Vše, co zveřejnil bobo
Plastový čep okna
cepy se nasadi do okna oba dva a pak se okno narazi a ono to zapadne do plastu u stahovacky-bojoval jsem stim take a pak jsem byl ponaucen a opravdu to funguje
Multifunkcni volant - dodelani
ja použil 5K0 953 569 E ,ale je spousta dalších co podporuje MF volant zde popis co který má v sobě http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions jinak je dobré načíst VCDS a adresa 16 a bude napsano jaký máš v autě a pak dle toho sehnat novej pro MF Jinak zde se dá výhodně koupit set https://www.super-parts.cz/5k0953569-xx-prestavbovy-opravny-set-valeo-na-vw-ag-lk/
Celopolep vozu
odkaz pise Tato stránka momentálně není dostupná Důvodem může být technická chyba, na jejímž odstranění pracujeme. Zkuste stránku znovu načíst.
Pin k BT
ahoj,asi bude BT jednotka stara a nepodporuje novejsi stroje jako je napr jablicko
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
na uloz to je spousta softu-staci stahnout
Spotřeba při změně kol R 16 za R 17
i ja se pridam-lepsi prodejce ma srovnavac a tam das svoje zvejkacky a ty co si prejes a OPRAVDU-nekdy tj az k cumende a je to skoro nastejno 17 vs 16 a atd .-)))
nefunkční multifunkční volant
asi by byl dobrej vypis z VCDS,aby mohl nekdo poradit
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
tak kup new desku na aliku a modlit se ,ze to pojede-ale je spousta lidi co to umeji opravit-staci hledat a mozna to opravi za mene jak pises 2-3k
Servomotorek topení.
Ahoj do bazaru vlozen inzerat -motorek na F1-novy,nepouzity
honzik12 na predchozi str jsem daval odkaz na ulozto vse funguje dobre
VladaVee jukni https://www.drive2.ru/l/480983286789701679/ ale i na dalsi str co se tyka oprav VCDS
Výměna zpětných zrcátek z FL na předfacelift
Najdi si na FB clovicka Daniel Haborák-umi kolem zrcatek vse,take ti muze poradit kolikati PIN je co a jak
Aktualizace map RNS315 z SD karty
ahoj,poprosim o radu,mam uz pouzitou sd kartu v rns 315+ ale nejde me odemknout v N95-porad zada heslo na kartu,jak prosim tu kartu odemknu ?dekuji za radu VYŘEŠENO!!!!!!!!!
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
hanasek-u toho tveho stareho je dulezite co mas uvnitr-snad by se dal take udelat tim zpusobem jak jsem opravil svuj kabel
Ahoj jawa33 koupe https://www.laskarduino.cz/usbasp-isp-programator-pro-atmel/ stazeni https://uloz.to/file/f1m1sOpuoQ48/vcds-20-4-loader-v9-2-zip doufam,ze neporusuju pravidla fora s odkazem na soubory ale velké díky patri clenovi Domio .-))
AMUNDSEN
-- omluva,zbytecna odpoved .-))
Isudar MNS710
nebo rozpojit kabel https://isudar-cz-sk.webnode.cz/vybiji-se-mi-baterie/
19.6.2 cz co bylo u kabelu-loader take z cd
To jsem udelal vickrat,komplet odinstaloval program,flesnul kabel,ale nejde aktivovat program-nespojim se s autem
ano loader a blikne cervena vpravo a pak sviti zelena vlevo-pise stale nepripojen,nejde dokoncit test s pripojenym autem kabel me predtim chodil normalne
19.6.2 program ho vidi ale s autem se neda spojit-nejde udelat test s autem,nahral jsem tam Czech-SVO
Ahoj,umel by nekdo pomoci s kabelem-umrel(cinskej).Nasel jsem programek VAGCOM_EEWriteLang-nahral do kabelu,ale stejny vysledek-Nemate nekdo radu jak opravit ?Dekuju
