
- Pazvuky
koudy_123
