Vše, co zveřejnil dodok
Prehrievanie PZ kolesa
Robil som to tak ako píšeš, ale nepomohlo. Včera som vymenil strmen a pomohlo...Ale aj tak dakujem za rady.....
Zdravím Môj problem je v tom že sa mi prehrieva PZ koleso. Menil som komplet brzdove doštičky v predu aj zadu. Zadne pomocou origo pripravku, vsetko bolo ok aj po mesiaci som pocul škrípanie a zistil som že mam horuce PZ koleso. Rozobral som to a zistil som že su zakusnute / zapečene / dstičky. Vyčistil som koplet strmen, kotuč /brzdy/ chvilu bolo vsetko ok. Po mesiaci to iste ,zistil som ze bola zakusnuta vnutorna doštička, Znovu som to vyčistil a teraz sa k tomu pridalo aj PP koleso. Prosim poradte, každa rada dobrá..
Vrznutí odněkud od motoru
Zdravím páni...Zaujimalo by ma či ste ten problem vyriesili? Mam dojem že ho mam tiež. Pri radeni z 1 do 2 a z 2 do 3 počujem jemne kovove vrznutie. Pri ostatnych stupnoch je to ok. aj ked radim zhora nadol je to v poriadku . Dakuje vopred za vaše nazory a postrehy.....
Zdravim vsetkych. Chcel by som sa spytat ci je mozne domontovat BT gsm II / III do OII / r. v. 2010 bez maxidotu iba PC , navigacia Amundsen /fw 351/ Otazka? Ci je to mozne bez maxiku s tym ze by sa to ovladalo iba cez nav. Ak ano, co vsetko k tomu treba? Za Vase rady vopred dakujem.....
AMUNDSEN
Tak dnes uspešne aktualizované z 235 na 351 . Ďakujem za inšpiráciu,a odkaz na príslušnú stránku.
AMUNDSEN
Mne ta angličtina nejde.Povedz si cenu, a ak môžeš, tak mi prosím pomôž. Ďakujem vopred..
AMUNDSEN
Zdravim vsetkych.Chcem sa spytat ci ste sa stretli s tym ze sa radio vypne po vypnuti zapalovania aj ked kluc necham v zapalovani.Ak otocim klucom v zapalovani a vratim spat tak sa radio niekolko krat zapne a vypne az nakoniec zostane zapnute.lnak vsetko funguje ako ma.
Parkovací asistent / senzory
Ahojte ...Chcel by som sa spytat , uistit ci som spravne napojil PA FL na Getaway can L pin č.6 a can H pin.16
Zdravím všetkých. Mám na Vás jednu otázku. Dostal som informáciu, že už sa kabeláž k zadným p.a. neobjednáva a že sa dáva do zväzku už od výroby /myslím tým od prístrojovky k RJ p.a /Vie my to niekto potvrdiť? Prípadne kde ju nájdem,vzadu kde by mala byť Rj nieje. Mam OII 05/2010. Ďakujem za radu...
AMUNDSEN
Zdravím všetkých. Tak som si dal aktualizovať FW na mojom Amundsene SW 212,Hw H11 na verziu 235 všetko v pohode ale stále mám jednu otázku.Ako dostať na obrazovku náhlad mapy,2D.3D - ponuku Extra vid.priložené obrázky.Je to tou HW H11 verziou , alebo dá sa to vôbec nejako aktualizovať? Chlapy ... neviete mi prosím s tým poradiť??
AMUNDSEN
AMUNDSEN
Škoda , je to pre mňa dosť ďaleko , ale ďakujem za ponuku...
AMUNDSEN
To vážne nieje nikto kto by mi s tým vedel pomôcť? Inak mam k dispozícii mapy (rôzne - symbolicky takmer zdarma)
AMUNDSEN
Ahoj všetkým.... Vedel by mi niekto z okolia Bratislavy alebo Trenčína nahrať nový Fw do môjho Amundsena (sw,hw 0212,H11) ?
Bolero - Audio video + zpatecni kamera!!!
Chcel by som sa spýtať,či je niečo podobné aj na Amundsen - RNS 310
Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Islo by nieco podobne aj na Amundsene ,alebo je mozne pripojit park.kameru? Poradte prosim ....
kontrolka elektroniky motoru (emise)
Už sa stalo...Vyzera že to pomohlo.Nebolo treba mazat chybu,samo to zhaslo a zatial to drží...
Zdravim všetkých .... Po polroku mám znovu problem s kontrolkou vyf.plynou. Prvý krát bol problem v odtrhnutom kabli pri konektore ked mi menili spojku.Pol roka bol pokoj a teraz sa to rozsvietilo zase, ale problem už bude inde.Auto ide bez problemov a ked sme ho dali na PC tak to pisalo že je nefunkčna lambda pred katalizatorom nieco ako zanesena atd...Viete mi nieco poradit? 1.2 HTP 47kw
Dodělání počítače do Octavia II Prima?
ja som to robil na 1.9 TDI Family 4 / 2010 a stacilo vymenit podvolantovu RJ a packu a hlavne dat nakodovat nejakemu odbornikovi. Spolu s tym som nahodil aj tempomat /dôležita je ta podvolantova RJ -musi to podporovat / a počul som že najnovšie sa nedaju kupit pačky samostatne ale len spolu
Výmena vrchných a spodných čapov riadenia
Zdravím Všetkých !!! Chystám sa meniť čapy riadenia na 1,2 HTP 47kw a neviem či kupovať origo alebo ak môžete poraďte prosím nejakého výrobcu...
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
